Yleistä keskustelua Mankeista
Ensin pidät tyhjäkäynnillä 5min ja sit annat jäähtyä. Seuraavaksi ajelet rauhallisesti pari tankillista. Toi kyllä riittää. Mutta voihan sitä kauemminkin ajaa jos jaksaa hissutella 500km olis varmaa se virallisin. Ite en oo ikinä ajellu oikee kunnolla sisäänajoa muutaman tankillisen välttäny vaan kaasupohjassa ajelua.
Tuli hankittua nyt sitte tollane skyteami. Nyt pitäs saaha sit vähän lisää vetoja. Imukaulasta on jo kuri pois ja menee sen reilu 50kmh seuraavaks ajattelin jonkun teharin hommata tai tehä ite ja vaihtaa ilmanputsarin. Mitä luulette paljonko kulkis noilla vireillä? Ja tosiaan aattelin nuo vakiovanteet porailla 8 reikäsiks niin niittenkö pitäs kestää ihan hyvin?
Huippunopeus riippuu paljon väleistä, mutta veikkaan, että menis n. 60 km/h. Kyllä luulis vainteiden kestävän hyvin, kun kestää noi alumiinivanteetkin 8 reikäsinä.Slyffe kirjoitti:Tuli hankittua nyt sitte tollane skyteami. Nyt pitäs saaha sit vähän lisää vetoja. Imukaulasta on jo kuri pois ja menee sen reilu 50kmh seuraavaks ajattelin jonkun teharin hommata tai tehä ite ja vaihtaa ilmanputsarin. Mitä luulette paljonko kulkis noilla vireillä? Ja tosiaan aattelin nuo vakiovanteet porailla 8 reikäsiks niin niittenkö pitäs kestää ihan hyvin?
Tulipa tuossa ostettua kinuski Monkey med Z125cc ja 26mm mikuni ja kaikilla härpäkkeillä. Tekiskö huomemma topiccia?
Topicia tulille vaan. Ei se ainakaan foorumin aktiivisuutta vähennä
Ilman muuta, topiccia vaan niin pääsee seurailemaan !ZJ90 kirjoitti:Tulipa tuossa ostettua kinuski Monkey med Z125cc ja 26mm mikuni ja kaikilla härpäkkeillä. Tekiskö huomemma topiccia?
Osaisko joku kertoa keulan "koropalojen toteutuksesta? Eli mihin ne tulee(luultavasti liukuputkien ja ylemmän t-palan väliin?) Ja olis kiva nähdä kuvia jos joku niitä on tehnyt, että minkälaisia niistä on tullut?
Joo putken pätkät vaan pulttien kohalle. Tarvii sitte pitemmät pultit ja sitä saa korotettuu niin paljon kun on emäputkessa varaa. Samanverran korkeempi holkki olis hyvä laittaa myös emäputken kohalle. Prikkojakin voi laittaa.
Tarkemmalla katselulla tulin siihen tulokseen,että emäputkeahan ei tarvitse tuossa hommassa sen kummemmin miettiä kun eikös pumppujen liukuputket vain putoa sen koropalikan verran alaspäin, kun ylempi t-pala otetaan kokonaan irti ja alempi t-palaa löysätään tarpeeksi?
Eikun joo aivan! My baad. Ei toi prikka patentti taidakkaa toimii. Holkki pitää sitte varmasti olla aika timmi siihen t-palaan
Mikä on Hondan NGK C6HSA -tulpan oikea kärkiväli?
Honda Monkey Z50J '91
Muistaakseni 0,4mm
Eikös se ole 0,6-0,7mm? Tai tälläisen tiedon muistan vahvasti useamman kerran lukeneeni
Sen takia ajan mankilla.
Mistä vois johtua suht kova töyssytys ajossa? Voiko etuakselin kierous vaikuttaa asiaan?
Omien havointojen mukaan töyssytys alkoi kun vaihdoin mitrocin eteen, onko muilla ollut jonkinlaisia valmistusvirhe kohoumia renkaissa?
Onko selkäheittoa renkaassa? Ja kiero akseli kyllä töyssyyttää...Monsiriider kirjoitti:Mistä vois johtua suht kova töyssytys ajossa? Voiko etuakselin kierous vaikuttaa asiaan?
Moottori vuosi öljyä pelkällä paperitiivisteellä oikein kunnolla, niin tänään käytin auki ja vedin joka saumaan paksusti moottorisilikonia. Jos ei nyt vuoto lopu niin joutaa paalaukseen tämä kone.
Laitoin nyt sen verran, että varmasti turskahti molemmilta puolilta. Ja tiivisteen molemmin puolin. Ei siitä nyt haittaakaan ole?Mango kirjoitti:Sitä tiivistemassaa ei kannata laittaa kovin paljon.
Tukkii öljykanavat... Ja ties mitä
Ne massat vaan tursuaa sisäpuolelle, kun sitä laittaa liikaa. Ohut kerros riittää, levittää vaikka sormella tiivistepinnoille.
Vitut se mitään tuki, ei sitä tarvi tunkea niihin paikkoihin joissa öljy kulkee, vaan lohkojen ulkoreunoille.Minkey kirjoitti:Tukkii öljykanavat... Ja ties mitä
siis jos se pursuaa sisä ja ulkopuolelle lohkoa ja mahdollisesti irtoaa, jää varmaankin muuten öljysihtiin eli ei sillä kai mitään väliä ole
Ennenkään ole ongelmia sen kanssa ollut.
mitä mieltä täällä ollaan orkkiksen näkösistä kiinan mankeista?
- Paikkakunta: Seinäjoki, the asshole of the South Ostrobothnia
Alkuperäisen kiinalaisen vai Hondan näkösistä?
Monkeyt.netin orja nro. 4432
tomppa hyvä su sanoo ku lähet varmaa ambulanssiaki pakoo vitu kirahvikyrpä :D t owaza
Sierra -93 2.3 DOHC goes sututu
Mondeo -02 ST220
Z50J -87 & -93 ikuisuusprojektit
Mondeo -02 ST220
