P0larin oranssi/kulta-musta + Hondat
p0lar
Viesti Kirjoittaja p0lar »
Aktiivisena Monkeyt.netin selaajana ja mankimiehenä (6 mankia ollut niistä tallissa nyt enää 3) päätin tehdä nyt lopulta topicin tämän hetkisistä rojekteista.
Eli tuli selailtua nettimotoa monia kuukausia manki projekti mielessä ja paria "pientä" projektia kävinkin katsomassa, mutta olivat niin ruoskia verrattuna myynti ilmotukseen, että ei raaskinut ostaa. :o
Onneksi parin viikon päästä edellisistä "lykästi" ja tällänen honlein rungolla oleva manki lähti kotia mielestäni sopuhintaan :think: .
Kokoonpanona toimi ostohetkellä 110cc lifan(3 vaihde nakutti), 19m jingke (huonoilla säädöillä), välit 14&35. Maalit olivat tankkia lukuunottamatta huonossa kunnossa ja muutenkin oli kaikennäköistä pientä puunattavaa
Tällä kokoonpanolla tuli ajettua talvi kunnes 3 vaihde pamahti ja vaihdoin skyteam 50cc koneen kiinni.
Ja nyt tällä hetkellä kokoonpanona toimii 16&42 72cc ja 110cc kansi, 19mm jingke. Kaikki viat on korjattu ja nyt olisi ulkonäön vuoro :lol:
Suunnitelamana tehdä siisti menopeli ,jolla ajetaan vain hyvällä kelillä.
vähän listausta:
kiillotettu metrakit putki (löytyy)
4" takavanne (työn alla)
vanteet 8 reikäsiksi
3.5 heidenau taakse ja eteen (toinen puuttuu)
Alakauttaset peilit (löytyy)
Musta/oranssi värimaailma Ruiskulla
Joitakin osia + kone kliiniksi
underi (työn alla)
Erijalkatappi runko + tapit (löytyy)
ketjut ja rattaat (puuttuu)
Hondan vm kansi 110cc tilalle (löytyy)
muuta hilpehööriä
Hondan paperillinen runko jos joskus kävelee vastaan.
Kuten alussa mainitsin löytyy myös 2 muuta mankia, niistä juttua ehkä seuraavissa viesteissä :think:
Viimeksi muokannut p0lar, 23.05.2015 15:53. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
p0lar
Re: P0larin honlei + Hondat
Juu elikkäs mankille ei ole tapahtunut kummempia. Tänään aloin vasta purkamaan osiin ja pesemään maalailuja varten, koska 4" vanne ei ole tullut levennyksestä ja ajattelin maalata kaikki osat samalla kertaa. Tässä pari kuvaa.
Kommentoikaa ja aina saa antaa ideoita (Y)
p0lar
Yksin puheluks menee mut hommat etenee 8) , tänään oli aikaa niin maalailin koneen yläkerran kuumankesto maalilla ja kiillottelin hieman venttiilinkorkkeja ja imukaulaa. Samalla putsailin osia jne. kuvia :
tälläsiä kahvoja aattelin :think:
Nätin näköinen kansi tuli. :wink: Hyvälle vaikuttaa muutenkin.
palapeli
Viesti Kirjoittaja palapeli »
Komee tuli kyllä kannesta vaikka tollein kasassa maalasit :D Mahtaakohan sopia nuo kulta/musta tupit oranssi/musta väri yhdistelmään? :think:
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
p0lar
Kiitoksia kommenteista (Y) Täytyy miettiä kasaus vaiheessa vielä noita kahvoja :think:
p0lar
Re: P0larin Oranssi/kulta-musta + Hondat
Parina iltana tullut häärittyä tallissa ja jotain oon saanu myös aikaseks. Pitemmittä puheittä kuviin 8)
Alakerta tuli maalattua
kone 2.jpg (66.39 KiB) Katsottu 14906 kertaa
Magneetonkoppaa tuli kiilloteltua
kone valmis.jpg (71.45 KiB) Katsottu 14906 kertaa
Yyvellä saa tarjota 4mm kierteellä 87-80 suutinta, keulalaakereita,satulanpäällistä,heidenauta,kromi ajovalonpidintä,ajovalonlippaa ja muutakin hilpettä
p0lar
Re: P0larin oranssi/kulta-musta + Hondat
Nyt on kinukki laitettu osiin ja odottaa hiekkapuhallusta.
Joten Toista projektia aloin tekemää, Kyseessä Honda monkeyn paperiton runko, numerot löytyy jne. tullut osien mukana minulle. Tarkoituksena tehdä mankin orkkis väreillä (punanen/musta), tallista löytyy hondan osia joten niitä tulen käyttämään mahdollisimman paljon. yksi puolari konekkin on. Olisihan se kiva hankkia tähän paperit ja sitten vaan baanalle jos helposti onnistuu :think: .
Elikkäs ylimääräiset heikossahapessa olevat iskarit löyty tallista ja eikun kunnostamaan 8)
Tässä kuvat ennen ja jälkeen iskareista.
Sitten vielä kokokuvaa härpättimestä :roll:
p0lar
Tänään tuli vedettyä pinta ruiskulla Ktm oranssi toimi värinä (2komponentti maali automaalaamosta hain). Ihan hyvin onnistu, paitsi pohjatyöt jälkeen päin ajateltuna olisi pitänyt tehdä vielä huolellisemmin :roll:.. eli oranssilla maalattiin runko,keskiöt,swingi ja pari pientä osaa. Tässä pari kuvaa, kuvat vääristää aika paljon väriä.
Pohjamaalit
pintaa :think:
hante00
Viesti Kirjoittaja hante00 »
Liitä kuvat isona, ja hyvältä näyttää (Y)
Tuossa linkki: http://monkeyt.net/keskustelu/viewtopic ... 10&t=14208
p0lar
Juu lähipäivinä ei ole kummempia tapahtunut muutakuin aloin kasaamaan pärrää, että näkee vähän kokonaisuutta (tai no underin väsäsin ja kaikkea muuta pientä mutta niistä en ottanut kuvia :D ). Mustat osat odottaa vielä maalausta. Pienessä päässä mietin myös kävisikö tähän oranssit ketjut ja ovatko ne hintansa väärti, sillä tämä menee luultavasti heti myyntiin kun on valmis :think: Pitemmittä puheitta tässä pari kuvaa (osat on suurinpiirtein vain laitettu kiinni joten esim. tangon asento on kuvassa mitä on toivottavasti ei häiritse) :
Laittakaahan kommenttia :D Ps. seuraavalla kerralla täytyy laittaa kuvat suurempina :roll:
p0lar
Joo elikkäs vähän tällänen turha päivitys, mutta tänään maalasin ruiskulla mustia osia ja lähes kaikki meni pieleen :cry: Ensinnäkin pihtailin maalin määrässä, koska ajattelin tyhmässä päässäni että näin peittävää väriä tarvitsee vähemmän. No sehän loppui kesken :oops: Lisäksi maalin päälle leijaili jotain siitepölyn tapaista :arrow: pinnasta tuli ihan kauheaa (N) Otti niin paljon päähän että en jaksanut ottaa edes kuvia. :| Täytyy käydä maalikaupassa taas rahaa tuhlaamassa uudestaan.
MrJonsku
Viesti Kirjoittaja MrJonsku »
Onpa huono tuuri :(.
4-Tahti!
-Orkkis 1990.
-Jingheng 125cc
p0lar
Mankia kokeiltu pyörille toisen projektin renkailla,keskiöillä,iskarilla jne. Jalkatapit,kultaiset ketjut, "kaatumatapit" on tullut hankittua/tehtyä.
Mbmotolta tilattu juuri suutin,virtalukko,6v äänimerkki,satulanpäällinen,takaratas. Vielä Pitracingilta keulalaakerit niin kaikki pitäis olla (Y) Toki olen miettinyt laittavani huohottimen ja lauhduttimen kun esim. tohon putken äänenvaimentajan yläpuolelle jäi juuri hyvä kohta huohottimelle.
Tässä listaa mitä vielä jäljellä:
-Mustien osien maalaus uudestaan
-Vanteet 8 reikäsiksi sekä vannetarrojen asennus
-Iskareiden kasaus
-Jarrujen ilmaus (jarruletku vaihdettu kullan väriseen)
-Tilattujen osien asennus
-kiillottelua jne tietenkin
++ kaiken näköstä pikkuosaa/hifistelyä on tullut tehtyä, Niistä kuvia seuraavissa päivityksissä :roll:
Kuvia :think: :
Tälläset vannetarrat 2kpl joka vannelautaselle
Santzu
Viesti Kirjoittaja Santzu »
Ihanat tarrat (Y)
juha ei ole stuntajaminen
p0lar
Päivitellääs tätäki, Päivittelyä oisi pitäny tulla aikasemmin, mutta kännykästä hävis kaikki kuvat niin ei tullukkaan :D Ajattelin kertoa tässä pienistä yksityiskohdista mitä olen tehnyt :roll: .
R-designin kupu, H7 kanta, bilteman ajovalonlippa ja "oranssi" ajovalonkalvo :roll:
Ajovalonkoppaa modasin samalla kun tein pohjatöitä maalausta varten. eli pienensin reikää mistä sähköjohdot menee, että näyttäisi siistimmältä.
Takavalon Korjasin kun meni talvella rikki. Otin kaikki sisälmykset pois ja asensin 2 punaista lediä vastuksineen. Lopuksi laitoin vielä oranssin ajovalonkalvon.
Tarakkaan tein pleksin, jonka päällystin alapuolelta oranssilla hiilikuituteipillä ja yläpuolen mustalla joiden päälle suhutin perus kiiltävän lakan..
Underista ja hienosta rekkarin telineestä kuva :|
Tälläiset Stunttitapit tulee joka nurkkaan, vaatii toki vielä hionnan ja metalpolishin :think:
Tälläinen Bensansuodatin tullut laiteltua, että tulisi lisää kultaisia yksityiskohtia.
"Ketjunsuoja" tuli joskus näperreltyä, mutta saa nähdä jääkö paikalleen.
Ps. Jouduin kikkailemaan kuvien kanssa joten meinas mennä hermot. Toivottavasti kirjotusvirheet/tyyli haittaa lukemista (C)
Eldors
Viesti Kirjoittaja Eldors »
Tää vaatis leveemmän vanteen taakse, levykeulan ainakin.
p0lar
Eldors kirjoitti:Tää vaatis leveemmän vanteen taakse, levykeulan ainakin.
Jos olisit lukenut viestit alusta asti olisit huomannut että tähän tulee levykeula,4" vanne taakse ja kaikkea muuta vielä. Kokeilin vain noilla osilla mankia jaloilleen :roll:
p0lar
Re: P0larin oranssi-musta
Tuli niputettua etupää pari ongelmaa tuli mutta niistä selvittiin (Y) , porattiin myös kaverin kanssa vanne 8 reikäseksi. Keulaan ei tule enään kovin suuria muutoksia, vanteen maalaus, kiillottelua, ehkä sirkkelijarrulevy. Pitemmittä puheitta kuviin :
Tuollain tuli merkattua reikien keskipisteet kun ei tullut mieleen kätevämpää ratkaisua silloin tohinassa mieleen :|
Porauksen jälkeen
Kumin ja keskiön kanssa :D
Manki kokonaisuudessaan
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Onko nuo reijät tehty isolla terällä vai jollai reikäterällä...
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Hyvän näköinen! Pistäs parempia kuvia koko moposta?
honkleibomba
Ennenki reikiä kairannu ku nui hyvää jäläkiä. (Y)
p0lar
panda kirjoitti:Onko nuo reijät tehty isolla terällä vai jollai reikäterällä...
Ei ole terästä kuvaa, mutta Juurikin tuollaseen tarkoitettu terä pylväsporakoneeseen.
honkleibomba kirjoitti:Ennenki reikiä kairannu ku nui hyvää jäläkiä. (Y)
Ensimmäistä kertaa pääsin kairaamaan tollasta :wink:, mutta joo ihan tyytyväinen oon lopputulokseen.
p0lar
Juuh eilen tuli vaihtokaupassa n. 4" vanne, joka oli kyllä aika kaameassa kunnossa :D.. Tänään aloin fiksaamisen ja hioin vingulla hitsauksia ja aloittelin vähän pakkeloimista. Pakkohan sitä oli myös kokeilla paikoilleen. Pitemmittä puheitta kuviin (C)
Tässä kuva pahimmasta "kuprusta"
Pakkeloinnin aloitusta
Rengas vanteella
Kokonaisuus
jinkumies
Viesti Kirjoittaja jinkumies »
Laitappas enempi kuvia mankin kokonaisuudesta. (Y)
