No oisko se tähdenmuotoinen levy paskana 3. ja 4. vaihteen osalta?(mikä oli oikealta nimeltään?)
Kellään heittää kuvaa / varaosanumeroa mankin kaasukahvaan jarruvalon katkasijalle?
Vanhemmassa se on vaijerissa mutta uudemmissa ilmeisesti kahvanrungossa?
Eihän hondissa ole jarruvaloa...?
Ainakin jarrupolkimessa on jarruvalokatkaisija, etujarrukahvan rungossa on neliö kolo etujarruvaijerin vieressä, eikös siihen kuulu anturi?Tomppa99 kirjoitti:Eihän hondissa ole jarruvaloa...?
Varmaan tehty niin että voi laittaa halutessaa jarruvalon, mutta mielestäni ei orkkiksena ole.
Tutkailin tota vikaa kun ei mee 3 ja 4 päälle niin se jumittaa tohon kohtaan.
Nelari ei kummiskaan helari.
Tuossa ostin juuri itelle monkeyn.Ex omistaja oli laittanu uuden cdi jossa oli tuo nappirajotin.Ihme kyllä, se ei vaikuttanut mitenkään kierroksiin vaikka nappia vääns.Aattelin heittää sen poijes ja laittaa suoraks sen, kun kerran ei vaikutusta ollu.Kolvattua ajattelin testata kummiskin ni huomasin ,että ei kipinää anna.Aattelin (en ole sähkö insinööri) ,että laitan ne vanhat viritelmät takas jos oisi siitä kerran kiinni.No ei sekään enää kipinää antanut.Taisinko käräyttää cdi? Se johto mitä kolvailin on kyllä aika lähellä sitä cdi boxia.
Ei se boksin lähellä kolvailu pitäis haitata mutta huonot kytkennät kylläkin saa boksit hajalle.
Eipä nuo boksit maailmalla kalliita ole: http://www.ebay.com/bhp/4-pin-cdi
Tuolla kuvaa boksien johdotuksesta, värit vaihtelee mutta liittimet on samanlaiset mopoissa / skoottereissa.
http://aijaa.com/nUJtww
Mistä sais skyteam monkeyn tyyppikilven?
Mitenköhä nuo johdotukset sai tuon pilalle? Kun kolvasin tuon vanhan viritelmän poijes ja sitten sen leikatun johdon kolvasin yhteen.Siis mopo toimi tätä ennen normaalisti.Ja nyt cdi huonoks? Voiko yhden johdon kolvaus vetää tollasen cdi tuhnuks?rocket kirjoitti:Ei se boksin lähellä kolvailu pitäis haitata mutta huonot kytkennät kylläkin saa boksit hajalle.
http://mbfmoto.com/sylinteri/1760-sylin ... -85cc.html Käykö tämä 110cc alakerralle / kannelle? Pitracingin 110cc kone kyseessä.
Ei, tuo on lyhytiskuiselle. Tilaa pitracingiltä se halvempi 86cc, siellä lukee varmaan selosteessakin että 110 iskulle. On myös halvempi.
Eikö se 88cc setti mee 110cc iskulle, 47mm poraus?
Ite oon höylänny 110 sylinterin 50 iskulle sopivaksi nii siittä tuli 88. Laitoin siihen viel sit viilatun 110 kannen. Oli oiva talvikone kyllä sillon aikanaan. Mutta en tajua miks 110 pitää tehä 88
Kiitoksia! Elikkä siis tuon pitracingin sylinterisarjan iskee vaan kiinni ja ei tarvitse sen suurempia muutoksia?
Miksi mankia kaasutellessa kaasuttimesta tulee bensasumua aika paljon? Voiko imuvena vuotaa vai onko venanvälykset liian pienet? Laitoin 0.10mm.
Toimiiko muuten normaalisti sitä sumua lukuunottamatta ?
No vähän se röpöttää mutta johtuu varmaan huonoista kaasarin säätöistä. Alhaalla röpeltää, mutta keski ja yläkierroksilla ihan ok.
Jättäisin huomioimatta "ongelman"
Voiko olla tuo nokan overlappi, että vähän työntää aina imukanavaan takasin bensaa?
Minkälaista menetelmää kiinalohkojen hitsaus vaatis?
Oliko vaikeeki homma? onnistusko esim. täyttöhitsaus tuolla alumiinipuikolla?
Jos ois jotai kuvaa millasta jälkee tullu sillä
Minkä kohdan hitsaat?
Mulla repesi se ylempi moottorin kiinike, niin iskä hitsasi sen takaisin puikolla. Pysynyt hyvin ja tuli siisti jälki.
