Mikä on moponne huippunopeus?
repe00
Re: Mikä on moponne huippunopeus?
Viesti Kirjoittaja repe00 »
Omalla masailla 95km/h kevarin mittariin, 86cc lifani 22 mikuni 15-39 välit.
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
10kmh pois ni alkaa oleen realistinen. :D
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Mini20 kirjoitti:Mie olen saanu mankin menee 73km/h enimmillään. Porattu pytty, 18milline dellu, 14-35 välit, rajotin ohitettu ja vakioputki, mut fuskaa pyty päästä. Ja joku 40kg painan. Näiköhä oon unta nähny näistä nopeuksista ku kahtoo noita teiä nopeuksia? :D :think:
Joo unta oot nähny tai kiinalainen vaihdelaatikko, itellä 16/40 (vastaa noin 14/34 välejä) välit ja armottomalla huudatuksella 57km/h huiput
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Minkey kirjoitti:Joo unta oot nähny tai kiinalainen vaihdelaatikko, itellä 16/40 (vastaa noin 14/34 välejä) välit ja armottomalla huudatuksella 57km/h huiput
Unta todnäk, itellä jinkussa 72cc:n kanssa 15/35 välit ja huiput n. 65-70 (mittariin hiukan yli 70).
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Kyllä noi kaikki ihan mahdollisia on, se on hyvin yksilöllistä, pojat vaan kateellisia. :think:
Minkey
Et kai sä itekkää usko tohon :lol:
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Nii no kyllhän täällä kehutaan että kuriton jinkku menee 80 pelkillä väleillä vai mitä se oli :lol:
ZJ90
Nii ainaha sitä saa sanoo. :mrgreen:
Lateksi
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
skytarin menee gianneli putkella, kurittomalla imukaulalla ja vakio väleillä 13/40 gps ään noin 61km/h
jinkumies
Viesti Kirjoittaja jinkumies »
-72cc
-110cc vakiokansi
-22mm jingke
-17/40
-tehari
ja 70kg kuski (vissiin vaikuttaa aika paljo)
Huiput 67-70kmh
Ekk
Viesti Kirjoittaja Ekk »
2015 Jinkkumanki
-60kg kuski
-kuriton imukaula
-70 suutin
GPS mitattuna 59km/h, 95kg kaverin alla 50km/h. :think:
kolmevena
Viesti Kirjoittaja kolmevena »
syksyllä gebsiin 75kg kuskin alla 87kmh.
85cc pytty, 72cc kansi (23-20 venttiilit) skyteamin alakerralla, avarretut ja kiillotetut kanavat, 22mm kaasutin, nokka 6.8mm nostoilla, racing venttiilijouset, minicrossin putki ja 14-33 välit :D
honkleibomba
Kohtuu hyvin on kyllä kulkenut (Y)
Vanhakunnonhonda91
Viesti Kirjoittaja Vanhakunnonhonda91 »
Honda -91kiinalainen cdi, vakio kone, 9mm keihin, 16-35 välit, 55kg kuski ja armoton muna-asento niin 59km/h. Kyllä on päätä huimaava vauhti :D
Ventti
Viesti Kirjoittaja Ventti »
Honda -90, 85cc pytty, 72"CC" kansi, josta portattu kanavat, vakio nokka, 16mm Kiinan kopio Mikuni, Ooracingin CDI, 15/35 välit ja GPS:ään 67kmh huippuja. Saas nähä sitten tällä kaudella paljonkos tuolla Daytonan rutjakkeella saahaan huippuja. 8)
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Lateksi kirjoitti:skytarin menee gianneli putkella, kurittomalla imukaulalla ja vakio väleillä 13/40 gps ään noin 61km/h
Mikä pääsuutin sulla? Entä ilmanputsari?
Lateksi
Zapsky kirjoitti:
ihan vakiot. tiedä niistä sitten mitä ne on :lol:
Zapsky
Vakiosuutin ja kuristamaton imukaula?! Suuttimen pitäis olla ainakin 10 numeroa isompi. Tarkistappa ettei käy laihalla, voi käydä vielä huonosti.
Sandezi1
Viesti Kirjoittaja Sandezi1 »
Allekirjoituksen setillä 63km/h hyvin kalibroituun sigmaan vakiosuuttimella, 47kg kuskin alla.
skyteam monkey 125cc 22 aito mikuni, 16/40=80km/h
Ekk
Ekk kirjoitti:2015 Jinkkumanki
-60kg kuski
-kuriton imukaula
-70 suutin
Päivitystä!
Edelleen sama mana.
-65kg kuski (190cm joten lasketaanhan ilmanvastus nopeutta pienentäväksi tekijäksi? :wink: )
-Pz19
-85cc sylinteri
-avarrettu vakiokansi (imun lähdöt 21mm ja pako 24mm)
-16-35 välitykset
-hieman avarrettu vakioputki (loppupilli pois ja pari reikää 'väliseinämiin')
GPS mitattuna 81km/h, en uskaltanut muutamaa sekuntia pitempään vedättää koska sylinterillä ajettu 60km~.
Tuosta sanon sen verran että tulos mitattu 80km/h rajoituksen alueella, ja edellä ajavat autot lähenivät pikkuhiljaa.
Oletan että perus auton mittari näyttää n. +10km/h yläkanttiin joten todellinen nopeus varmaankin 70-75 välillä.
kiinanpaska
Viesti Kirjoittaja kiinanpaska »
Mulla jinkku manassa kuriton imukaula, giannelli, vapaasti virtaava ilmanputsari ja 13-42 välit, 64,5 kmh suoralla gepsiin
jerkkq
Viesti Kirjoittaja jerkkq »
Mun manki kulkee useamman kemmun mittariin hieman yli 80 km/h tasaisella maantiellä :smoke:
Viriviriä ja vakiosta poikkeavaa:
- 48 cc mbf sylkkäsarja
- kiinalainen aika avara kansi (imu 20mm, pakoa en ole mitannut)
- 20mm imukaula, 19pz "jingke"
- skyttarin vakioputsari ilman sisushilppeitä, reippaasti avarretulla kopalla, 45mm liitos, (ei edes vaahtomuovia)
- 16/35 välitykset (hondan alakerta)
- kiinasta tilattu vakion näköinen putki, tehtaalta tosi avara ja änkkä tyhjää täynnä
- kisasytkä, eli ei rajoitinta ja sytytysennakkoja muutettu
- CR7HSA sytytystulppa
- suutin 72, pelittää noin 14-18 lämpötiloissa hyvin
Aika nirso seoksista, mutta kun säädöt kohdillaan niin mielestäni ihan hyvä kiihtyvyys ja huippunopeus. Päälle päin näyttää vakiolle ja tyhjäkäynnillä / matalilla kierroksilla kuulostaakin vakiolle, mikä on ollut tavoite :)
Myöhemmin vielä kireämpi nokka ja jouset (Y) (C)
Aleksanteri III
Viesti Kirjoittaja Aleksanteri III »
no itellä on mankissa 72cc pytty 110cc kansi, kanavia avarrettu 20mm imukaula 18mm mikuni itetehty putkula 16-32 välit ja kulkee 78km/h
PeeJii
Viesti Kirjoittaja PeeJii »
-140cc yx
-z40 nokka
-avarretut kanavat
-outer rotor kit
-26mm mikuni
-50/50 seoksella re85/e95
-15/33
-4.00-8 takarengas
=92kmh puhelimen gepsiin
Okkeli
Viesti Kirjoittaja Okkeli »
Honda Monkey -99
50cc
Pz16 ja 16mm imukaula
15-35
Ohitin
Vakioputki
65km/h gps
