Mulla vuoti pakoventtiili niin paukkus putkessa jos vähänkää jarrutti moottorilla
No venttiilin välykset oon kattonut ihan justiinsa, niin veikkaan että vika on sytytyksessä, kun sen säädin vähän sinnepäin konerempan aikana. Pitää viikonloppuna oikeen ajatuksen kanssa säätää sitä, kun on aikaa.
Kestääkö Hondan tankki pulverimaalauksen tai hiekkapuhallutuksen?
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Jessepoika
Hiekkapuhallukseen en alkaisi
Saattaapi mennä pahaan kuntoon , hiominen kummiskin helppoa tankin muodon takia. pulverimaalauksesta en osaa sanoa.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Hyvin kestää puhallukset ja maalaukset.
Onko jingke 19mm kaasari sama ku pz 19mm
Samaa paskaa ne on kaikki kiinan kaasarit.
Mikäs mun mankissa vikana ku paikkasin lohkoa ja otin sitä varte koneen pois. Laitoin koneen takasi sain käyntii, mut kaasu hirtti. Sain kaasun pelaamaa, mut sitte ei enää valot palanu. En huomannu missä vaiheessa valot lakkas palamasta mut epäilisin sillo ku se lähti käyntii. Katoin sähköjä ja yks johto oli lähteny liitoksesta, laitoin takasi, mut ei auttanu. Ja siis näin et vapaavalo aina palo ku käynnisti, ni ne toimi alussa siis. Missä vika?
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Pystyykö monkkin mittari nollata (ja miten)?
Porakoneellaa rullaat sitä eteenpäin niin kauan kunnes menee ympäri.
mikä on vikana ku vaihtaa vaihteen niin kuuluu hirveä rusahdus jostain. Juuri vaihdettu castrolin 10w40 öljyt ja kytkintä on yritetty säätää
~9000km olisi seuraavaan nollaukseen, eli porakoneella menisi yli viikon jos pyörittää jatkuvasti 50km/h vauhtia... Taidan jättää väliin jos ei löydy helpompi tapa.SamPPaT kirjoitti:Porakoneellaa rullaat sitä eteenpäin niin kauan kunnes menee ympäri.
Osta uus mittari.
Rullaa lujempaa, kuka käskee rullata vaan 50 km/h.
Rullaa pirralla ni alkaa joutumaan.
Laitat mittarinvaijerin sorviin kiinni
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Kumpi olis parempi? Tarvike kytkinlevy vai alkuperäinen? Uus levy pitäis nimittäi vaihtaa.
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Taitaa olla jos etuhaarukan putkissa niille kierteet on.kiipap kirjoitti:Onkohan vuoden 1989 mankissa ollut alkuperäisenä pyöreät sivuheijastimet?
Näistä vuosimalleista olis hyvä olla kuva-albumi täällä foorumilla josta näkis vuosimallien erot sekä väritykset mutta kun ei niin ei.
125cc monkeytype -kone jossa startti koneen alla.
Kannessa alapuolella vasemmalla puolella pakoventtiilin vieressä on huohotin -liitin tms letkunlähtö.
Mitä virkaa sillä on? Meneekö siitä letku esim pakoputkeen eli jonkinlainen kierrätys-systeemi?
Voiko tukkia?
Voiko tukkia?
Kannattaako mankin bensatankkia hiekkapuhaltaa vai tuleeko huono pinta. Hiomakonetta ei oo ja käsin ei millään jaksais ruveta hinkkaamaan. Ja hiekkapuhalluksen jälkeen varmaa kannattaa vähän pyyhkästä hienolla hiekkapaperilla?
Kyllä sen voi hiekkapuhaltaa ja kulmahiomakoneeseen myydään sellaisia mustia "hiomalaikkoja" joita neekerintukkalaikoiksi sanotaan, niillä saa maalit pois hyvin.
http://static1.motonet.fi/img/7/781682/500/781682.jpg
Mutta jos tankissa on hyvä maali (esim alkuperäinen maali) niin riittää kun sen hio mataksi ja pohjamaalit päälle.
