Re: Vaeltajan Sinivälimalli -87 - Kanalasta vitriiniin 8.6.
Mahtavaa että tämä topic on herännyt eloon
toivottavasti tulee yhtähyvä kuin puolarista!(tietenkin tulee)
jotain sellaista muistan lukeneeni että kiinankeskiöön menee hondan jarrukilpi syvemmälle tai toisinpäin.
Re: Vaeltajan punavälimalli -87 ONKIN SINIVÄLIMALLI 2.2.
Sama juttu, siksi olen osia ostellut uutena ja ulkomailta, täällä ei jostain kumman syystä tarjontaa vaikka ostoilmoituksen laittaa.ise95 kirjoitti:Mulla on vähän sama ongelma noitten osian hommaamisessa, kellään ei tunnu olevan, tai jos on niin ihan paskoja ja kalliita.
Hondan takajarrukilpi ei tosiaan sovi kiinalaiseen keskiöön ja toisinpäin.
Kyllä tuon hopeisen keskiön pitäisi Hondalainen olla, nyt kun sen tsekkasin niin taitaa olla laakeri liian ulkona.
Ovatko nämä nykyään myynnissä olevat tarakat vastaavia kuin aiemminkin tuotetut? Mietin, että onko järkevää hinkata vanha tarakka kuntoon isolla työllä vai ostaa uusi ja maalata se. Nämä toki viimeistelypuolen juttuja, mutta hyvä tietää ennen maalausta.
http://www.mpt.fi/index.php?categoryID=5470
http://www.motorationny.fi/tuotteet.html?id=0/35
Tervehdys, projektin piti edetä kesän aikana huomattavasti, mutta olen edelleen jumissa tilanteessa, jossa mulla ei ole ehjiä osia maalausta varten. Jos joku tietää jossain myytävän/pystyy itse myymään ehjiä Hondan osia, kuten välimallin jarrukilpeä, sivukoppaa, lampunkoppaa tai seisontatukea, olisin enemmän kuin tyytyväinen. Ideaalitilanteesa saisin tässä kesän lopussa vielä pohjamaalit osien päälle, mutta taitaa jäädä tulevaisuuteen opintojen taas jatkuessa.
Pieniä asioita on tapahtunut, kuten kierteiden kunnostusta. Tässä vielä kuitenkin lista osista, joita ensisijaisesti tarvitsisin:
sivukoppa
lampunkoppa
seisontatuki
jarrukilpi
Lisäksi ehjää tarakkaa saa tarjota! Palaillaan asiaan, kun saan asioita etenemään.
sivukoppa
lampunkoppa
seisontatuki
jarrukilpi
Broadspeed
Samaa ongelmaa mullakin, välimallin osat hakusessa..
Mutta hienoa että löytyy sinniä laaturakenteluun, eikä tuunata millään kiinanosilla
Juu, ei tosiaan tuunata kiinanosilla. Kattelinkin että oot saman ongelman äärellä, mutta eiköhän tää tästä. Pitäis joku aikataulu pitää kuitenkin ettei kaikki osat ehdi varastoista loppua, tasaisen hitaasti tipahtelee osia listoilta.
No tuo lampunkoppa ja sivuposki on aivan hyvälaatuisia kiinalaisenakin, alkuperäiseen en ole verrannut mutta tuskin ulkomuotokaan kaukana on.
Ite olen ainakin kyllästynyt ehjinä ja hyvinä myytyihin osiin ja ennemmin ostan uutta vaikka olis kiinalaista.
Jarrukilpiä on netissä paljonkin, kumpaako haetaan eteen vai taakse ja onko eroa välimalli / uudempi?
Itellä oli aito hondan etujarrukilpi jossa levittäjän reikä soikea, olis saanu korjattua mutta ei kelvannut edes ilmaiseksi kellekkään.
Noita osia pitää itse kysellä ja kaivella, jostain kumman syystä myyjät ei kauppaa vaikka ostoilmoitus olisikin, hyv jos vastaavat edes puhelimeen.
Jos laittaa kiinalaisia osia niin eihän sitä voi enää sanoa entisöidyksi.. Kulutus-osat vielä ymmärtää... Tietääkseni kiinalainen lampunkoppa on "pidempi?"
Ja vaikka ei entisöimässä olisikaan, niin hondan osia pitää silti ostaa, kun tarvikeosat ei edes sovi
Ainakaa lampunkoppaan ei saa umpiota kiinni.
Joo, jo pelkästään periaatteesta mennään Hondan osilla kokonaan. On kyllä tullut huomattua tuo, että osia joutuu metsästämään ja tarkkana saa olla jos hyvän käytetyn haluaa. Usein myös osia myyvät ihmiset tekevät sitä tyhmästi huonojen kuvien ja epäselvien ilmoitusten kera - ja kun osia kysyy, vastaus ei ole riittävä osan kunnon arvioimiseen.
Nyt on hoitumassa loput osat projektiin, työstöä vaativia käytettyjä osia tulossa. Pitäisi saada lähes pelkällä maalauksella kuntoon mutta priimaa kuitenkin on tarkoitus tehdä, voi tulla pettymyksiäkin.
Lampunkoppaa etsin ihan vain "jos sattuisi löytymään hyvä" periaatteella, kun siitä pitäisi korjata pienen halkeaman alku, mutta ajattelin nyt yrittää korjata sen ellei jostain löydy täydellistä. Muovin hitsaamisesta ei sen kummempaa kokemusta ole, pitänee harjoitella johonkin jämäosaan sitä ensin.
Onko tämä edennyt?
Kertokaas nyt mullekkin, mitä tarkoitatte välimallilla, entäs uudellamallilla? (jotkut puhuu lyhenteestä "um", mikä perkele se on?)
Vanhus on välillä hieman hukassa näiden lyhenteiden yms kanssa. Eikös nämä kaikki 4-vaihteiset mallit ole lähes identtisiä keskenään, että loksut, sivukopat, keskiöt, navat jne on samanlaisia 87-99?
Vain -87 mallissa oli ruutukuvioinen penkinpäällinen ja harmaa, -88 se muuttui jo raidalliseksi ja mustaksi. Muuten taitaa olla aika samanlainen 87- eteenpäin?
http://monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=1&t=18912
Lampunkoppia ym muoviosat saa uutena alkuperäisenäkin, hinta vaan on eri kun kinuskilla.
Yhteen mankiin laitoin kinuskin etuvalonkopan eikä siinä mitään ihmeellistä ollut umpion ym kiinnityksen osalta?
Nakkilan pyörän ukoilla oli jyväskylän romppeilla myynnissä mankin uusia sivukoppia, oli juurikin tuo vaalean sininen sekä musta.
Kinuskin koppa ei ole sinne päinkään hondan kanssa. Koppa on hieman hoikempi ja pidemmän mallinen, alkuperänen umpio ei sovi paikalleen. Kinuskin umpio taisi olla muovia sekä lasi tulee reilusti ulommas, mulla oli tuommoinen omassa mopossa ennen kuin aloin kunnostaa, nakkasin heti helvettiin semmoisen.
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=1&t=8079
Lukaseppa VMS tämä.
vm on välimalli, eli nuilla suorakaidetarroilla olevat mallit. ensimmäiset tosiaan tuli -87 ja-89 ja-90 oli punamustaa välimallia vielä, sitten alkoi um. Välimallin eroja on -87ssa tuo penkinpäällinen ja tietenkin väritys. Koneessa on myös pieniä eroja muunmuassa nokka-akselin liukulaakerointi ja käynnistysakselissakin on eroja. -87mallissa on muistaakseni myös pitkät-lyhyet-pois katkaisija.
Lukaseppa VMS tämä.
Hmm, mopo-sportista tilasin mustat lokasuojat, sivukopan sekä mustan valokopan rikkinäisten tilalle ja umpio / mittari oli -93 hondan alkuperäiset ja sopivat tuohon tarvikevalokoppaan suoraan.VMS kirjoitti:Kinuskin koppa ei ole sinne päinkään hondan kanssa. Koppa on hieman hoikempi ja pidemmän mallinen, alkuperänen umpio ei sovi paikalleen. Kinuskin umpio taisi olla muovia sekä lasi tulee reilusti ulommas, mulla oli tuommoinen omassa mopossa ennen kuin aloin kunnostaa, nakkasin heti helvettiin semmoisen.
Joissakin kiinamalleissa tuo umpion lasi tulee ulommas mutta on myös ns alkuperäisen mallisia.
