Jessepoika
Apuja.. Laitoin vauhtiksen kiinni tossa yks päivä , pyöri ihan nätisti kädellä. Nyt otin irti kun pientä huoltoa piti tehdä niin vauhtis ei mene kunnolla , vaan ottaa staattoriin kiinni että staattori raapii vauhtipyörää.. Mitäs täs nyt pitäis tehdä? :think: monta kertaa otin irti , ja koitin kiilan kanssa kohistaa mutta ei..
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Mini20
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
Onko staattori minkälainen? Tämmöne:Kuva
Vai tämmöne?
Jos ylemmän mallinen ni noi osat liikkuu vähäsen kun aukasee ruuvit.
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Jessepoika
Ylemmän mallinen , tuo alempi osa missä johdot kiinni ( ei impulssikäämi ) niin ottaa aika ilkeesti kiinni , pitää availla ja kattoa että liikkuuko (Y)
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Jessepoika
Millä tavalla ootte noita ketjuja lyhentäny ilman siihen tarkotettuu työkaluja? Rälläkkää ei oo niin ei voi sitä tappii silläkää ottaa pois
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Viila, tamppi ja leka.
rocket
Viesti Kirjoittaja rocket »
Kannattaa investoida rälläkkään, parilla kympillä saa jo hyvän.
Saako niitä kinuskin etuvalon kiinnikkeisiin tulevia muoviholkkeja ostaa jostakin?
Siis ne jotka tulee etupumppujen yläpäähän T-palan alle ja pitävät ne etuvalon holkit paikallaan.
Lateksi
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
Mistä ootte ostanut semmosia crossi jalkatappeja missä olis se runko mukana. Ois plussa jos kävis suoraan skytariin kiinni.
tämmöinen löyty käyköhän suoraan manaan kiinni?
https://www.ooracing.com/store/footrest ... overs.html
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Käy suoraan.
Jessepoika
Lateksi multa löytyis tuommone , huonolla sivutuella vaan. Vanha omistaja maalannu kasassa niin maalipinta on mitä on. Tuu yv jos kiinnostuit :mrgreen:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Mini20
Lohkot täytys avata, nii eihän miu tarvia molempia puolia purkaa, vaa riittää vaa vaikka jos magneeton puolen purkaa? Ja sitten jos ei tarvia, niin kummalta puolelta sais helpommin auki?
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Tomppa99
Joo ne saa auki kun purkaa pelkän mangeetonpuolen ja yläkerran.
Mini20
Eine suostu aukeemaa ku senti verra, vaikka kuinka vääntäs ja työntäs välii kaikkea kakkea. Mikä vois olla vikana?
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Rotmans1989
Onko kaikki pultit varmasti otettu pois? Entäs vaihderummun pultti onko se otettu pois?
Masai DB
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Laakerit laittaa vastaa melko varmaa, kai sulla on kaikki ruuvit auki. Sit vaiherumpu ja siirtäjä melko varmaa jos niitä et oo purkanu pois eestä, ne voi kääntää sivuun siksi aikaa. Samahan se on kumman puolen irrotat. Lopputulos on aina sama ja leviää se laatikko samalla lailla joka tapauksessa.
Yksinkertaisin virhe mitä voin tossa kuvitella on että lähtee kampeamaan yhdestä kohdasta. Se pitää saada tasaisesti tulemaan ettei laakerit jumita akseleihin. Kampea varovasti ja isoilla työkaluilla ettei tiivistepinta kärsi. Rekyylitön vasara tai lyijyvasara on aika näppärä kapistus tässä hommassa myös, sillä voi naputella akseleiden päihin suostutellakseen.
RamBoLa
Viesti Kirjoittaja RamBoLa »
Mikähän tossa mun mankissa on kun kulkee vain 80 km/h tolla 125cc koneella, kun ennen on mennyt yli 90. Konerempan jälkeen huiput jäi tohon kaheksaankymppiin. Konerempassa vaihdoin männän ja isovenakannen ja tuntuu kyllä ärhäkkäältä ja lähtee aika liukkaasti, mutta huiput on vaan pienet nyt.
Voisko kytkin luistaa vähän ja sen takia ei kulje kunnolla ?
panda
Voi johtua siittä että on väärän kokonen suutin ku on isommat venttiilit, tai jako on vähä pieles. Taaaaaaiii jostain syystä se kansi ei suostu virtaa ylhäältä nii hyvin, puristuksethan siinä vähenee myös ku laittaa isovenakantta ku palotila on isompi. Ennenki nähty että huiput tippuu ku laittaa isommat venat omaavan kannen.
RamBoLa
No ei vaikuta ainakaan käyvän laihalla, mutta voishan sitä isommalla suuttimella kokeilla.
Ja jos kantta laskisi, nii puristukset ainakin nousis.
rocket
Kannattaa katella niitä kannen kanavia, ei auta vaikka venat olis kuinka isot jos kanavat ahistaa.
Ainakin tuon oman 120cc kannen pakopuoli oli todella ahdas eli sai huolella avartaa ja siistiä, imupuoli oli aika ok mutta valupurseita ym sontaa poistin sieltäkin.
RamBoLa
Juuu, vois viikonloppuna irrottaa kannen ja avartaa kanavat ja laskea kantta hieman
ZJ90
Kyllä siinä joku on pielessä jos isommilla venoilla huiput putoaa. Vaikka ruttu vähä putoaiski.
Töhö
Viesti Kirjoittaja Töhö »
http://m.wandamotor.fi/tiivistesarja-ta ... 21652.html Sisältääkö tämä venttiilivarrenkumit?
-93 punamusta
Ei hyvä, ei huono. Inhimillinen.
rocket
Töhö kirjoitti:http://m.wandamotor.fi/tiivistesarja-ta ... 21652.html Sisältääkö tämä venttiilivarrenkumit?
Ei niitä ole missään tiivistesarjoissa, pitää ostaa erikseen.
RamBoLa
Purin tuossa kaasaria ja kun otin luistin ulos, niin oli kiva yllätys, neula oli 90 asteen kulmassa.
Nyt pitäisi siis ostaa uus neula, niin eikai noilla neuloilla nyt mitään suurta eroa voi olla, että voi varmaan ostaa dellorton neulan, kun noita tuntuu olevan helpommin saatavilla ?
Kaasari on tuommoinen: http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 87733.html
Neula on yks tärkeimmistä komponenteista. Epäilen vahvasti että phbg:n neulan kun sinne tökkäät niin se ei toimi ollenkaan kunnolla.
Ehdotan että tilaat toisen kopiomikunin ja jätät vanhan varaosiks. :think:
http://www.ebay.com/itm/26mm-PIT-DIRT-B ... 1695505855?
Toki, jos löytyy hienomekaanikon vikaa niin kyllähän tollasen sorvaa vaikka jostain tig-langasta kun on malli :P
