Hyvin pelaa normaalilla prikallakin.
Juu, itsellä ollut normi prikka ja hyvin pelannut. Mutta jos vuotaa normiprikan kanssa niin kuparista kannattaa kokeilla.
Kyllähän itselläkin pelittäny hyvin normiprikoilla, mutta laitetaan nyt kun sellainen on
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Tartteis levittää ketjulinjaa noin 30-35mm. Vinkkejä miten toteutan? Takaratas tietenkin piece of cake mutta entä eturatas...
Olenko nyt ymmärtänyt väärin?
Kun ihmiset foorumilla puhuu "kytkinkopan irroituksesta", eikö se meinaa toista lohkoa?
Kun tämän kopan irroittaa, valuuko öljyt ulos?
http://imgur.com/R2tfnw7
Laita manki kyljellee et koppa o ylöspäi ni ei valu öljyt ulos. Ja ei kytkinkoppa ei ole toinen lohko.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Olisiko jollakin tiedossa, miten saisi kotikonstein suht koht helposti irroitettua monkeyn moottorin lohkoista vaihteiston neulalaakerit? Tietääkseni se vaatisi aivan oman työkalunsa mutta onko siihen olemassa myös toista keinoa?
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Se lähtee lyömällä niinku akkaki tai sit hitsaat siihe jonku putkenpätkän ja vedät pois. Sen saa myös taltalla tms terävällä ku lyö sen rikki,siinnä touhussa saattaa kyll hajota muutaki ku se laakeri.
http://mbfmoto.com/kytkinkoppa-manuaali ... viste.html mahtaakohan mistään muualta saada erikseen tuota kyseistä tiivistettä Oli ihan atomeina kun säädin kytkimen , ja mbfmoton postit ei houkuttele yhtään noinkin halvan jutun takia.. Katsoin monet tiivistesarjatkin ja ei näyttänyt olevan missään kyseistä tiivistettä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Tuo nyt tekee ite tiivistepaperista tai maitopurkista.Jessepoika kirjoitti:http://mbfmoto.com/kytkinkoppa-manuaali ... viste.html mahtaakohan mistään muualta saada erikseen tuota kyseistä tiivistettä Oli ihan atomeina kun säädin kytkimen , ja mbfmoton postit ei houkuttele yhtään noinkin halvan jutun takia.. Katsoin monet tiivistesarjatkin ja ei näyttänyt olevan missään kyseistä tiivistettä
Moi! Toimiva kikka uuden tiivisten asennuksessa on voidella toinen puoli kevyesti öljyllä, se puoli jonka haluaa irtoavan. Tiiviste irtoaa nätisti seuraavalla kerralla, tiiviste jää toiseen puoleen ehjänä kiinni.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Honda monkeyn (-93) vakiovälit?
13/42 .
Nykyiset:
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Ootteko koskaan maalannut moottorin osia. Meinaa vähän olla ruosteessa. Vai oisko vaan et yrittäisi saada ruosteen pois ja kiillottais osat
Kyllähän noita jotkut on maalannu. Pytty varmaa pitäis jollai kuumakestolla ? Muut menee ihan normaaleilla , tuskin lämmöt nousee alakerrassa niin paljoa. Mutta voit myös kiillottaa. Edit. Onnistuu ihan spreillä kyllä
Viimeksi muokannut Jessepoika, 05.03.2016 00:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Onnistuukohan ihan spray llä? Vois myös tehä silleen että maalais pytyn mustaksi ja kiillottais muut. Semmonen vielä että miten saan kiristettyä etuvalon kiinnikkeet mitkä on kiinni keulassa tällä hetkellä heiluu ylös ja alas ajaessa eli rämisee hirveesti. Kyseessä alkuperäiset kiinnikkeet
Tuo on semmonen tiiviste jota ei välttämättö kannata asioikseen alkaa tilaamaan. Toimii hyvin ilmankin eikä vuoda öljyö kunhan siellä on stefa kunnossa.Jessepoika kirjoitti:http://mbfmoto.com/kytkinkoppa-manuaali ... viste.html mahtaakohan mistään muualta saada erikseen tuota kyseistä tiivistettä Oli ihan atomeina kun säädin kytkimen , ja mbfmoton postit ei houkuttele yhtään noinkin halvan jutun takia.. Katsoin monet tiivistesarjatkin ja ei näyttänyt olevan missään kyseistä tiivistettä
-93 punamusta
Ei hyvä, ei huono. Inhimillinen.
http://www.wandamotor.fi/sylinterisarja ... ge-nosto-1 mielipiteitä? En ole pitkään aikaan nähny näin halpaa sylinterisarjaa niin vähän mietityttää laatu Mutta jos ny yhden kesän kikkailut ja ajelut yms kestäis nii ois hyvä..
No kaipahan tuo ihan tavallinen kiina sylinterisarja on, löytyy vakiona SkyTeamista, Jinchengista yms...
Onko kukkaan asentanut mankiin tupakansytyttäjää? Tarviiko olla akku vai käykö vaihtovirta ja vahingoittaako vaihtovirta laitetta jos lataa esim puhelinta?
Saahan näitä usb suoraan tankoon kiinni. Ottaisin itse virran akulta.
http://japan.webike.net/products/20940679.html
Honda Dax 1973
Yamaha SR500 1991
Yamaha SR500 1991
Onko muilla mankisteilla sellaista ongelmaa, että manki alkaa pätkimään sateella/loskakeleillä? Ootteko milläkeinoin saanut pätkimistä loppumaan?
Kyllä pätkii ja välillä meinannu vitutuskäyrä nousta vähä korkeeks.. Eli samaa kyselin, millä saisi loppumaan? Kohta joku neropatti tulee kommentoimaa "Lopeta se vesisateella ajelu, nii loppuu pätkimen "TurboRider kirjoitti:Onko muilla mankisteilla sellaista ongelmaa, että manki alkaa pätkimään sateella/loskakeleillä? Ootteko milläkeinoin saanut pätkimistä loppumaan?
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Itellä kastu liittimet ni vedin kutistesukalla johot nippuun. Cdi sivukopan taakse ni ei sekään kastu. Eipä sen jälkee oo pätkiny
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Kato että tulpan hatussa on kaikki kumit kiinni
Noniin nyt toimii kun heitti vähän sähköteippiä tulpanhatun ympärille, mutta ongelmasta toiseen, vaikuttaako nappirajoitin valoon? Kun koulussa vaihoin nappirajoittimen paikkaa ja jouduin pidentämään johtoja n. 30 cm, niin nyt valo ei pala enään kunnolla / ollenkaan? Välillä välähtää kun kaasua painaa. Akkua ei löydy, ja valona toimii http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/le ... 020130022/ tällänen. Tarviskohan tuo sitten akun, jotta toimis?
