Takavalot
Re: Takavalot
ostin tuommosen moposportin lokasuojajatkeen missä tuli mukana lamppu. Noh kytkin sen kiinni ja palo ihan hyvin jonku aikaa. Yhtäkkiä huomasin että palaa himmeemmin, katoin kaikki johdot yms. noh annoin sen olla kun näky silti. Sitte kun tulin koulusta kotio niin huomasin ettei pala enää yhtään. Kokeilin akulla sitä lamppua nii ei palanu enää.
Vika on todennäköisesti siinä kun takavalon johdoille tulee joku 17-18v mutta miksi? Kokeilin toisella jänärillä ja samat lukemat tuli silläkin? Voihan sekin kyllä olla rikki
Re: Takavalot
Onko tuossa valossa kaikki tarvittavat mukana. mites johdot onko ne kiinni valmiina. http://www.fi.easyparts.nl/Tail-Light-U ... 62569.html
Re: Takavalot
Kiitti vastauksesta! mitäs mä teen sille vihreelle maadotus joholle joka on siin lampuntelinees kii? laitan sen ilmeisesti runkoon kii?
Viimeksi muokannut niilo22, 18.08.2015 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Takavalot
Orkkis valossa se keltavihreä on jarruvalo ja koska vakiona ei ole jarruvaloja ei sitä myöskään ole kytketty mihinkään. Ruskea on virta johto. Maadoituksen se hoitaa lampunrungon kautta.
Led valoissa punainen on virta, musta maa ja keltainen on jarruvalo. Eli kytket niin että punainen ruskeaan, musta mopon runkoon ja keltaisen laitat niin ettei se mene mihinkään liittimeen tai ota runkoon.
Re: Takavalot
En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta mitkä johdot täytyy olla valokopan sisällä kiinni että etu ja takavalo palaa samanaikaisesti?
Re: Takavalot
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830845/ ... saadettava Ite ostin tänään ton , jos joku haluaa oikeesti pienen takavalon niin hakekaa tämä Eikä ol kalliskaan ! Menee varmaan nuo johdot samanlailla kuten muissakin led valoissa?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Takavalot
Mitenkä tuon Bilteman led-takavalon saa järkevästi kiinni?
Re: Takavalot
Joo tiedän että vastaan vanhaan viestiin, mutta jos olet vielä siellä niin voisitko heittää ohjeet meikäläisellekin jos viitsit sama ongelma nimittäin. Koko kesä on mennyt tuon mankin takia piloille kun en ole saanut katsastettua ja jarruvalo nyt pitäisi vielä saada eloon.JuPeYli kirjoitti:Laitoin YV:llä ohjeet tulemaan, joutunu äsken neuvoon muitaki ton katkaisimen kanssaKassµ kirjoitti:Joo en oo mikää masteri tämmösissä patenteissa. Ei aivotoiminta riitä.
Jos nyt vaikka tänne vois linkittää sen jarruvalon katkasijan ja miten se kytketään ?
Kiitokset.
E: Juu
Re: Takavalot
A) Jos sun manki on käyttöönotettu ennen 1.1.1999, et tarvii jarruvaloa. Piste. Jos inssi vaatii jarruvalon, vaihda konttoria.
B) Takavalolta tulee 3 johtoa: maa, plus ja jarruvalo. Jarruvalokytkimeltä tulee kaksi johtoa. Jarruvalokytkin kytketään siten, että toiseen jarruvalokytkimen johtoon tulee +12v (vaikka takavalon johdosta) ja toinen johto yhdistetään jarruvalon johtoon takavalossa.
Re: Takavalot
Joo inssi saa kyllä haistatta pitkät, mutta taidan hoitaa täällä vielä jälkikatsastuksen koska se maksaa vain sen 20€ ja muutoskatsastan keulan vielä samalla. Ja jarruvalo on vielä hyvä pimeisiin syysiltoihin. Mutta tämän tapauksen jälkeen lopetan tuossa insississä asioinnin. Inssi on etelä-savon katsastus. En suosittele.racer123 kirjoitti:A) Jos sun manki on käyttöönotettu ennen 1.1.1999, et tarvii jarruvaloa. Piste. Jos inssi vaatii jarruvalon, vaihda konttoria.
Re: Takavalot
Eli siis 90vm mankihin laittamas jotaki ledi lamppua jossa punaane ja musta johto punaaselle sain virran ja laitoon mustan maihin mutta ei syttyny. Mutta sitte ku suoraa magneeton johon laittaa kii nii syttyy heti
-eemil-
