Monkey ei ota kierroksia
jerkkq
Viesti Kirjoittaja jerkkq »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Z50J, 1991
-Viritykset: Välitykset
-Miten vika ilmenee: Kierrokset eivät nouse kunnolla kun laittaa kaasun pohjaan, vaan hetken "booaa" ja sitten nousee heikosti.
Klikkaa tuosta: http://bit.ly/2g11xGs videoon.
-Milloin vika ilmenee: Kun lyö kaasun pohjaan.
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Isonnettiin suutinta hieman poralla ja sitten suutin kokeilussa juuttui kaasuttimeen, kierteiden rikkoontumisen johdosta ja suutin ei ollut sopivan kokoinen. Mini vingulla poistettiin suutin kaasuttimesta ja tehtiin uudet kierteet. Uusi 55 kokoinen suutin MBFMOTOLTA.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): "Booaus, kuten yllä kuvattu.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Nostin luistin neulan sokkaa, eli neula menee alaspäin, eli laihemmalle. Suuttimen "pää" missä on talttapää-meisselille urat, jää noin suuttimen reijän tasolle kaasuttimessa. , pitäisikö kierteitä jatkaa, että suutin menisi syvemmälle.
kiipap
Re: Monkey ei ota kierroksia
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Tarkistappa venttiilien välykset!
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
jerkkq
kiipap kirjoitti:Tarkistappa venttiilien välykset!
Venttiilien välykset tarkistettu, ok!
Voiko siis olla syynä, että suutin ei mene pohjaan asti kaasuttimessa, niin, että neula ei yllä "tukkimaan" suuttimen reikää tarpeeksi? :think:
kiipap
Voihan se tietty olla, mitenkäs jos suutin olisi porattu liian isoksi ja se käy niin paksulla täyskaasulla ettei se jaksa nostaa kierroksia? koitta vaikka ilman ilmanputsaria että parantuuko yhtään. kiertääkö paremmin osakaasulla?
jerkkq
kiipap kirjoitti:Voihan se tietty olla, mitenkäs jos suutin olisi porattu liian isoksi ja se käy niin paksulla täyskaasulla ettei se jaksa nostaa kierroksia? koitta vaikka ilman ilmanputsaria että parantuuko yhtään. kiertääkö paremmin osakaasulla?
Kiertää paremmin osakaasulla. Suutin on uusi 55 kokoinen aito Hondan varaosa.
jks90
Viesti Kirjoittaja jks90 »
Sama täällä, uudehko peli alle 1000km ajettu ei ota kierroksia kunnolla vaan alkaa röpöttää, meno hyytyy ylämäissä varsinkin, paikallaankaan ei ota kunnolla vaan alkaa jossain vaiheessa röpöttää.
Ilmeisesti isompaa imukaulaa on vaihdettu, kulki vielä koeajolla ok
Käynnistyy hyvin ja käy nätisti tyhjäkäyntiä.
Vaikuttaako kylmä ilma? (+5), kaasuttimen säätö lienee paikallaan kun osaisi tehdä.
Kiitos
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Ota ryyppy pois päältä x)
