Takaiskarin purkuohjeet
Voisko joku kertoa miten puran takaiskarin kun olen irroittanut sen rungosta? ( jos sitä voi edes purkaa) En löytäny tähän jo ohjeita mistään joten siksi kysyn Nopee vastaus. Kiitos jo etukätee
Ex; Aprilia sr 50 r Factory
Nyk; Honda Monkey-92, Ktm Duke 125
Re: Takaiskarin purkuohjeet
Oisit voinu laittaa pikkukysymyksiin...caddylac kirjoitti:Helppo homma. Otin auton jousipuristimen ja puristin sillä jousta vähän kasaan ja sitten tarvitaan kaksi kappaletta 21mm avoleuka kiintoavaimia joilla toisella otetaan kiinni iskarin lenkin juuresta ja toisella otetaan kiinni jousen alta iskarin päästä ja pyöritetään auki se pää lähtee irti eli se pää jossa on tiuhempi se jousen kierre ja missä on tuo musta paksu muovisuojus.
Mut ei tartte mitää jousipuristinta, ruuvipenkkii kiinni ja kaveri vetää jousta. Yläpääst auki 21mm lenkil ja sit tajuutki sen. Ja samallalailla takasi.
Ja niille yksinäisille susille:
Iskarit saa purettua ihan käsivoimin ja yksin:
Otat vaikka ruuvarin ja pistät sen yläpään lenkistä (se pää missä jousi on tiheemmällä kierteellä) läpi.
Pistät ruuvarin lattialle ja jalat siihen päälle. Senjälkeen vedät jousta itsees päin ja ihan yläosassa on 21mm lenkille sopiva "mutteri".
Lenkki siihen ja joko pihdeillä tai jakarilla pyörität sen iskarin yläpään auki. Se toimii itse varsinaisena mutterina iskarin päässä.
Kokoominen onkin sitten helpompaa
http://www.steves-workshop.co.uk/vehicl ... cktool.htm
Tuolla on kuvat honda s90:n iskareitten purkamisesta, noin ne mankinkin iskarit aukee.
(on muuten vähän panostettu tohon puristimeen...)
Jagrslicker
En tajua, jotkut sanoo että pitää vetää jousta ja jotkut että painaa jousta kasaan, eli kumpi? Kun pitäis skyteamist kiillottaa niit.
Kun vedät jousta, niin painat sitä oikeestaan kasaan päätyä vasten.
Twin Cam.
Ite sain sillain et puristin ja löysäsin sitä pulttia
