kannen avarrus
talvi-kesä
kannen avarrus
Hei mulla olisi Honda monkey ja kannen kanavia pitäis avartaa... siis mietin tässä että kuinka suureksi pakokanava pitäis suurentaa?
Re: kannen avarrus
Elä tee kannelle mitään jos et vaiha kaasaria ja putkia. Jos kuitenki vaihat niin isonna sen verran kanavia, että imukaulan/pakoputken ja kannen kanavan väliin ei jää porrasta. Eli jos sulla on 19mm imukaula niin avarrat imukanavan 19mm jne. Ja sen verran vielä tuosta avarruksesta, että se itse kanavan aukon isonnus ei vaikuta vielä mihinkään, ohjurin alue on se josta tavaraa pitää ottaa pois.
talvi-kesä
Re: kannen avarrus
kiitos! kyllä kaasari sekä putki on vaihdettu.
