Ekk
Viesti Kirjoittaja Ekk »
^Ettei vaan ois puristukset kateissa tasalakisen männän takia?
Myös ajotus voi olla vituillaan, jos ei mene kohdilleen niin laita yhtä piikkiä kannen merkkiä ylemmäksi.
panda kirjoitti:....
Kiitoksia paljon.
Sandezi1
Viesti Kirjoittaja Sandezi1 »
Mitenkä skyteamin vakiosähköihin kytketään punamusta ja punavihreä. Skytarin omissa on valkopunainen ja mustapunainen. Oisi kiva tietää niin voisi tehdä ensistartin 125cc koneelle :D
skyteam monkey 125cc 22 aito mikuni, 16/40=80km/h
Moniosaaja97
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
Mitä muita johtojen värejä sinulla on tuossa skyteamin vakiosähköissä? Ulkomuistista muistelisin että valkopunainen on impulssikäämin johto eli vastaava kuin normi monkeyn sähköissä sinivalkoinen johto. Punamusta johto oli muistaakseni tuo virtakäämiltä tuleva johto joka on kait vastaava kuin keltapunainen :think: . Maattojohto on sitten joko mustan tai vihreänvärinen. Korjatkaa jos olen aivan väärässä noiden värien suhteen, vähään aikaan ei ole tullut liiteltyä moottorin ja johtosarjan erivärisiä johtoja toisiinsa :roll: .
E: Punavihreä johto on vapaavalon johto jolla ei ole merkitystä kipinän saantiin.
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Ekk
Manki tuntuu sateella laiskalta eikä tunnu kiertävän loppuun, rupeaa röpöttämään.
Olen eristänyt (peltisen) tulpanhatun sekä cdi:n aika huolella, onko muuta mikä voisi vaikuttaa kun pääsee tutustumaan sadeveteen?
heitä ny ensin sillä peltisellä tulpanhatulla vesilintua ja osta sinne NGK.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/112556/ ... ulma5-kOhm
Mini20
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
Paljonko kuuluisi imuventtiilin olla raollaan silloin kun se on täysin auki?
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
nsshadow
Viesti Kirjoittaja nsshadow »
Mikähän mankissa on, kun nelosvaihteella ajaa vähän aikaa kaasupohjassa niin alkaa ärsyttävästi pätkimään.. sitten kun laskee puoleen kaasuun pätkintä loppuu.
Iridium
Viesti Kirjoittaja Iridium »
Manki on 50cc, kantta ei ole avarrettu, tehari, racing cdi, 15-34 välit.
Hommasin dellorton phbg 15mm ja siihen sopivan imukaulan moposportista. Ryyppy päällä kone käynnistyy hyvin ja toimii, mutta kun ottaa ryypyn pois niin kierrokset nousevat korkealle ja kone sammuu muutaman sekunnin päästä jos ei anna kaasua. Oon koittanut 64 ja 60 pääsuuttimia. Tk suutin on vakio ja luistineula on 2. laihin. Oon koittanut seosruuvia ja tk ruuvia käännellä mut ei oo auttanut. Täytyykö vaihtaa tk suutin pienemmäks ja mihin päin pitää pääsuutin vaihtaa?
Edit. Imukaula-kaasari liitos vuotaa hieman.
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Imuvuodolta kuulostaa.
Iridium
panda kirjoitti:Imuvuodolta kuulostaa.
Ok
Honda Monkey -91
Iridium
Oon ostamassa kakkos konetta ja toi MBF 70cc moottori näyttää hyvältä. Onko kenelläkään kokemuksia siitä?
Honda Monkey -91
Ekk
Osta nyt samantien vaikka wandalta 125cc kone!
Iridium
Ekk kirjoitti:Osta nyt samantien vaikka wandalta 125cc kone!
Ei isi anna :( Mut kumpi on kestävämpi lifanin 70cc vai mbfn 70cc moottori?
Honda Monkey -91
panda
Saman laatunen kone, samoja ne o kaikki. Ei kyllä oo järkee oikee ostaa kokonaista 70cc uutena..
Virmank
Viesti Kirjoittaja Virmank »
Onko mitään haittaa jos männäntappi on liian tiukasti kiertokangen silmukassa kiinni? Ei mennyt sormivoimin työntämällä paikallee nii piti kehitellä työkalu ja sillä saaha laitettuu. Tarviiko siinä olla mitää löysää et se tappi liikkus siinä vai mitenkä? :think: Ja tappihan on siis ihan uusi
Iridium
Miten saa tiivistettyä imukaula-dellorto liitoksen? Hyvin on kiristetty mutta silti vuotaa.
Honda Monkey -91
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ei millään, osta joku mankiin tarkoitettu kaasari. (phbg ei ole sellainen.)
Iridium
racer123 kirjoitti:Ei millään, osta joku mankiin tarkoitettu kaasari. (phbg ei ole sellainen.)
Oon varma et sen saa jotenki tiivistettyä, koska on muillaki mankeis dellortoja.
Honda Monkey -91
panda
Osta sopiva kumitutti siihen ni passaa tai teet koko imukaulan.
Iridium
panda kirjoitti:Osta sopiva kumitutti siihen ni passaa tai teet koko imukaulan.
Ok. Mutta mikä on kumitutti? Imukaula on moposportin.
Honda Monkey -91
53R
Viesti Kirjoittaja 53R »
Onko jossain monkeyssa ollut takajarru käsikahvalla? Mulle tuli yksi runko papereineen ja siinä ei ole jarrupolkimelle paikkaa? Vai onkohan joku vuosien saatossa seppäillyt sen siitä pois.
LatZ
Viesti Kirjoittaja LatZ »
53R kirjoitti:Onko jossain monkeyssa ollut takajarru käsikahvalla? Mulle tuli yksi runko papereineen ja siinä ei ole jarrupolkimelle paikkaa? Vai onkohan joku vuosien saatossa seppäillyt sen siitä pois.
-80-81vm traktori monkeyssa on takajarru käsikahvalla
Tivoli Monkey -90
mikkokh
Viesti Kirjoittaja mikkokh »
Hei.
Vihreä, kunnossa oleva (ehkä jopa ihan uusi) jarrukilpi vm. '91 Honda Monkeylle on hakusassa...
Olisiko kenelläkää tietoa mistä moisen tähän hätään löytäisin?
Paikallisesta alan liikkeestä kauppasivat vain "ei-oo":ta saatavuusongelmien johdosta.
Honda Monkey Z50J '91
cmsnl:tä vois saada. Ei ehkä vihreää mutta ainakin uuden.
edit: täällä on myös http://mbfmoto.com/116-takajarru
(duh, cmsnl:n jälleenmyyjä...)
Nepa
Viesti Kirjoittaja Nepa »
Meneekö tämä suoraan skyteamiin ilman mitään modaamista tai sähköjen kanssa kikkaliluja: http://mbfmoto.com/moottorit/1648-lifan-70cc.html
