Virityssylinterit
kasaaja
Re: Virityssylinterit
Viesti Kirjoittaja kasaaja »
Nyt olis pakottava tarve 72cc sylinterille,aivan sama kuinka kiinnileikannut tai naarmuinen on.
Koska sorvaan sen sylinterin sitten 80cc ylikokoon.
Kaikkea maan ja taivaan väliltä löytyy,kaasuttimista jarruihin,mutta 72cc sylinteriä ei :(
Kaikkea mahdollista saa ja pitää kysyä vaihdos,sillä rahaa ei ole tällä hetkellä kuin postikuluihin.
Laitoin ilmoituksen tänne,koska arvelen sen tavoittavan enenmpi porukkaa mitä ostetaan-palstalla
Pistäkää yv
KIIRE!!
linusxd578
Viesti Kirjoittaja linusxd578 »
Onko kokemuksia 85cc ja lifanin 49cc kansi?http://mbfmoto.com/home/2051-sylinterisarja-85cc.html
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Mahtaa olla aika paska. Eiköhä sillä saa koko kierrosalueelle sitkeyttä, mutta luulen että 72 saa samat tehot ku kansi ahistaa kuitenki. En tiä miten vaikee saada säätöihin. Porttaa kannen kunnolla palotilaa myöten ja jytky nokka ni vois olla siedettävä. Mut eihä tuo 30€ 110cc kannesta oo paha, se virinokka maksaa jo enempi ja on huonompi.
Jussuuf
Viesti Kirjoittaja Jussuuf »
Heps
Olis paris kysymystä. Eli siis pitäisi saada vähän potkua vähän aikaa sitten hankkimaani viiskymppi crffään. Ulkomailta saisi siihen 88cc sylintereitä, mutta mietin että jos pääsisi vähän halvemmalla ja ostaisi mbfmotolta 85cc sylinterin. Iskunpituus on molemmissa sama (41.4mm?) joten pitäisikö muodostua mitään suurempia ongelmia?
Toinen kysymys liittyy 110cc kanteen. Jos tuon isomman sylinterin nyt saisi ensin hommattua, niin mitenkä sen kanssa pelaisi kyseinen kansi?
YouTube kanava:https://www.youtube.com/channel/UCJDRLg ... FzjCUFRUtw
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kyllä pitäisi 85cc pytyn istua ceriffiin, lähes sama konehan siinä on kuin mankissa. Itsellä on mankissa satakympin pytystä lasketun 88cc pytyn kanssa kiinni 1,5mm laskettu 110 kansi ja hyvin pelaa, on puristuksia ja vetoja (Y) Madaltamattomana ei ehkä toimi niin hyvin...
Jussuuf
Onko madaltamattomana muitakin ongelmia kuin vähäiset puristukset?
panda
No ei kai siinä muuta vikaa oo ku olemattoman vähä voimaa jos suostuu käymään
tuttifrutti
Viesti Kirjoittaja tuttifrutti »
Eli jos tilaisin tämmöse:
http://www.aliexpress.com/item/Engine-c ... caa90e862a
ja kylkee tämä
https://www.aliexpress.com/item/Piston- ... 145a5e3725
ja näiden kanssa, mut kumpi kansi parempi? :think:
http://www.wandamotor.fi/sylinterikansi ... 30449.html
http://www.wandamotor.fi/sylinterikansi ... 30448.html
Ja näillä seteillä ei tule ongelmaa um92 hondan alakerran kanssa?
Yhdellä alatiivisteellä pärjää, ei ota venat mäntää jnejne? Käypikö vakio nokkaketju vai pitääkö laittaa 110cc ketju? Olisiko tää hyvä setti?
tuttifrutti
tuttifrutti kirjoitti:Eli jos tilaisin tämmöse:
ja kylkee tämä
Varmistavaa tietoo mahdollisimman nopeasti, niin saa osat tilauksee
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
ei mitää ongelmia ja 72 päälle tietenkin 72 kansi.
Samuuu
Viesti Kirjoittaja Samuuu »
olen lukenut tämän topicin mutta ei tullut kuitenkaan selväksi. :oops:
olisin tilaamassa 72cc mankiin niin käykö mbfmoton http://mbfmoto.com/sylinteri/2054-sylin ... -72cc.html (jos linkki ei toimi niin Wsatandardin 72cc sylinterisarja joka on tarkoitettu pikkuvenakannelle)
käykö ilman muutoksia 1992 honda mankin koneeseen.
ja tuuleekos yhtöön potkua lisää? :think:
Ekk
Viesti Kirjoittaja Ekk »
Samuuu kirjoitti:olen lukenut tämän topicin mutta ei tullut kuitenkaan selväksi. :oops:
Käy kyllä, mutta osta 85cc mieluummin: http://mbfmoto.com/home/2051-sylinterisarja-85cc.html
Samuuu
Kiitti ekki :D
http://pitracing.fi/shop/72cc-sylinterisarja
mutta pitracingiltä löytyy tömmönen halvalla. onkos kellään kokemusta tästä :?:
Nepa
Viesti Kirjoittaja Nepa »
Varmaan aika moneen kertaa kysytty mutta kysyn silti kun ihan ensimmäistä kertaa olen sylkkää vaihtamassa. Niin että meneekö tällänen suoraan skytarin alakertaan ? https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... DD5_afawFw
Ekk
Tämä tuote sopii Honda monkey, Skyteam monkey, Lukuisat kiinalaiset mopot ja mönkijät joissa Honda-type 4-tahtimoottori.
Eli kyllä menee. Kaikissa kiinanmankeissa on hondatype kone.
kiinanpaska
Viesti Kirjoittaja kiinanpaska »
https://www.ebay.com/itm/CYLINDER-ENGIN ... 9N&vxp=mtr
niin elikkäs onko kellään tietoa että käykä tälläne setti (joo laatu näyttää aika karmeelta :D , mutta kun kiinalainen kone jolla ei enää kauaa aja niin ei paljoo väliä) skyteamin/um hondan koneeseen?
Ekk
Aika varmasti käy, koska ovat hondatype koneeseen suunniteltuja.
kiinanpaska
Aattelin vaan, kun toi atc kone näyttäs olevan puolari ja mulla taas on normi 4 vaihteine käsi kytkimel
Toi näyttää um koneen paketilta. Todennäköisesti pelaa bolt on.
Ei välttämättä sitten kestä ihan hirveästi kierroksia tuo kansi...
Henosa06
Re:
Viesti Kirjoittaja Henosa06 »
Löpö kirjoitti:Semmosta kysyisin että eikös Jinchengiin käy -86 eli vanhanmallin 72cc-pyttysarja? Ajattelin että Rachat prêt vois kesäksi ehkä hankkia vähän lisää kulkua tuohon mopoon :) .
So cool :D
kiinanpaska
Oliskohan kannattavaa hankkia sellanen 85cc sylinterisarja, kun tuntuu siltä että tehon nälkä ei koskaan lopu :D olisko siinä huomattavaa eroa, kun nykysin on 72cc pytty ja kansi ja kiinan pz22 kaasari?
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Eipä siinä suurempaa tehoeroa oo kun 50cc->72cc.
panda
Työnnä vaa suosiolla 160yx kiinni, siittä saa sit tehoja jo vaik kuin paljon sitä mukaa tarvii.
kiinanpaska
Hahah panda, tässä pitää ottaa myös huomioon se, että 85cc maksaa 90e ja 160cc yx maksaa sen 600e :D
panda
Kyllä niitä saa alle 250e halvin on ollu 80e :D Yhen daytona anima 190cc ostin 200e, siittä oli vaa kytkimen hampit rikki ja laitoin 160yx rattaat siihen minkä löysin kaapista :mrgreen:
