Sen verran tuore juttu että ei löydy heti valmista, helposti, halvalla ja jonkun muun miettimää keinoa. Joita kylla yleensä netistä löytyy. Pitää keksiä itse tai odottaa....tai myydä se paska pois
Eiköhän siihen passaa ne perus um-hondan koneeseen menevät kannet männät jne. Itse en kyllä moiseen kinkkiruiskuun luottais vaan ostasin joko uuden jinkun nyt kun niitä vielä saa tai sit käytetyn kaasarillisen. Toisaalta saahan kaasarinkin kanssa toimimaan, ainakin jos laittaa kaasarillisen sähköt.
Olisipa Honda julkaissut tuon 125 mallin rinnalle 50 tietenkin myös ruiskulla niin tuskin porukka olisi täällä arpomassa, että pitäisikö myydä pois siinä pelossa, ettei kukaan keksi miten ruisku saadaan sylkemään tarvittavan määrän ainetta ilman turhia rajoituksia.
Tuntuu vähän, että mopoporukkaa kustiin tässä silmään.
Honda on tehnyt 50cc ruiskumankia jo 2000 luvun alusta Japaniin ja muihin alueisiin joihin sitä vielä tehtiin. Kiinalaiset on tullut nyt vasta ruiskukelkkaan mukaan, kun kaasarit eivät tahdo enään päästä päästötesteistä läpi.
Ja kun vaan jaksaa odottaa, niin kyllä joku keksii kuinka saa lisää puhtia koneeseen.
MotorPowerin verkkokaupan on ilmestynyt osia EFI-monkiin. Siellä on myös OBD-liitin ja joku Ecukin saatavilla, ei tosin selviä onko se rajoitettu vai ei?
tänään tapasin kaupan pihalla jannun joka oli pistänyt efi mankiin 72cc yläkerran,sanoi että toimii ihan hyvin,mutta välillä käy vähän huonosti*veikkaan että siksi kun ei saa tarpeeksi bensaa*
sanoi että huiputtaa noin 55kmh
mopopoika555 kirjoitti:tänään tapasin kaupan pihalla jannun joka oli pistänyt efi mankiin 72cc yläkerran,sanoi että toimii ihan hyvin,mutta välillä käy vähän huonosti*veikkaan että siksi kun ei saa tarpeeksi bensaa*
Outoa, että toimii hyvin mutta välillä käy huonosti? Jos ei saa tarpeeksi bensaa, niin luulis, että käy koko ajan huonosti.
jep,hän ajeli sillä pikkuisen siinä pihassa ja kaasutteli,kyllä se sillon ainakin ihan normaalisti toimi.muistaakseni tarkoitti 50kmh vauhdissa rupee vähän käymään huonosti.kun kone haluaa enemmän soppaa.
