jaa mitäs selität?mopopoika555 kirjoitti:Minkä värisiä tulppia muilla on,itsellä ollut melkein uudesta asti aikas valkoinen.joku mainitsi että tuo efi on siksi säädetty vähän vimpuraan ,että täyttäisi eu kriteerit.joten eipä sille mahda mitään.
EFI- Skyteam Monkey
Re: EFI- Skyteam Monkey
En tiennykkää et tulpan väriki vaikuttaa nykyää.
no tulpajn väristä voi päätellä moottorin kuntoa,valkoinen tulppa tarkoittaa että kone käy laihalla ja musta rikkaalla.sen pitäisi olla sellainen kahvin ruskea ainakin ennen oli.
Motorpowerille on nyt tullut kurittomia imukauloja myyntiin
itse tilasin hetki sitten
https://kauppa.motorpower.fi/skyteam-mo ... maton.html
Miten tuo omaan silmään näyttää aivan kumiseltamopopoika555 kirjoitti:Motorpowerille on nyt tullut kurittomia imukauloja myyntiin
Mutta joo onko samankokoinen kun täysin porattu vakio imukaula?
No tuollainenhan menee ostoslistalle heti. Kuvan perusteella kyljestä törröttävä letkulähtökin fiksummassa paikassa kun vakiossa, jossa se pirulainen on edessä kun avaa/kiristää kiinnityspulttia.
Voin laittaa vertaus kuvia kun saan oman vaihdettua!
no täähä on mielenkiintone myöpeli. näyttää ihan muoviselta XDmopopoika555 kirjoitti:Motorpowerille on nyt tullut kurittomia imukauloja myyntiin
Muovinen se vakiokin on.
Noniin nyt on uusi imukaula kiinni! ja ai että en voi muutakun suositella!! 100% kertaa parempi kuin itse porattu!
tuliko huippuja paljoa paremmaksi?mopopoika555 kirjoitti:Noniin nyt on uusi imukaula kiinni! ja ai että en voi muutakun suositella!! 100% kertaa parempi kuin itse porattu!
onko muilla tälläistä ongelmaa? tässä talvella vaihdoin nhrc putken vakion tilalle,hitsasin putkeen lamba holkin ja pistin lamban kiinni yms, kaikki kunnolla tehty.eli siis mankia ei saa kylmänä käyntiin muutaku puolen tunnin polkemisella.joten joudun konetta hetken aikaa ennen ajoa kuumailma puhaltimella lämmittämään.yleensä riittää kun tulpan hattua hetken aikaa lämmittää.sen jälkee käynnistyy helposti.
rupesin tutkiin asiaa ,niin tulppa lyö kipinän ja kostuukin vielä,mutta jostain syystä ei kylmänä käynnisty miten voi putken vaihto tuollain vaikuttaa?
Laitahan ihmeessä kuvat. Tämä myös tilattu itselle.mopopoika555 kirjoitti:Voin laittaa vertaus kuvia kun saan oman vaihdettua!
Itellä oli tuo sama ongelma, ilman putken vaihtoa. Jouduin viedä korjaamolle kun tulpan tai lambdan vaihto ei auttanut. Lopulta selvisi että ongelma oli staattorissa (ei antanut tarpeeksi sytytys virtaa). Staattorin vaihdon jälkeen alko taas toimia.
alkuperäisessä on keskellä välilevy jonka läpi menee se holkki,tuossa motorpowerin imukaulassa ei olemitään.se on täysin läpimenevä ilman mitään esteitä.
Ohoh, nhrc-putkia saa nykysin ihan EFI-malleina, hintaahan tietty löytyy niinkuin nhrc putkissa aina. http://mbfmoto.com/pakoputket/2718-nhrc ... putki.html
mitä meinaat? onko hyvä vai huono juttu?mopopoika555 kirjoitti:alkuperäisessä on keskellä välilevy jonka läpi menee se holkki,tuossa motorpowerin imukaulassa ei olemitään.se on täysin läpimenevä ilman mitään esteitä.
lollxddd kirjoitti:mitä meinaat? onko hyvä vai huono juttu?mopopoika555 kirjoitti:alkuperäisessä on keskellä välilevy jonka läpi menee se holkki,tuossa motorpowerin imukaulassa ei olemitään.se on täysin läpimenevä ilman mitään esteitä.
mitäs veikkaat onko tukkoinen parempi kuin avara?
Minkähän kokoinen mahtaa olla ilmansuodattimen liitos??
Ilmansuodatinliitoksen halkaisija on 40mm.
juu ymmärsin ton vähä väärin mut onko huiput paremmat nytte ja oliko helppo vaihtaa?lollxddd kirjoitti:mopopoika555 kirjoitti: mitä meinaat? onko hyvä vai huono juttu?
mitäs veikkaat onko tukkoinen parempi kuin avara?[/quote]
juu ymmärsin ton vähä väärin mut onko huiput paremmat nytte ja oliko helppo vaihtaa?[/quote]
Juu ei mitään,ei tuossa efi mankissa saa huippunopeutta millään muulla kun välityksien vaihdolla.joten ei vaikuttanut siihen.mutta muuten auttaa aika paljon.aika helppo homma jos on jo ennestään jotain kokemusta mopoista!
eikös tuon efin pitäisi kulkee 55 kun pistää eteen 15 piikkisen.itsellä takana vakio ratas ja edessä 15 piikkinen,kulkee 51-52 tasasella
Vaikuttaiskoha huippuihin jos laittas etee 14 piikkise rattaa ja takana olis vakio? Tietenki tehoputki ja kuriton imukaula.
itsellä oli aluksi 14-piikkinen.kulki 48Efi kirjoitti:Vaikuttaiskoha huippuihin jos laittas etee 14 piikkise rattaa ja takana olis vakio? Tietenki tehoputki ja kuriton imukaula.
