Yleistä keskustelua Mankeista
Morjesta! Irrottelin ekaa kertaa mökki-mankista pakoputken, ja löyty semmonen pakoaukossa kiinni oleva pillikuristus. Lueskelin että sen kuristuksen pitäs olla kiinni alkukäyrässä, eikä pakoaukossa. Putken alkukäyrä on ottanu vähän osumaa, niin onko se kuri voinu jotenki irrota putkesta, ja jäähä kiinni pakoaukkoon? Vai onko sen kurin tarkotuski olla kiinni pakoaukossa? Kyseessä siis ihan Honda.
Morjes, onko normaalia / mistä johtuu kun puolarikoneessa antaa kaasua niin vähän ennen kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin koneesta kuuluu hiljaa *naks* nykyinen mopedi tekee näin ja yksi aikaisempikin puolarikone teki samaa niin onko vika vai ominaisuus?
Ei oo takavaloa ollenkaan, kahella polttimolla kokeiltu, johtoja ei poikki, liittimet katottu läpi, kokeiltu kahella jännitteensäätimellä.SamPPaT kirjoitti:Palaako takavalo? Jos palaa niin todennäköisesti vika on polttimossa, johdoissa ja/tai liittimissä. Jos takavalo ei pala niin todennäköisesti jännitteensäädin rikki.
Terve, entisöinti projektista purin viritykset pois ja ei enään mopo kulje kuin hikiseen 35km/h? Normaalia? Koneremontinkaan jälkeen ei ole montaa tuhatta ajettu ja puristuksia on normaalisti.
Vuosimalli 94, ja edellisillä vireillä meni kumminkin se 65-70km/h. Silloin oli ohitin,"19"mm jinke, "tehari", avarrettukansi ja 16-39 välit. Nyt on siis täysin vakio. Paitsi että avarrettu kansi paikoillaan, vaan eipä sitä 9mm keihinillä mitään hyötyä ole.
Vakio Hondan huippunopeus on sen 35-40, että ihan kunnossa on.
Kai ne on ollu 12V polttimoita, ettet oo kokeellu 24V polttimolla? Ja jos sulta löytyy yleismittari, niin mittaa etuvalon + ja - johtojen jännite, pitäis olla reipas 12V.sykerö kirjoitti:Ei oo takavaloa ollenkaan, kahella polttimolla kokeiltu, johtoja ei poikki, liittimet katottu läpi, kokeiltu kahella jännitteensäätimellä.
Meneekö matalaprofiilirenkaat katsastuksesta läpi??????
Mankista lähti kilvet ja ei ole vakiorenkaita...
Paljonkohan hyväkuntoisella 9mm Keihinillä on arvoa? Imukaulan kanssa ja kokonnainen toimiva kaasutin.
Riippuu kunnosta mut jos hyväkuntoinen niin kyllä mä ainakin 80e pyytäisin
Onkos tämä kaupan?? Tarvitsisin alkuperäisen hyväkuntoisen kaasarin ja imukaulan omaan projektiini...TurboRider kirjoitti:Paljonkohan hyväkuntoisella 9mm Keihinillä on arvoa? Imukaulan kanssa ja kokonnainen toimiva kaasutin.
Moroooo, olis tarkotus saaha monkeytype koneesee lisöö potkua, Se on mönkijän vakio 88cc ylä- ja alakerta, joten meneekö 110cc sylinterisarja ilman MITÄÄN muokkauksia 88cc alakertaan.
KIIRE
KIIRE
Jos tuo sinun 88cc koneen männän halkaisija on 47mm niin tällöin koneessasi on sama kampuran isku kuin 110cc koneessa eli 49,5mm. Eli tuo 110cc sylinteri menee ilman mitään muokkauksia nykyiseen moottoriisisimppak kirjoitti:Moroooo, olis tarkotus saaha monkeytype koneesee lisöö potkua, Se on mönkijän vakio 88cc ylä- ja alakerta, joten meneekö 110cc sylinterisarja ilman MITÄÄN muokkauksia 88cc alakertaan.
KIIRE
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Nytten on 72cc minicrossi. Minkä kokonen pytty menis kiinni, ilman että tarvis pidemmän iskun?
88cc, tai no saahan noita 106cc asti mutta ne maksaa ihan järjettömästi ja lohkoja joutuu avartamaan ja tarvitsee jonkun todella kalliin kannen.
Voi että, mahtaisiko mahtava monkeyt.net palata jälleen aktiiviseksi?
Tätä olen itse henkilökohtaisesti jo odottanut kuin kuuta nousevaa
Hieman vain harmittaa kun Omat monkeyt - osiosta omat kirjoittelut mm. Helsinki-Jäämeri reissusta ovat kadonneet bittiavaruuteen. Pääseköhän niihin enää koskaan käsiksi?
Nykyiset:
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Oon itsekkin positiivisesti yllättynyt ja odotellut tätä päivää. Jos Forumin ylläpitäjä näkee tämän viestin, niin ihan mielellään jotain rahallista tukea tälle toiminnalle myös itse harrastajana antaisin. Foorumit toimii niin paljon paremmin kuin noi naamakirjat yms.
