Keulimisrauta
Re: Keulimisrauta
tämmöstä paskaa tein mutta piti silti laittaa paikalleen
tuo on vaan ettei uudestaan hajoa takalamppu keulimis harjotuksissa
koko perä on 2cm vinossa poikittais suunnassa
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 248yd7.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 235ik7.jpg
Re: Keulimisrauta
Toihan on oikeestaan aika pirun tyylikäs :O mistä teit ton?
Re: Keulimisrauta
taitaa olla samaa putkea kun pakoputki.. oli tallin lattialla tuommonen valmiiks taivutettu mutka.
kiinnikkeet on patentoitu kaiken näkösistä metallin palasista
Re: Keulimisrauta
Kiinnike kohathan varmaan sais ku helposti rälläköis semmoset lovet niihi sit hitsais yhteen niin et siihe tulis semmone kapeempi ja siitä reikä läpi Olis sitte yhtä samaa kappaletta koko paska. Jotain tollasta vois itekki kehitellä jossei vakio tarakkaa laita.
Re: Keulimisrauta
pistäkääpäs kuvaa miten ootte kiinnittänyt rautanne kun ei ole sellaista selvää kuvaa missään...
Oh Sh*t, its working
Re: Keulimisrauta
tarakan rei istä. pirun vaikee kyl tehä jos on penkkiä ja valoa eesä
Re: Keulimisrauta
sen kyllä uskoolokitekki kirjoitti:tarakan rei istä. pirun vaikee kyl tehä jos on penkkiä ja valoa eesä
Re: Keulimisrauta
Rupesin tuosa yks päivä tekeen jonkulaista rautaa itelle, alotin siitä että tarakan kiinnitysreikiin hitsasin paksuja rikkoja ja vahvistelin sitä kiinnitystä, sitte kulmarauasta semmoset kiinnikkeet iskarien kiinnitystapeille, vielä pitäs saaha loppuosa tehtyä, ajattelin semmosta että vähä yli 12 nii sitte ottaa maahan.
Re: Keulimisrauta
Olen tässä aatellut alkaa tekemään keulimarautaa kysyisin muutaman seikan, eli laitan sen kiinni niihin tarakan paikkoihin niin täytyykö minun vahvistaa runkoa?
Mistä materiaalista se kannattais tehdä että kestäisi kulman ottoa? ja voitte antaa kaikkia niksejä miten siitä tulisi hyvä!
http://www.vimeo.com/7071971 2k9 STUNT
Re: Keulimisrauta
kyllä runko kestää, siinä kohalla on kuitenkin kiinni myös iskarit.. kannattaa tehdä siitä raudasta sen verran heppoinen että mieluummin särkyy se kuin runko jos käy moka.
mä tekisin varmaankin kiinnityskorvakkeet lattaraudasta ja tukiputken ~15mm putkesta tai neliöputkesta (raudasta siis, helppoa työstää, hitsivehkeitä löytyy monesta paikasta jne.) ja sitten muutama tuki samasta materiaalista poikittain johonkin takalampun taakse.. itse maassa laahattava osa sitten vaikka jostain kulmaraudasta.
Re: Keulimisrauta
Mihinkäs tuo "keulimisraudaksi":kin kutsuttu tarakka oikein tulee kiinni? Tommonen houkuttelis, lienee se kiinnityspaikka siinä penkin alla rungossa?
UKKOPERKELE kirjoitti:Vitun tyhmä kysymys toi, totta mooses se tarttuis ja pysyis siinä!
Re: Keulimisrauta
no tuossa kuvassahan näkyy kiinnityspultit
Re: Keulimisrauta
Itelläni ton tarakan voi laittaa vaan yhellä pultilla kiinni, ku sen toisen reijän sisällä nii siellä on joku metalli paska eessä
Nii kannattaisko porata se metalli paska pois, että saa 2 pultilla kiinni? vai pysyykö yhellä pultilla?
Kuvia menopeleistä
Re: Keulimisrauta
Siinä rungossa on reiät ja tarakassa semmoset korvakkeet, niistä vaan pultit läpi ja toiseen päähän mutterit. Näyttää erilaiselta kun orkkis tarakka, toi on vääntyny kulman otoista.
Re: Keulimisrauta
nyt on kunnon rauta mankissa, pistän kuvaa v-lopun aikana
edit. tässä kuvaa. kuvasta poiketen, tota takavaloo ei enään ole, ja rauta myöskin maalattu.
Re: Keulimisrauta
Heavy Duty Kui paksuu,rautaa, ilmeisesti?
Re: Keulimisrauta
sanotaa vaikka näin et tarpeeks paksuuBomb3r kirjoitti:Heavy Duty Kui paksuu,rautaa, ilmeisesti?
Re: Keulimisrauta
Ennen varmaan runko hajoo ku toi rauta Tuleeko 12´clock? Menee vähän offariks mut muutenki aika hiljanen topic..
Re: Keulimisrauta
se on 11.47 suurinpiirtein eli melkee 12 o´clock.Bomb3r kirjoitti:Ennen varmaan runko hajoo ku toi rauta Tuleeko 12´clock? Menee vähän offariks mut muutenki aika hiljanen topic..
Re: Keulimisrauta
Tuleeko mankin vakiotarakka samanlailla kiinni kuin Astarin vähän ylempänä linkittämässä kuvassa oleva tarakka eli rungon sivuille?
Re: Keulimisrauta
Kyllä tulee.Rothmans kirjoitti:Tuleeko mankin vakiotarakka samanlailla kiinni kuin Astarin vähän ylempänä linkittämässä kuvassa oleva tarakka eli rungon sivuille?
Re: Keulimisrauta
Joo no tässä olisi mun tarakka jota on tehnyt 3x J.R:ää tässä olisi kuva siittä mutta muuta kunnon kuvaa ei ole. maalaus just tossa
- Liitteet
- kewlrauta.jpg (16.47 KiB) Katsottu 8833 kertaa
Re: Keulimisrauta
Toihan on näppärän näkönen Mut olis sellanen kysymys, et kestääköhän vakio tarakka jos rälläköin sen keskimmäisen tuen pois? Olis helpomp laittaa jalka siihen jossei sitä olis..
