Nyt olisi aika entisöidä vuoden 87-89 Rothmans manki, papereita ei vielä toistaiseksi ole, mutta tämännäköinen paketti tuli ostettua 18.01.08. Kasassa oleva manki oli tarkoitus "tuunata", ja myös tuunattiin, vaikka tuossa oli jo alussa linkki vanhasta projektista, niin mainitaan vielä : http://www.motot.net/forum/viewtopic.ph ... 52&start=0
Manki on nyt tässä vaiheessa, eli osat hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu : http://i223.photobucket.com/albums/dd12 ... key022.jpg
Yllätyksiä tulikin aika paljon, osia puuttui, suurin osa osista jo ostettu.. Vielä hieman osia puuttuu. Tarkoitus olisi saada katsastettua viimeistään 4.10, 15v synttäreihin mennessä. Saas nähdä..
Hankittavaa :
- Vakio maalit [Hankittu]
- Ketjut ja rattaat [Hankitaan]
- Penkki [Hankittu]
- Penkinpäällinen [Tehty itse musta, ehkä uusi tulossa]
- Vakio kaasari, imukaula ja ilmanputsari [Hankittu]
- Sisäkumit ja päälikumit [Hankitaan]
- Lokarit [Hankitaan, TARJOTKAA KÄYTETTYJÄ, VÄRILLÄ EI NIIN VÄLIÄ!
- Sylinterin kansi [Tiedossa jo mistä sen saa, kuhan hakis pois]
- Koneeseen osia : mm, kytkimen kannen laakeri, kytkimen kansi, kiinnitysruuvit, tiivisteitä, sylinterin kanteen ratas, kiinnityspultit, kannen sivu"koppa", jne. [Hankittu]
- Sylinteri + mäntä [Hankittu]
- Käynnistys ja vaihdepoljin [Hankittu]
- Tarakka [Hankittu]
- Alkuperäiset Rothmans tarrat tankkiin ja sivukoppaan [Hankitaan]
- Lähes kaikki pultit uusiksi, vaijerit jne uusitaan.
Tehtävää :
- Maalata valkoisella : Vanteet, keskiöt, runko, jouset, [Kesken]
- Maalata sinisellä : Tankki, sivukoppa, lampunkoppa. [Kesken]
- Maalata mustalla : Tanko, tarakka, putki, takalampunrunko ja jotain pientä.. [Osa osista maalattu]
- Tehdä penkinpäällinen Tehty]
- Kasata [Kesken]
- Kiillottaa mahdollisesti jotain, ja muutenkin yleis vahaus jne. [Kesken]
Tekniikasta sen verran, että aluksi vakiokuntoon koko manki, sen jälkeen itsetehty alkukäyrä Gianellin äänenvaimentimella, isompi eturatas, ja mahdollisesti 16mm Dellorto ja sen myötä ohitin, katsotaan raaskiiko kun sähköihin ei ole menty tekemään "amispatentteja"
