Ohitin
Titan
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Titan »
Mitään kikkaa saada ohittimena toimivaa lediä kirkkaammin palamaan? Nyt palaa silleen suht himmeesti, ja olis kiva saada vähän kirkkautta lisää :D Kokonaan erilainen ledi, vai mitä?
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
kiskäh
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja kiskäh »
Asentelin tässä säädettävän ohittimen uudenmallin hondaan ja hetken sillä menikin sellaista viittäkymppiä, mutta nyt ei mene kuin päälle 40 ja kierrokset rajoittuvat. Vastus on 22kohm massavastus 0,5W tehonkestolla ja hyvin juotettu kiinni, mutta ei vaan toimi.
kiskäh
Re: Ohitin
Olisiko vika siis vastuksessa, mankissa, johdoissa vaiko katkaisimessa?
Sellainen lisäys vielä, että mopo kulkee samaa vauhtia oli katkaisin missä asennossa tahansa.
tantan
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja tantan »
voikos ton ohittimen johdot laittaa sillai kii niihin toisiin johtoihin että :pyörittäis tinalankoja johtojen kuorittujen kohtien ympärille ja sulattais sytkällä sen tinan siihen ympärille ?? :? :D
Tomi
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Eiköhän tuo jotenki onnistu... :D
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Spedr
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Spedr »
tantan kirjoitti:voikos ton ohittimen johdot laittaa sillai kii niihin toisiin johtoihin että :pyörittäis tinalankoja johtojen kuorittujen kohtien ympärille ja sulattais sytkällä sen tinan siihen ympärille ?? :? :D
No osta nyt stna kolvi, halpakaupoista alta kymmenen euroa
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja HPT »
älä liikaa lämmitä, tippuu vaan kuuma tina käsille/johonkin...
Re: Ohitin
joo, eikä kannata sytkällä noin juottaa, äkkiä vaan yhteenkiedotut piuhat lämpimäks ja sitten tinaa siihen
tantan
Re: Ohitin
ookosta :)
tantan
Re: Ohitin
tuli vaan mieleen että voiko ohittimen kans ajaa kaasupohjassa kun kaikki väittää ettei vois ku mänta laulaa. ittellä on moposportin säädettävä ohitin mutta en tiä laitanko sitä jos muka manki kärsii vähänkin kaasu pohjassa. eli kannattaako pistää se ohitin kiinni ?
Wiibo
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Mäntä laulaa?
Kyllä voi laittaa, voi ajaa kaasu pohjassa, ei riko konetta jne jne jne
Koscheck fanclub <3
Re: Ohitin
laittaa semmoset välit ettei kierrä niin paljo että menee venttiilit sekasi... :D
monkey-speed
Re: Ohitin
Mulla itelläni avara kansi, ohitin, 16mm dellorto ja kiree nokka niin johan sain venttiilit sekoomaan :lol:
Viimeksi muokannut monkey-speed, 11.10.2008 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
syyllinen.fi
Wiibo
Re: Ohitin
Ilmottaudun venttilinsekoittajien joukkoon :mrgreen:
Koscheck fanclub <3
larzoni
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja larzoni »
mistäköhän johtuu kun kokeilin äskön ohitinta ja akulta tuleva punanen johto oli lähteny irti niin manki lähti silti käyntiin :D ?, ei kylläkään ottanu läheskään täysiä kierroksia. sitte kun ohitin oli irti niin ei lähteny käyntiin.
Wiibo
Re: Ohitin
Se punainen johto ei vaikuta mitenkään sytytykseen. Ja sen kyllä pitäisi ottaa täydet kierrokset vaikka se punainen johto olisikin irti.
Koscheck fanclub <3
Re: Ohitin
Jep, punainen johto on virtajohto. Jos oikein muistan :D
jinci
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja jinci »
missäs se on jinkussa kierrosten rajoitin johto ja minkävärinen paljo kulkee kun on laittanut ledin siihen kierros rajoittimeen ja pitääkö molemmat päät olla ledissa siis johtojen on imukaula ja eiks ne voi kolvaamalla yhdistää??
mankilla ajaa ei ole mitään rajaa
JUR1
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
No lähetään nyt vaikka siitä liikkeelle että jinkussa ei ole kierrostenrajoitinta.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
jinci
Re: Ohitin
eli sitä ei voi mitenkää ledeillä tai muulla vastaavalla virittää :roll:
Re: Ohitin
ei todellakaan.
ja lisäksi, säännötkin on luettava:
4. Tuplapostaukset: Älä kirjoita samaan aiheeseen kahta tai useampaa viestiä peräkkäin lyhyellä aikavälillä (~24h), vaan käytä muokkaus-toimintoa.
Titan
Re: Ohitin
HPT: jincillä varmaan netti lagas, ja hädissään sitten paino useamman kerran sitä "lähetä" nappia. Tuskin tahallaan kolmea viestiä laittoi.
Voikohan huonot liitokset ohitin - sytytyksenjohto välillä aiheuttaa sen, että vaan tietyillä kierroksilla pätkii.. :roll:
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
Kuristus
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Kuristus »
Itselläni ensimmäinen viri-osa oli ohitin, kierrosten mukaan säädettävä. Hyvällä säädöllä mopo kulki n. 50km/h ja kiihtyi jonkun verran paremmin.
Keinone
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Hähää, ohitin ei tuo kiihtyvyyttä. (suoranaisesti, muutaman mutkan kautta kyllä)
Re: Ohitin
mä luulen että kiihtyvyys tuli persdynosta, tuntuu siltä kun kiertää enemmän :P
Vakiokaasarilla mankissa ei kannata kierrättää pitkälle, kiihtyy paremmin kun ei huudata vaan vaihtaa tehoalueella.
edit: tarkemmin ajatellen, vakiovälityksillä tällä ei oo juuri mitään merkitystä kun ne on niin lyhyet, mutta raskaammilla ero on ihan selkeä.
Viimeksi muokannut kurri, 31.10.2008 18:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
