Mankin täydellinen muodonmuutos <päivitystäää>
Re: Mankin täydellinen muodonmuutos
Tossa moparmonsterin ideassa olis järkee mut eikös akselin kuulu pysyä paikallaan? Jos siihen sitä putkea laittaa niin se putkihan pyöris siinä akselin päällä? Kysy tuolta minimotoracingilta laakereiden ulkohalkasija ja sit meet laakerikauppaan/yms muuhun mutterikauppaan ja kysyt onko tämmösiä mahdollista saada.
No vielä en tiedä mitkä vanteet hommaisin (pinnavanteet kuitenkin). Sitten mietin minkä korkuset iskarit ois hyvät +10cm swingille?
Tieliikenteeseen tämä on tulossa, joten oisko tämmöset virit hyvät:
-Ohitin
-Suora putki
-Jotkut välit?
-16mm dellorto
Miltä kuullostaa, ja paljon menis about?
Perääkin pitäs tehä, kunhan saisi hyvän inspiraation
-Ohitin
-Suora putki
-Jotkut välit?
-16mm dellorto
Sen 60 voi mennä. Kannattaa ny joku äänenvaimennin ees väsätä
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
- Vip-käyttäjä
tiellä jos ajelet niin sitte kyllä änärillinen putki
MoParmonster
aika rajun näkönen
juu foliota tai pakkausteippiä tai elmukelmua
Flirtin`with Disaster
Noniin, nyt taas manki edisty hitusen verran
Kuiduttelin tuota perään lisään, ja sovittelen tuota keulaa.
Kuvia keulasta:
Siinä olisi tosiaan esimakua keulasta
Seuraavaksi pitäs varmaan viedä tankki+runko maalautukseen, tosin en ole oikein väriä vielä päättänyt
Aluksi suunnittelen sellaista että runko+tankki helmiäis mustalla, ja sitten kaikkia pieniä osian kulta/kupariseksi esim pumput, koneen osat jne..miltäs kuullostaisi?Mutta tämä pitäisi päättää lähiaikoina, joten värejäkin saa ehdotella
Pinnavanteet tähän tulee aika varmasti, vaikka monelta tullut vain paskaa kommenttia niistä.
Vahvistinkin pitäisi tilata joku päivä
Osia mitä nyt lähiaikoina tilaukseen:
-Kromikopat
-Kultaset engine tuning osat
-Pinnavanteet
-Swingi
-Kaasuiskarit
-vahvari
-Akulle pitäisi tehdä kotelo (on aika iso kokoinen tuo 14ah akku)
-vaihdevipu
Ja varmaan jotain pientä thilpetööriä
Miltäs tämä kuullostaa muitten mielestä?Olisiko tässä kenties ainesta ACS:ään, jos huolella ja hyvin teen?
Kuvia keulasta:
-Kromikopat
-Pinnavanteet
-Swingi
-Kaasuiskarit
-vahvari
-vaihdevipu
MoParmonster
Hyvältä näyttää ja kuullostaa
ehdottomasti acs ainesta jos hyvin ja huolella teet.
pinnavanteet todella hyvä idea, mielestäni hienot ja ei niin "massa" tavaraa kun jotkut 10" alumiinikiekot
Tuon perän kanssa saa kyllä olla aika levee nakki ja pitkä takahaarukka. Jos vaan saat ton perän istuu hyvin muiden osien kanssa yhteen niin tulee aika namu
Jäsen 412. Mankien kanssa touhuamista vuodesta 2002.
Joo, nyt on ollu vähän hiljasta tuon mankin kanssa, kun ei ole rahaa ja aikaa ollut
Perä on jo kittausta ja hiontaa vaille valmis, mutta rupesin miettimään että tuskin kannattaa tuommosta perää laittaa, jos meinaa kikkailla
Tuommoset vanteet olen päättänyt tilata-->> http://www.24moto.se/en/prod-info.asp?p ... FF5B0D86A9} ja vissin tuo "includes" tarkottaa että siinä tulee jarrulevyt ja rattaat mukana. Tuleekohan laakerit, vai pitääköhän ne erikseen tilata?
Keulaan pitää stopparit tehdä jossain vaiheessa.
Minkä kokoiset iskarit kannattas laittaa tuon +10cm swingin kanssa?
Joulu tulossa, joten sehän tietää luonnollisesti rahaa, ja sitten jatkuu taas enemmän (maalaukset yms)
Ainiin ja 12v sähköt tulee tietenkin
E: ja jotain hyvää viriä pitäisi laittaa, että kulkisi about 70km/h
- Vip-käyttäjä
isompaa kaasaria pistät niin pääset tonne 70km/h nopeuksiin.
Eiköhän noissa laakerit tule, kun kerran jarrulevyt ja rataskin tulee. Ainakin kuvissa näyttäs olevan.
Juu, ei oo manki edenny. Mutta eiköhän se rupea nyt vuoden vaihteen jälkeen etenemään, jos vaikka rahhoo saisin huomenna
Tosiaan onnistuuko tuo kikkailu +10cm swingillä millä keinoin?Vai pitäskö ostaa +6cm, keuliminen mielessä, ja sitten mitkä ois sopivat iskarit tuolle +10cm tai +6cm swingille?
Maalauksia käyty kysymässä 300-400e maksaa, riippuen pohjatöiden määrästä ja millainen maali kyseessä
Hinta on aika kova, mutta pinta jotain upeeta.
Kaasuiskareita mietin jos löytys jotkus sopivat.
Värit?Noh, ne nyt on aika avoinna vielä. Oiskohan se sitten nätti jos koko mopo helmiäismusta, sitten koneen palikat kiillotettu/kulta eloksoituja?Ja vielä ite maalaisin semmosia pikkuosia, kuten iskareiden alapää yms pientä kulta/kuparisella, että sopisi niitten koneen kultaisten osien kanssa.
Miltä tämä nyt kuullostaa muiden mielestä:)?
Värit kuulostaa kyl melko hyviltä, omast mielest kyl suolanen maalaushinta ja sit viel jos vedät "vaan" mustaks.viltzu kirjoitti:Juu, ei oo manki edenny. Mutta eiköhän se rupea nyt vuoden vaihteen jälkeen etenemään, jos vaikka rahhoo saisin huomenna![]()
Maalauksia käyty kysymässä 300-400e maksaa, riippuen pohjatöiden määrästä ja millainen maali kyseessäHinta on aika kova, mutta pinta jotain upeeta.
Kikkailu onnistuu hyvin +10 svinkelläki, itellä oli koko viime kesän ja sillä mentiin.
Melkosen kallista ei helvetti. Ite maalailen kaverien mopoi 50e, viimeks maalasin kaverin Derbin katteet 50e. Osta ehdottomasti tuo +10cm, koska toi perä tulee kuitenkin aika pitkälleviltzu kirjoitti:Juu, ei oo manki edenny. Mutta eiköhän se rupea nyt vuoden vaihteen jälkeen etenemään, jos vaikka rahhoo saisin huomenna![]()
Melkolailla kultaa muistuttavan saat sekottelemalla candy keltasta ja oranssia, sekä kullanhohtoinen metallipohja alle. Sprayllä ei kannata maalata, ei tuu kovinkaan hieno (ainakaan Mastonin kulta- ja kuparisprayt).
Ääh, ei tuo kokomusta kuullosta kovin ihmeelliseltä.Tee ennemmin vaikka musta/hopea, plus sit kiillotetut koneenosat sun muut.
Kenellä muuten meinasit maalauttaa?Aika helvetin kalliilta kuulostaa...Jos keulia tällä meinasit nii +10cm svingillä ei keula nouse yhtään, ellei oo kovin viritetty kone.
"Nelitahtikone vääntää ku hirvi paskalla"
Honda Monkey -90 Original
Kyllähän tuolla jossain etelä-suomessa automaalaamossa ihan hyvin voivat pyytää 300-400€. Varsinkin jos maalaamo on jotenkin tunnettu hyvästä maalausjälestä.
Jos en ihan väärin muista, nii eikös Holappiksella maksanu maalaus jossaki Oulun hyvässä maalaamossa jotain 400€ vai enempi
Jos mahdollista, nii kannattaa viedä osat maalaukseen johonkin tutulle/johonkin amiskaan. Itelläni yksi amiskan opettaja maalasi, niin otti 150€ sis. tietenkin maalit. Ja pinta oli tosi hyvä.
Kuvia menopeleistä
Wave: Ei oikein itelleni iske toi hopea
Juu, keulimiseen tulossa. Saattaa olla että perä on jonkun aikaa kiinni, ja sitten kun kikkailu kelit tulee, niin perä pois ettei mee paskaks
Joo no onhan tuo varsin kallis hinta, mutta jälki on jotain upeeta, olen nähnyt. Pitää myös ottaa että ne tekee kaikki pohjatyöt, ja oikaisee tankin lommot jne.
Onko edistynyt yhtään??
Eipä ole edistynyt. Kyllä kirjottelen kun edistyy
Noniin, nyt on mennyt joulut ja rahaa tuli!
Ens viikolla laitan varmaan tilauksen OoRacingille jossa tulee:
-Swingi (+6 tai +10cm)
-Ehkä iskarit
-Vaihepoljin
-Ja ehkä jotain pientä
Väritys tulee varmaan olemaan tämä Tankki ja runko, helmiäismustalla. Sivuposki yms pienet osat kupari/kultasella. En nyt keksinyt mitään muuta, toki jos jollain on joku todella hyvä ehdotus niin saa sanoa!
En tiedä sitten olisiko joku oranssi/musta hieno
Vaikeeta tää värin valinta.
Ainut mitä olen nyt tehnyt on se että hioin ja kittasin sivuposken
Jotain HIENOA yläkauttasta putkea saa ehdottaa.
Tälläistä tänään..
E: Kumpi olisi parempi:
Eka vaihtoehto: OoRacingin +6cm swingi ja nämä iskarit--> http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=886
Toka vaihtoehto: OoRacingin +10cm swingi ja nämä iskarit--> http://www.moposoppi.fi 365mm jäykkyyssäädettävät iskunvaimentimet.
Mielipiteitä?
E2: Onko kellään kokemuksia tuolla +6cm swingillä keulimisesta?onnistuuko miten?
Tai sitten jos laittas peeveen swingin (jolla keuliminen ainakin onnistuu), ja sen kanssa nämä iskarit--> http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=321
-Ehkä iskarit
-Vaihepoljin
Tälläistä tänään..
Mielipiteitä?
Zapperslam
pv swingi on +4, ei se pari senttiiä hirveästi vaikuta. Ja kyllä keulii +6 jos osaa, siitä se yleensä on kiinni.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Keuliihan se tolla +10cm:kin, jos on voimaa.Zapperslam kirjoitti:pv swingi on +4, ei se pari senttiiä hirveästi vaikuta. Ja kyllä keulii +6 jos osaa, siitä se yleensä on kiinni.
Monkey Z110J
Kiinni: 107cc, 20mm Dell'Orto AS, 16-38, OORacing Alu Oval
