Klaussin Monkey projektit -91,ex-76,-74...ja uus 78
Re: -91 Entisöinti ja -76 Ehostus. By Klausssi. Kuvia 4.1.09
Nyt kulkee taas. Eli oli vaan liikaa öljyä koneessa
Ja kannesta imukaulan kiinnitys kierteet ihan paskana nii vuos siitä aika reilusti. Eli tänään korjasin kierteet kannesta.
Monse on masiina!
Postista tuli tänään paketteja. Moposopista 76 monkiin etupään holkit ja pölysuojat ja jalkatappien tupet. 91 mankiin tuli käytetty pakoputki,etulyhty,t-pala ja kaasukahva. Eli näillä edetään.
Tuli myös räpsittyä kuvia.
- Liitteet
- Sivuprofiilia.
- lamppusivu.jpg (12.21 KiB) Katsottu 3862 kertaa
- Hyvin nappaa tuo mittari? sitä mittarin putkea voi vielä lyhentää, jos haluu sen alemmas.
- lamppuylä.jpg (12.82 KiB) Katsottu 3857 kertaa
- Johdot menee lokarin alla.
- takalamppu.jpg (11.97 KiB) Katsottu 3862 kertaa
Monse on masiina!
Viestissäsi on liian vähän merkkejä.
- Liitteet
- Mittari putkessaan.
- mittari.jpg (13.95 KiB) Katsottu 3857 kertaa
- 91 mankin vanha kaasukahva, siitä oli lohjennu etujarrukahvan hilppeet. Eli ne rälläköitiin pois ja 76:seen siitä kaasukahva.
- kaasukahva.jpg (10.71 KiB) Katsottu 3853 kertaa
- Loksun kiinikkeitä pitää vielä vähän modata. melko karkeet vielä.
- perä ja loksunkiinnikkeet.jpg (14.21 KiB) Katsottu 3854 kertaa
Monse on masiina!
- Liitteet
- lamppu.jpg (11.74 KiB) Katsottu 3850 kertaa
Monse on masiina!
Re: -91 Entisöinti ja -76 Ehostus. By Klausssi. Kuvia 16.1.09
Hyvät värit oot -76:seen valinnu. Ja muutenkin
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
Nätisti oot saanu vakio maalit pintaan! Mikä on ton 91vm mankin värikoodit oli? eli toi pinkki? en tarvitse tuon vihreen värikoodia.
Tänään edettiin sen verran että lampunkoppaan hitsattii kiinnikkeet. Ne oli n 1,5cm pitkät M10 mutterit, jotka tulee lampunkopan läpi.. Tulppa vaihettiin ja nyt mopo kulkee ja kiertää! Kytkin ei vaan irrota mitenkään parhaasti mutta se tulee kuntoon kun kytkimen säätö mutterin vaihtaa, koska siitä on menny kierteet. Etupäähän laitoin myös uudet puslat ja pölysuojat.
Sitte löyty semmonen ylläri. TANKKI VUOTAA korjatusta saumasta. Saa nähä joutuuko uudelleen maalaamaan. Jos hyvä tuuri käy niin vuotaa pohjasta. En ottanu vielä selvää.
Monse on masiina!
Tänään selvittelin sähköjä. Pistin vanhasta alakerrasta sähkö hilut koska niissä oli hyvä liitin. Nyt pitäs tulla valoille sähköt ja virtalukko on okei. Ja sitte hitsasin jinkun putkeen loppupillin minkä taivutin jotta savut ei osu lokariin. Seuraavaks varmaan hiotaan etulampun koppa ja ketjun suoja ja magneeton koppa.
Monse on masiina!
Alottelin ketjun suojan hiomista. Maalasin pakoputken ferrex kuumankestomaalilla 800 astetta pitäs kestää. Pensselillä sudin ja ihan kohtuu hyvä tuli. hion myös pahimmat paskat lämpöraudasta veks. Lampunkoppa meneekin sitte ensviikolle.
Monse on masiina!
91:kkösen värivalinta on täydellinen.
Hienoo jälkee
Hienoo jälkee
Blaa
Originalit on hienoi kieltämättä
Monse on masiina!
Tänään pistettiin uus kaasuvaijeri joka sopii kapulaan,ja etujarrun hilppeet. Tankki korjattiin ja pohjamaalattiin kuin myös etulyhty.
Monse on masiina!
Tässä kuvia. Kamera vääristää värejä kun salamalla otettu.
Huomasin myös eturengasta laittaessani että siitä jarrukilvestä on rälläköity se nyppylä pois. Elikkä uusi jarrukilpi pitää hommata... Taisi olla vielä niin että takana on etujarrukilpi kun oli niin väljä jarrukilven puolelta ja edessä rälläköity taka kilpi. Vai onko niissä mitään eroa? eikö takana ole isompi nyppylä.
Monse on masiina!
Re: -91 Entisöinti ja -76 Ehostus. By Klausssi. Kuvia 9.2.09
Kivan näköstä orkkis kamaa tulossa, kannattais varmaan pestä noi renkaat niin olis fiksumman näkönen
Viimeksi muokannut Jonski, 09.02.2009 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiiä tästä nyppylästä. Tossa ekassa viestissä on kuva jarrukilvistä kun ne on pohja maaliessa. Joku joka tietää niin vois opastaa vaikka kuvien kera.
Monse on masiina!
Siistiä jälkeä on! Mut kuitenkin kun tässä ollaan entisöimässä nii kannatasko harkita uusia kumeja? tosin voi olla hankalaa löytää alkuperäset mutta kyllä tässä esim uuden karkeet nokian finspeedit menis
Kyllä ne uudet kumit tulee ajallaa.
rahapulan vuoksi pistin vanhat kumit, jotta sais rullaavan rungon. Esim. eturenkaasa ei oo edes sisukumia. Jos nyt saan hiihtolomaksi töitä niin sitte etenee. Tarkotusena olis katsastaa 76 ja lopuilla 91 palikkaa.
Monse on masiina!
Siis tosta jarrukilvestä on ilmeisesti rälläköity se nyppylä pois joskus, ilmeisesti ollut tarkoitus laittaa jokin toinen keula.
niin. alotusviestissä onki kuvassa hopperin keula..
E: Tänään 10.2 Laitettiin 76 monkiin etujarrut. jarrun levitys pala piti katkasta maalauksen yhteydessä ku siihen oli hitsattu kiinni se vipu. No uutta jarrupalojen levitys palaa ei ollu, joten porasin jarru kilpeen isomman reijän ja pistin siihen uuden mallin tapin, joka on paksumpi ku tässä mallissa. Ja sitten uuden mallin jarrunkäyttö vivun. Hyvin toimii! Vielä pitää nyysiä jostaki vanhasta sateenvarjosta tehokas palautus jousi etujarruun ja seisonta tukeen.
Monse on masiina!
klausssi kirjoitti:
Etu ja takajarrukilpi on samanlaiset
Jos siinä on kaks pyörää ni se keulii
Elikkä tämä projekti lähenee loppuaan. Vielä pitää saada valoille virtaa ja polttimot paikoille, sekä mittariin pitää tilata vaijeri.
Ja lisää kuvia osoitteessa: http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2apb3+k ... y--76.html
Kommenttia?
E: etulokarin musta kuraläppä on väliaikainen. Tarkoituksena olis tilata teräksinen kromattu etuloksu.
Kommenttia?
Monse on masiina!
Re: -91 Entisöinti ja -76 Ehostus. By Klausssi. Kuvia 13.2.09
Komee monkeli! Olis vaan kunnon kamera, kun noi maalit ei näytä varmaankaan luonnollisilta? Ja vaihda toi takavalo? se osottaa mm. marsiin. Mutta kommeeta jälkee! "gj".
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Joo. Digikameralla otettu ja salamaa käytetty niin maaleista katoo kiilto ja värit vähän vääristyy. Takalamppu saa nyt olla näin vähän aikaa.
Monse on masiina!
Pitäs tässä nopeesti saada tietää ton 76 vuosimallin monkeyn vakio rattaiden koot, kun pitäs moposoppiin pistää tilausta. Palkka tulee maanantaina
Tämmöstä listaa olis suunniteltu:
E: muokkaan vähän listaa. Pistän myös ooracingilta tuleen palikkaa.
Moposoppiin
2x Duro HF204 8.00*3.50 15.50e
1x Sisukumi Mitroc3.50*8.00 5e
2x Roiskeläppä Honda tarvike 5.00e
2x Mittarin vaijeri 7.00e
1x Ketjut KMC 420 88L Monkey, PV yms. 8.00e
1x Etu ratas 12 hammasta?
1x Takaratas 45 hammasta?
Ooracingille
Kromiset muoviloksut. 18£
Mustat muoviloksut. 18£
Rattaan puoleinen holkki taka-akseliin. 2,5£ (suomessa 9e!!!)
Holkki laakereiden väliin 3£
Lampun koppa 14£
seisontatuen jousi paketti 4£
Penkki 24£
Jostain kaupasta esim biltemasta:
Peili
Torvi töötti
polttimot
e: Olis tarkotus katsastaa lähi aikoina.
e2: Jos joltain löytyy ylimääräsenä nää osat ja on valmis luopumaan sopivaan opiskelija hintaan ota yhteyttä yv:llä:
-Uudenmallin jarrkilpi + jarrun hilppeet. (levitys pala ja vipu)
-Taka-akselin rattaan puoleinen holkki.
-Ehjä takalampun kupu.
Moposoppiin
Ooracingille
Lampun koppa 14£
Penkki 24£
Peili
Torvi töötti
polttimot
Viimeksi muokannut klausssi, 03.03.2009 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monse on masiina!
- Vip-käyttäjä
Tilaa vaan ne 12/45, mut kannattaa varmaan vaihtaa katsastuksen jälkeen raskaammat niin ei huuda kokoajan.
