Mangon Monkeyt + muita projekteja
Re: Mangon projektit || Kytkinpommia..
Niin, mietinkin jos tekisin kanteen ns. paljealueen. Mutta testataan aluksi noin, jos ei toimi, niin muokataan.
Innerin ostin sen takia, koska oli niin halpa ja että antaa paremman kipinän. Entinen staattori antoi huonon kipinän. Mutta äsken pistin innerin kiini, ja ei anna ollenkaan kipinää :? . Maadoitukset ja kaikki liitokset on kunnossa. Samoin puola, tulpanhattu,tulpanjohto sekä tulppa. Impulssikäämiltä tulee 59 ohmia, joka on aika vähän. Sitten testasin toisella innerin impulssikäämillä ja siitä tuli 63 ohmia. Outerilta tulee 130 ohmia.
Itsehän en omista älyluuria, mutta vois kai sellasta lainata veljeltä tai iskältä.
Mzami263
Viesti Kirjoittaja Mzami263 »
Mulla ainaki mitä on 2kpl niitä innereitä ollu, nii vaatii aika kovan polkasun ennen kun saa kipinää aikaan. Ei se alavääntöihin yms tuollasissa pikkukoneissa vaikuta mitenkää, mutta kiihtyvyys ja kierrosherkkyys parantuu huimasti.
Vika selvisi :) . Tulppa ei antanut paineen alla kipinää. Hyvin ottaa kierrosta nyt :wink: .
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Asutko sä tynnyrissä vai mikset omista "älypuhelinta" ? :lol:
Ja suosittelen ihan vakiosähköjä, niillä pelaa parhaiten.
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Sehän asuu vesannolla kait, siellä päin poliisitki ajaa kolmipyöräisillä konkeleilla
http://m.youtube.com/watch?v=pKyFQvzQ5fs
Santzu
Viesti Kirjoittaja Santzu »
Eipä ole ajanut moneen vuoteen.
juha ei ole stuntajaminen
Tokzz kirjoitti:Asutko sä tynnyrissä vai mikset omista "älypuhelinta" ? :lol:
Ootko ikinä testannut outeria tai inneriä? Outerilla on paljon mukavampi ajella kun vastaa kaasuun huomattavasti paremmin :wink: . Cirklen keulimenkin on paljon helpompaa.
Viimeksi muokannut Mango, 08.09.2014 06:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hei :D !
Käyttiksen kone on pikku juttuja vaille valmis. Sain kasattua yhden toimivan 2-levysen kytkimen samurain, Hondan ja skyteamin osia käyttäen. Eipä se kytkin menny sitten paikalleen, vaan otti öljypumppuun kiinni. Siitä selvittiin sorvaamalla holkki kytkimen alle :wink: .
Jincheng lakkasi toimimasta taas. Ei kipinää. Vauhtipyörässä oltava jotain vikaa, koska muut sähköosat vaihdettu. Jinchengiin tulee muuten samurain keula lyhennettynä. Iskä jatkoi emäputkea 3cm, sillä välin kun itse olin rippileirillä. Vielä pitää ostaa levykeskiö ( ei tehdäkkään itse, koska sen tekemiseen tarvittavat materiaalit maksaisivat enemmän, kuin valmis levykeskiö).
Kuvia ei valitettavasti ole tähän viestiin :x . No, ehkä seuraavasta päivityksistä tehdään parempi.
Käyttis monkey ruoskistuu vaan lisää. Piti laittaa tuo tankki, koska turkoosista tankista alkoi kuplimaan maalit kun mopo oli kyljellään kytkintä vaihtaessa :x . Ei kai siinä muu auta kun vetää uutta maalia. Uudet tarratkin joutuu ostamaan. Keulaakin madalsin noin 2cm. Melkein vois madaltaa vielä ~5cm ja sitten vielä hiukan matalemmat iskarit, niin näyttäs hyvälle :P .
Jinkkuun jouduin laittamaan hondan orkkis sähköt, kun inneri lakkasi toimimasta. Taidan ostaa outer rotor kitin, niin kestää ainakin pidempään. Kuitenkin toimii nyt sähköjen osalta :wink: . Mutta ei kone taas kestänyt kauan. Ajoin ehkä 10m ja sitten kytkin alkoi luistamaan liian paljon. Varmaan jokin osa irtosi sieltä tms.
Tahtos tehdä jinkusta hiukan tämän tyylisen
http://www.motorcyclenews.com/upload/25 ... monkey.jpg
Olisi ihan jees omaan makuun :P . Hopperin vanteet, homemade takahaarukka, lokarit mitkä on melkein renkaissa kiinni, joku kiva väritys...
Iskä teki hiukan tukevamman kansijigin. Reijät vielä ja pientä siistimistä niin on hyvä (Y)
J4kke
Re: Mangon projektit || Ruoska käyttis
Jos uus maali tankkiin, niin ilman tarroja!
Olisiko se sitten niin parempi :think: ? Ehkä pitää tehdä muitakin pieniä muutoksia (Y) .
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Imo tarroilla parempi. Keulasta vielä ihan pikkusen pois niin sit on perfect. (Y) 3.5 nautit myös sopis tähän.
sajuuu
Viesti Kirjoittaja sajuuu »
Tanko näyttää tyhmälle, ehkä ton liian pitkän keulan takia. Ota keulasta pois joo pikkusen :)
"Lisempää!"
Santzu
Älä ota keulasta yhtään pois. Taakse vaan lisää korkeutta!
Kyllä varmaan otan keulasta vielä muutaman sentin pois. En osta heidenautteja. Jotkut toiset kivan näköset renkaat olisi tarkoitus ostaa.
Tuli sitten rutattua jinkun tankki. Poltin vaan kumia asfaltilla ja sitten ketjut irtosi ja meni solmuun. Työnsin mopon talliin ja laitoin sen jotenkin huolimattomasti ovea vasten. Sitten se kaatu ja ovi osui keskellle tankkia ja tanko etukulmaan. No, kai tuo sama sitten pakkeloida kunnolla ja maalata paremmin kokonaan uudestaan. Sitten samurain keula lyhennettynä ja joku sopiva takahaarukka pitää tehdä, hopperin vanteet, muillekin osille maalia ja jotain muutakin kivaa (Y) .
skokk
Viesti Kirjoittaja skokk »
Sulle kans sattuu ja tapahtuu :D
Honda Monkey -83
eikka
Viesti Kirjoittaja eikka »
Älä pistä sitten turkoosiin tankkiin tarroja (Y)
Monkey -89ja samurai 70
En taida laittaa :think: .
skokk kirjoitti:Sulle kans sattuu ja tapahtuu :D
Tiedän :lol:
Musta rässi manki on vaan seissyt pitkään tallin nurkassa ja tänään jaksoin pitkästä aikaa laittaa sitä. Hondan kone sai lähteä pois, se tulee kyllä takaisin kunhan joku tarjoaisi mulle daxin venttiileitä! Koneeksi tuli se 125cc lifan(?) mistä avarsin ne kanavat joskus. Mäntä pitäsi vaihtaa siihen ja jotain muutakin jos siitä haluaisi enemän tehoja. Kaasarina on sama 26mm kopio mikuni ja putki on tehty itse.
Tuommonen ruoska se on. Bensapintaa pitäisi säätää hiukan, koska kaasari tulvii välillä. On nyt ainakin kaksi mankia ajokunnossa.
Jinkkua suunittelin lisää:
-Sama kone mikä siinä on nyt
-Outer rotor kit
-punainen tankki ja punanen homemade sivukoppa
-vakio takahaarukka
-samurain keula lyhennettynä
-310 iskarit
-mankin vanteet ( ei tulekaan hopperin vanteita, koska ei ole jarrukilpiä niihin)
-ehkä sittenkin homemade etukeskiö, riippuu siitä onko tutulla materiaaleja siihen. Isä sanoi että ei kannata alkaa ostamaan tarvikkeita siihen paljon, koska ne maksavat helposti enemän kuin valmis keskiö.
honkleibomba
Osta vielä 5 värikästä kilikolia ja suihkit sinne sun tänne nii tulis komee ruoska käyttis ! 8)
Ei nyt sentään :lol: .
Re: Mangon projektit || 125cc rässi
Noniin, nyt on kasailtu jinkkua.
Kuvassa on vanha penkki, olen jo aloittanut tekemään uutta. Oikeat iskarit täytyy ostaa. 310mm on sopivat, tosin keulaa täytyy laskea sitten muutaman sentti. Tankin ja muidenkin osien maalipinnat menee uusiksi :wink: .
Moi vaan kaikille lukijoille (Y) !
Tänään maalasin etuvanteen "tuning" :lol: jinkusta. Piti maalata kiiltävällä mustalla, mutta vahingossa maalasinkin mattamustalla. Yllättävän hyvälle vanne näyttää tuollasena, mutta ehkä vedän kiiltävää lakkaa päälle.
Penkki on kesken vielä aika pahasti. Edestä pitää muokata vielä melko reippaasti, kun se on aika tylsän näkönen. Tuohon tulee vielä tekonahka päällinen ja tietysti joku pehmuste.
Kone on aika ruma. Kytkinkopan maalaan harmaaksi ja lohkot hion vain puhtaaksi maaleista ja kiilotan miedosti.
Saa täällä kommentoidakin :D !
Re: Mangon projektit - Samurain keula, hopperin vanteet yms.
Jinkkua on tullut laitettua runsaammin kun ei ole ollut oikeastaan paljon muuta tekemistä. Tänään sain tehtyä pakoputkea,se on oikeastaan pikku hitsailuja vaille valmis. Putkesta ei ole kuvia tällä kertaa.
Levytakajarrua rakentelin. Muuten valmis, mutta jarrysylinterin kiinikkeitä täytyy vahvistaa. Levyäkään en ole vielä saanut keskiöön kiinni. On mulla kuitenkin jo pari ideaa sen kiinittämiseen :wink: .
VPee
Viesti Kirjoittaja VPee »
Ihan kivasti oot saanu laiteltua. Ei pahemman näköstäkän jälkee, mutta ite en kyl ollenkaan tykkää noista hopperin vanteista, ei sovi mun silmään ei sitten ollenkaan !!
Ne on nyt siinä sen takia kun sellaset oli valmiiksi meillä. Luulen että vanteet näyttää paremmalle, kun lasken hiukan keulaa ja teen ainakin eteen jonkun siistin lokasuojan. Mankin omat vanteet näyttää imo taas aika rumalle noinkin korkeassa mopossa.
