Rothmans Monkey rannalle -09.
iVille
Re: Rothmans Monkey rannalle -09.
Viesti Kirjoittaja iVille »
http://www.aijaa.com/v.php?i=4063359.jpg Tän päivän tilaus, kiitos MPT.fi, tarrojakin tuli mukavasti.
tukse
Viesti Kirjoittaja tukse »
Aika halpa (8,5e) toi penkinpäällinen. Vois itekkin tilata (Y)
Honda monkey - it´s a legend
iVille
Jepjep, sen takia tilasinkin.. Sais Scatterin tilaus tulla ni sais mankin pyörilleen. 8)
iVille
Scatterin tilaus tuli, vaikka koulukiireitä on ni pakko oli manki pyörilleen saada.. Nopeasti laitettu pyörilleen, pikkuhiljaa pikkuhiljaa. (Ja joo, tiedän, eturengas on väärinpäin.. :? , tulee kääntymään)
Täytyy vielä käydä hakemassa raisereihin sopivat mutterit ja jousien kiinnityksiin myös.
Mutta kuvia nykyhetken tilanteesta :
http://vvillle.kuvat.fi/kuvat/Rothmans+monkey+006.jpg
http://vvillle.kuvat.fi/kuvat/Rothmans+monkey+013.jpg
http://vvillle.kuvat.fi/kuvat/Rothmans+monkey+004.jpg
http://vvillle.kuvat.fi/kuvat/Rothmans+monkey+003.jpg
Sellasta. Kommenttia.
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Ihan kivalta näyttää, mutta iskarit pistää negatiivisesti silmään. Näyttää vähän hutasten maalatulta, kun ei edes noita yläpäitä ole jätetty kiiltäväksi. :roll: No voi olla että olen ainut jota nuo häiritsee.
iVille
Jep, voipi olla, voi olla et ei. Uskoisin et tulee kromi-iskarit jossain vaiheessa.
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Heh, näyttää jännältä kun on kiinamankin jarrukilvet Hondan keskiöissä. Ei oikein sovi.
Koscheck fanclub <3
vartapower
Wiibo kirjoitti:Heh, näyttää jännältä kun on kiinamankin jarrukilvet Hondan keskiöissä. Ei oikein sovi.
Tai sitte ne on vanhanmallin mankin jarrukilvet? :roll:
Itelläki heti pisti silmään ku nuo jarrukilvet tuolla rumpujen sisässä :D
Mut iha hienolta näyttää vaikka ei nämä rothmanssit iha mun makuun oo :smoke:
iVille
Jep, on jotku Honlein keskiöt, kun alkuperäsiä ei löytyny.. :( Ei rothmanssit oikeen omaankaan makuun oo iskeny, mut pakko oli entisöidä, ja tämän projektin myötä on alkanu Rothmanssit kiinnostaa.. Ja saa myös siistejä kuvia mankeista, näin valokuvauksen harrastajana..
iVille
Ei sitten mistään tahdo löytyä noita raisereitten muttereja, miltä ne tulee sieltä alta kiinni.. Käyn kattomassa vielä Biltemasta jos ois. :/
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Meet jonnekkin ruuvi liikkeeseen niin siellä on.
Zapperslam
ostappa multa rothmanssin vakioiskarit, hyvässä kunnossa ovat. 20€saat ne
145.3cc, 28mm mikuni yms...
caddylac
Viesti Kirjoittaja caddylac »
Mitäs tälle projektille kuuluu kun ei ole pitkään aikaan mitään tänne ilmestynyt?
iVille
Ei ole muistanut / kerennyt päivitellä, mutta aika kasassa on ! Mutta olisi ongelma. Manki tarttis saada nyt käyntiin ja mul on siin Masain konetta vastaava kone kiinni, eli "vika" on sellainen että mitkä johdot kuuluu mihin, koneelta tulee 2 keltaista, joista toihin tulee virtaa, sinivalkoinen,vihreä, punamusta ja erikseen siitä nipusta vihreä valkoinen vai punainen, en muista kunnolla.. Sieltä vakio mankin sähköistä tulee vihreä punainen, sinivalkoinen, keltainen, valkoinen, punainen ja punamusta. Eli siis mikä mihin, kiitos jo etukäteen? Ois tarkotus ens viikkoon mennessä saada käyntiin jne!
juQ
Onko sulla monkeyn staattoria?
iVille
juQ kirjoitti:Onko sulla monkeyn staattoria?
On, mutta ei ole tällä hetkellä ainakaan kiinni.
Tässä vielä lista selvemmis sähköjohdoista :
Eli,
Koneelta tulee:
Keltanen
Keltanen
Sinivalkonen
Vihreä
Punamusta
Vihreävalkoinen/punainen (lienee vapaa-anturin johto?)
Ja rungosta tulee:
Vihreepunanen
Sinivalkonen
Keltanen
Valkonen
Punanen
Punamusta
(HPT:n kirjoittamasta viestistä lainaten)
iVille
Ensisavut otettu irti tänään, mahtava tunne ^^
Oli sieltä magneeton alta siitä levystä revennyt sen jutun kiinnike, jonka nimeä en tiedä. Toivottavasti joku ymmärtää, se mihin magneetto kohtaa sen magneetin kanssa. Eli nyt on vakio kone, masain pytty + kansi, se aluslevy hilppeineen ja magneetto. käy vielä vähän huonosti, kauaa en kerennyt koittella kun n. puolituntia sitten sain käyntiin.. Tosin putki vuotaa, uusi tulppa vois auttaa, täytyy vielä kattoa ajotukset kohdalleen, venttiilinvälykset jnejne! Mutta ne on ensiviikon hommia, päättärit edessä, lauantaina ei siis kerkeä.. Sunnuntaina vois keretä mut onkohan olotila sen mukainen? ^^
Viimeksi muokannut iVille, 28.05.2009 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jesse95
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
iVille kirjoitti:Ensisavut otettu irti tänään, mahtava tunne ^^
Oli sieltä magneeton alta siitä levystä revennyt sen jutun kiinnike, jonka nimeä en tiedä. Toivottavasti joku ymmärtää, se mihin magneetto kohtaa sen magneetin kanssa. Eli nyt on vakio kone, masain pytty + kansi, se aluslevy hilppeineen ja magneetto. käy vielä vähän huonosti, kauaa en kerennyt koittella kun n. puolituntia sitten sain käyntiin.. Tosin putki vuotaa, uusi tulppa vois auttaa, täytyy vielä kattoa ajotukset kohdalleen jnejne! Mutta ne on ensiviikon hommia, päättärit edessä, lauantaina ei siis kerkeä.. Sunnuntaina vois keretä mut onkohan olotila sen mukainen? ^^
ööh..tuskin on olo tila semmonen..:D :D
Wiibo
Impulssikäämin kiinnike?
Koscheck fanclub <3
iVille
Wiibo kirjoitti:Impulssikäämin kiinnike?
Hmm, vihr. punanen johto? On siellä reiästä läpi tai siitä? Onko se impulssikäämin johto?
vaal. vihreä punasella raidalla on vapaavalon piuha.
iVille
Hmm, mikäs on impulssikäämin johto/kiinnike? =)
iVille
Hmm, kertokaas mikä mun manaan iski.. sain toimimaan, sit ei ollu kaasukahvaa viel kii ni vedin vaijerista.. Sit on masain kansi ja pytty ja kone, sit pätki pirusti.. sit laitoin masain kaasarin ja alko pärisemään nii että. :) sit sammus ku vähensi kaasua, ja sit joutu ryypyn kans pelleilee ku hiljensi vauhtia.. sit sammutin, asensin kaasukahvan kuntoo ja sit ei enää lähteny käyntiin, sit katoin
ajotuksen ja se oli muuttunu, wtf, siis ihan runsaasti. sit laitoin sen takas oikein ja nyt ei lähe käyntii enää, vaikka koitin 2 eri kaasaria, eri tulppaa (antaa kipinää) jne :o mikä voi sit olla..?
Rouni89
Viesti Kirjoittaja Rouni89 »
Ei se ajotus tosta noin vaan voi muuttua. Jotain pahasti pielessä.
iVille
Rouni89 kirjoitti:Ei se ajotus tosta noin vaan voi muuttua. Jotain pahasti pielessä.
Kyllä se vaan oli muuttunu, oli n. 5cm alempana kuin olisi pitänyt.. Nyt kun työntelin ja poljin käyntiin tosi kauan, ei ollut muuttunut ajotus..
