Stunttimankeli 140cc Lifan (Palikkaa)
Jesse95
Re: Stunttimankeli 140cc Lifan (Palikkaa)
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
On. :smoke: Minä myös. ; )
mika245
Viesti Kirjoittaja mika245 »
Kyllä saa tätä topiccia selata jos yhtään tahtoo, ne mitat ym. on mainittu moneen kertaan.
No se siitä, tossa satulassa pieni vuoto jossakin, en vielä ole ehtinyt kattomaan mikä vuotaa, ajattelinkin miksei ilmaus toimi :)
Honda - The power of Dreams
lifan
Viesti Kirjoittaja lifan »
Onko projekti edistynyt???
Jesse95
En tiedä, taitaa mika245:n vaan niitä raketteja paukutella kotona, manki edistyy enemmän sitten uudenvuoden jälkeen, ku sitä alkaa taas kiinnostaa nää mankit enemmän sitten. (Y)
teemued
Viesti Kirjoittaja teemued »
Paljonko on tollasen t-palan leveys? jos viitsit mitata
mika245
Eipä tämä paljoa ole edistynyt, tankki kylläkin tuli englannista.
Mutta nyt olis askarruttavampi asia mikä ei varsinaisesti liity tähän projuun, elikkä toisessa projektissa kytkilevyn vaihdoin ja ilmeni ongelma. Kun laittaa vaihteen päälle, nykäsee ja ihankuin kytkintä ''ei ole'' eli ei nappaa mitenkään? Ollaan tässä jo melkein koko päivä ropattu tuota ja ei toimi vieläkään, eli missä ongelma?
Kytkinlevyä ollaan kasteltu öljyssä ja kaikkea muutakin löträtty öljyllä, osat on pistetty niinkuin ne olikin ja moneen kertaan kokeiltu eri kokonaisuuksia, mutta ei.
Olenko nyt siis mokannut koko homman täysin vai mikä? Jesse95:sen piti tulla tänään, mutta hurahtanut cs:sään :? .
Elikkä selviä vastauksia kiitos!
penaa223345
Viesti Kirjoittaja penaa223345 »
oisko säädöt pielessä?
onde
Viesti Kirjoittaja onde »
En tiedä mikä peli on, mutta kytkimet on todella tarkkoja, että menee oikeiseen asentoon. Pyörittele kytkinkelloo ja paina samalla, kuulet kyllä, kun napsahtaa paikoilleen :wink:
mika245
Niih, jos sitä vielä yrittäis :roll: . Mutta toista kertaa en tuonne sormiani työnnä...
Heh, sulla ei oo se kytkinpakan takana oleva ratas paikoillaan kytkinlevyn(jen) urassa :)
Ihan simppeli homma korjata.
mika245
Enhän mä hölmö oo :D , ne on rattaat siellä urassa katoin oikein kahteen kertaan. Mutta jotenkin tuntuu, että siihen keskellä ( kytkinkellon ) tulee joku pitempi tappi? En kyllä nähnyt semmosta purettaessa... Voin ottaa kuvia jos saan ne jotenkin tänne.
Edittiä:
Kuvia.
Siinä niitä osia mitä tuli ulos.
Edit2: Siinä näkyy vaiheittain.
mika245
Sorry tuplapostaus, mutta kun tossa ekassa kuvassa on toi tappi mitä kytkin painaa, nii puuttuuko sen alta mitään? Tuntuu aika omituiselta, että tommonen pieni osa liikuttais jotakin... ( Toivottavasti saitte selvää :D )
onde
Eikös tosta viimesestä kuvasta puutu se holkki tosta rattaan sisältä :shock:
Mulla pisti silmään nuo isot pultit kytkimen kannessa, minkälainen koppa sulla on, ettei ne vaan ota johkin kiinni? (hondassa ainakaan niitä kartioruuveja ei voi vaihtaa toisenlaisiin ku ei oo tilaa)
Ja oletko ihan varma että keskiö on pohjassa asti, mun mielestä näyttäs siltä että se saattas hyvinkin olla yhen kitkalevyn verran liian korkealla.
Se jousi ja tappi on siellä vain öljykanavana, tappi kopassa painaa siihen holkkiin mikä on laakerin sisällä.
Kampiakseliin siihen kytkimen alle tulee 2 holkkia ja se kuoppane holkki jos puuttuu niin ei kytkin toimi. :D
E: http://www.cmsnl.com/honda-z50j-monkey- ... _0700.html 4 osa
E2: On kyllä 91vm räjäytyskuva, mutta ei niillä varmaa mitää eroa ole.
Viimeksi muokannut petsku, 06.01.2011 15:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mika245
kurri kirjoitti:Mulla pisti silmään nuo isot pultit kytkimen kannessa, minkälainen koppa sulla on, ettei ne vaan ota johkin kiinni? (hondassa ainakaan niitä kartioruuveja ei voi vaihtaa toisenlaisiin ku ei oo tilaa)
Joo nuo pultit olen vaihtanut, kun edellinen omistaja oli ne ristipäät ruuvannut pyöreiksi. Koppa menee kyllä kiinne ja ei nuo pultit niin isot ole miltä kuvassa näyttää :) .
Kiitoksia kaikille vastauksista! Petskulle suurkiitokset, kun löysi räjäytyskuvan tuosta Kytkimestä!
( Itse en löytänyt räjäytyskuvia millään :roll: )
Selvisi itsellekkin miten tuo kytkin edes toimii, kun aluksi sitä en millään älynnyt :D .
Jesse95
Tosa pari kuvaa ku miksun manki eksys meiänkin talliin. :D
Myin miksulle ton sivukopan ja äskön kahvarungon, ja keula ja muut hilut onkin aikasemmin ollut kiinni, tähänkin tilattiin eilen 160e edestä tähän osaa: Ketjut/rattaat, bensaletkua, venttiilit, venttiilijouset, kaasari (samakuin mulla), orkkisfilsu (poliisit ei huomioi pahemmin, ja pare), jottain hilui. (Y)
E: Ei oo mun ottama kuva, mutta tossa on miigzzin ottama kuva ja siin on mika245:sen manki.
Jesse95
Jeeaaa, tänään oli päättötyö esittely, ja miksu sitten toi tämänkin näytille. Penkki on tehty hätäseen. Vain siksi, että: Oli kiirus saada tämä edes tälläiseen kuosiin, ku perkele piti kaikki jarrukamat laittaa hollille ym. Siis miksun piti, ei minun! Kirjottelen sen laiskan puolesta tänne taasen. :D
Tuossa pari kuvaa järkkärillä! (c) miiggzz
Kaasari täytyy säätää vielä, kun ei ole vielä keritty! Huiput otetaan lähiaikoina tuossa suoralla, mikäli ei kuse housuihin, meinaan poliiseja kulkee jatkuvasti siinä. :lol:
Dony
Viesti Kirjoittaja Dony »
On kyl pirun komia. (Y)
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Missä rothmans tankki ? Muuten komee ! (Y)
Jesse95
Rotikan tankki, meni rotikan entisöinti projektiin. :smoke: Tosin ei miksun projekteihin, kaikki raha menee nyt weeraan.
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Rotikan tankilla ois tosi häröö :D
hieno
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
*fapfapfapfap*
Uuh mama, sweet! Onkos putkikin OOR:ilta?
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Monkibomber93 kirjoitti:*fapfapfapfap*
+1
Laita viel kaikki vaijerit jne nätisti, tulee paljo kliinimpi. (Y)
Flickr | Kuvat.fi
sotarotta
Miks toi penkki? Pilaa täydellisen ulkonäön ihan vitusti liikaa :| Muuten tosi namu, mut toi penkki...
