Vuosimallin tunnistus
Re: Vuosimallin tunnistus
Onko -76 vuoden pikkutankkia koskaan valmistettu mustana?
Mikä vuosimalli tuo oisi joka paikassa näkyy punaista.Olisiko -82 vai 84?
Oisko tossa entisöintii mitään?
-98, -96, -89, -89, -85.
Ohan tossa potentiaalia. Runkonumero?
Tuossa ei kuulemma ole runkonumeroa.
Jep ei ole runkonumeroa. Mut veikkaan että tuo on ollu koko punanen. Eli joku 82,83,84.
Tuolta näkyy myös sinistä alta. Onko sininen punasen päällä vai alla?
Varmaankin ollu punanen -83 johon vaan vaihdettu sinisen lokari ja myöhemmin maalattu koko mopo, kun ei kuvista ainakaan muiden osien alta pilkota sinistä`?
Kyllä mun mielestä tosta tankista pilkottaa sinistä
Eli samanvärinen puolari kun mulla, mutta uudempaa mallia eli 82-86.
Ok, minkä arvonen tuo on
suunilleen
E:Ja muute rungon päässä lukkee runkonumero kun kävin äsken vilkasemassa.
Viimeksi muokannut N1K0, 28.11.2011 17:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kai tosta joku 400-500 vois kiskoo jos koneellisesti täysin toimiva ja papereita ei ole.
Ite en maksais 200e enempää kun ei edes kilvissä.
Voisko manki olla 88 rotikka jos penkki sininen, ei heijastimia sivulla, käsikytkin ja kahvarungossa valot päälle ja pois. Maalattu kauttaaltaan siniseksi :s Rungosta ja iskareista tulee alta valkosta.
Rotikka on.
Mut oliks siin penkinpäällises Honda teksti? Mut mä sanon että -88 rothmans niinku sun topickissa mainitsin. Toi 88 siks että ei keulassa sivuheijastimien paikkoja.
Sitä en muuten muistanut katsoa kun on niin repaleinen päällinen. Siinä päälimmäisessä on takana kulunut honda teksti, mutta se on vissiinkin tarvikepäällinen kun kumilenkeillä kiinni. Tuo sininen päällinen on niin riekaleina että en edes tiedä millä se on kiinni
Kaverin rothmanssissa on tummemmansininen penkki, eli onko silläkin sitten tarvikepäällinen tai onko vaihtunut vuosimallien välissä?
Perhana kun saisi sen runkonumeron esiin niin ratkeaisi. Koneen numero on AB02E-6410408
Jos tämä nyt on se 88 rothmans niin kuinkas harvinainen laitos se on verrattuna esimerkiksi välimalleihin tai tivoliin?
Joskus jo ircissä totesinkin että tuo kone on otettu uudemmasta mankista. Oma käsitykseni tuosta harvinaisuudesta on, ettei mikään varsinainen keräilyharvinaisuus ole mutta ei näitä missään nimessä liikaakaan näy. Viimesen päälle entisöinnin kannalla.
No berhana, ellei sitten lohkot ole toisesta mankista. Pitää jatkaa selvittelyä ja tutkimista. Kannessa lukee E19, eli pikkuvena? Se kyllä puoltaisi koneen vaihtoa. Periaatteessa se on jopa parempi minulle koska uudempi kone = parempikuntoinen yleensä, ei tosin aina. Tänään koitan päästä hakemaan maalinpoistoainetta ja puran ainankin koneen yläkerran.
Edit: Mistäs noita lohkojen sarjanumeroita voi tarkemmin tutkailla? Siis mikä numero tarkoittaa mitäkin.
Ei niistä kannen merkeistä mitää voi päätellä..
E: Nopsu.
E: Nopsu.
Viimeksi muokannut petsku, 12.12.2011 17:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minä olen ymmärtänyt, ettei tuo E-merkintä tarkoita mitään. Sehän selviää aukasemalla et mikä kone esim. nokasta selviää aika hyvin.
E:hidas
E:hidas
apinanraivo
Tuolta pitäisi löytyä kaikkien mankien runkonumeroa vastaavat vuosiluvut. Paikkansapitävvydestä en tiedä, mutta molempien puolarien runkonumerot ainakin osui kutakuinkin kohdilleen.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Mistä voi selvittää minkä vuoden kone on?
Samaa olen itekki miettinyt..
