Pikkukysymykset
Vauhtisämpylä
Re: Pikkukysymykset
Onko kellään tietoo meneekö mbf moton 72cc sylinterisarja suoraan Jinkun 50cc koneeseen??
_________________________
Jincheng "Solo Manki" '15
Jinkku 125cc proju
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... 50#p459850
Re: Pikkukysymykset
Eiköhän tääl kaikki melkeen sen osaa sanoo että menee ja käy
Re: Pikkukysymykset
Osaisko joku sähköistä tietävä vastata.. Eli jinkussa oli perus polttimollinen takavalo ja se lakkasi toimimasta ja aattelin että laitan siihen ledivalon kun sellanen sattu löytymään.. Noh kytkin ledin ihan samoilla kytkennöillä niin jarrua painaessa sammuu taka ja etuvalo. Ja polttimolamppukin toimi kun laitto akusta virtaa, mutta ei sitten toiminu mankissa? Vaikka ledivalo toimii, eli ei johoissa vikaa. Eli kysymys on että miksi tekee ledivalolla tuon että jarrua painaessa pimenee molemmat valot mutta aikaisemmin toimi polttimollosen kanssa ihan hyvin?
Re: Pikkukysymykset
Alkuperäisessä lampussa on kaksi hehkulankaa joista toinen on päällä aina ja toinen jarruttaessa. Jos laitoit ledivaloon kiinni vain toisen hehkulangan johdon ja toinen ottaa kiinni maahan niin jarrua painaessa syntyy oikosulku jonka kautta kaikki virta kulkee eikä lamput pala. Eli tarkista missä se jarruvalon johto on kiinni. En tunne pahemmin kiinalaisen sähköjä mutta toivottavasti tästä oli apua.
Re: Pikkukysymykset
Kumman nuista 6201laakereista hommaan skytarin takarenkaaseen
http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 83732.html vai http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 83721.html ja eikös tarvitse vielä yhden tuommoisen http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 83704.html
Re: Pikkukysymykset
skyteam monkey sytytystulppa, kelpaako cr7hs?
Re: Pikkukysymykset
Eiköhän tuo tulppa käy, myös cr6hsa tulppa sopii.
Tuossa linkki vielä sytytystulppa infoon: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=15&t=855 .
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Re: Pikkukysymykset
Tuo koodi 6201 on laakerin kokomerkintä ja kirjaimet perässä kertoo suojauksen eli onko pelti vai kumisuojattu.Lateksi kirjoitti:Kumman nuista 6201laakereista hommaan skytarin takarenkaaseen
Noita laakereita saa esim motonetista ja laakerikaupoista.
Re: Pikkukysymykset
Mikä mankissa taas vikana. Aukasee aina magneeton pultin, magneetto lentää huisin perseeseen, kiila vittuun. Kahdesti tehny jo tämän. Erikiila, magneetto ja pultti ollu eri kerroilla.
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Re: Pikkukysymykset
Laita mutterin kierteisiin hieman ruuvilukitetta.
Killa ei magneettoa paikkallaan pidä vaan on merkki jolla magneetto saadaan oikeaan kohtaan.
Kartiot pitää magneeton paikallaan eli kartiopinnat pitää olla puhtaat ja kuivat eikä niissä saa olla koholla olevia naarmuja ym likaa.
Vanhakunnonhonda91
Re: Pikkukysymykset
Miksi olisi? Mutta juu mitäs muut on tehny kun takahaarukan akseli on väljä runkoon?
Re: Pikkukysymykset
Jos ei uudella takahaarukan akselilla ole timmi niin omaan projuun sorvautin holkin jonka hitsasin runkoon eli rungosta rälläköidään pois ne pikkuholkit joiden läpi akseli menee, tuossa kohtaa on rungossa reikä johon sorvautin holkin reiän halkasijan ulkomitalla ja holkin keskelle porattiin sorvissa 10mm reikä läpi.Vanhakunnonhonda91 kirjoitti:Miksi olisi? Mutta juu mitäs muut on tehny kun takahaarukan akseli on väljä runkoon?
Holkin pituutta en muista mutta mittaa sen rungosta ennen kun rälläköi vanhat holkit pois.
Sitten vaan tuo holkki rungosta läpi, mittaa että on keskellä ja hitsaa kummaltakin puolelta kiinni.
Re: Pikkukysymykset
Mikä on viralliselta nimeltään se vapaavalon tunnistinlevy vaihderummun päässä?
Jos joku olisi vielä niin ystävällinen, että linkkaisi sen tähän?
Koneen kasaukseen ostan uuden sellasen, kun edellinen oli rikki...
Kiitos etukäteen vastauksesta!
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
Re: Pikkukysymykset
http://www.moposport.fi/vapaavalokatkaisin-z50j-honda
Ei mitään sen monimutkaisempaa.
hondan tuotenumero on 35750-001-020 (joka on myös moposportin tuotenumero tässä tapauksessa
Re: Pikkukysymykset
Kiinnostaisko ketään seurata Honda Monkey Rothmans -88 entisöintiä?
Ehkä myös -91 Hondasta jotain (Koneen kasaus käynnissä)
Jos vaikka topicin tekis?
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
Re: Pikkukysymykset
Onko kellää tietoa tästä penkin päällisestä? Istuuko hyvin, kestääko jne?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/27528
-YAMAHA DT50X 2011
-Honda monkey runko -80 tekniikka -89
-Honda monkey -80 entisöinti projekti
-Honda monkey -84
-Honda monkey -84
Re: Pikkukysymykset
Kyllä kiinnostaisi seurataLatZ kirjoitti:Kiinnostaisko ketään seurata Honda Monkey Rothmans -88 entisöintiä?![]()
Itsellä ei ole ollut tuota päällistä, mutta veikkaan että on ihan ok. Osta Pitreplican päällinen, joka on parempi laatuinen.Eero223 kirjoitti:Onko kellää tieoa tästä päällisestä? Istuuko hyvin, kestääko jne?![]()
Re: Pikkukysymykset
se olis sit taas 20€ enemmän päälliseen
http://www.ebay.com/itm/HONDA-MINI-TRAI ... XQ8odRG38F
jos tätä meinasit?
jos tätä meinasit?
-YAMAHA DT50X 2011
-Honda monkey -84
-Honda monkey -84
Re: Pikkukysymykset
Joo tuota päällistä tarkoitin, mutta pitreplican päällisiä saa myös Suomesta, kuten Pitracingiltä ja varmaan muualtakin.
http://pitracing.fi/shop/runko/penkki-b ... pitreplica
Re: Pikkukysymykset
Tulis halvemmaks tilata ebaystä ku postikulutki on 0€kride97 kirjoitti:Joo tuota päällistä tarkoitin, mutta pitreplican päällisiä saa myös Suomesta, kuten Pitracingiltä ja varmaan muualtakin.![]()
-YAMAHA DT50X 2011
-Honda monkey -84
-Honda monkey -84
Re: Pikkukysymykset
Ahaa no sitten ebaysta kannattaa tilata.
Re: Pikkukysymykset
Minulla on noita Pitreplican päällisiä jouten jos kiinnostaa.
on myös malleja joita ei pitreplicalta saa, mm 82-83 hopea, olen teettänyt niitä siellä.
Re: Pikkukysymykset
Jos tollanen minkä linkkasin niin kiinnostaaTrailbike kirjoitti:Minulla on noita Pitreplican päällisiä jouten jos kiinnostaa.
-YAMAHA DT50X 2011
-Honda monkey -84
-Honda monkey -84
