Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Avaa lampunkoppa ja ota virtalukolta mustavalkonen johto irti, kokeile.
haraa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja haraa »
Missähän vois olla vika kun laitettiin toho jinkkuu uus jarruletku(teräspunos), uudet jarrupalat ja sit tietenki ilmattii jarrut nii nyt jarrut laahaa aika pahasti kokoajan? kun kävin pienen testi lenkin heittää nii sen jälkee levy oli ihan tulikuuma (N)
akuuu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja akuuu »
kurri kirjoitti:Avaa lampunkoppa ja ota virtalukolta mustavalkonen johto irti, kokeile.
No jos sit toimis ni oisko sit niiku virtalukko rikki?
HOnda MOnkey -91
HOnda MOnkey -87
HOnda MOnkey -87 vihiriä
HOnda MOnkey -89 rothmans
Invamopo erkkola Projekti
Suzuki lt-50
Wave
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Wave »
akuuu kirjoitti:No jos sit toimis ni oisko sit niiku virtalukko rikki?
Kyllä. Se maadottas kokoajan ---> ei kipinää, ei käynnisty.
Honda Monkey -90 Original
akuuu
Re: Pikkuviat
Wave kirjoitti:
ok kiitos tiedosta huomenna kokeilen :)
HOnda MOnkey -91
HOnda MOnkey -87
Suzuki lt-50
sopuli95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Manki tippasee putkestä öljyä, kun laittaa kaasun pohjaan... :| Öljyä on mittatikun puoleenväliin (siis korkki pois ja ei laita kierteille) Uudet männärenkaat on (on oikein päin), niin eihän siinä voi olla muuta kun venttiilivarren kumit. (Ja kuulemma alkuperäiset on paremmat, niin väitetää)
tukse
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja tukse »
Kertokaas mikä on vikana kun mun mankin laittaa käyntiin niin se pätkii ja sammuu vaakatasossa mutta kun vähän kallistaa vasemmalle niin hyvin käy kone :think: bensaa on tankissa ja sitä tulee myös letkusta kaasariin ihan normaalisti. Kokeilin myös toisella kaasarilla ja sama vika.
Honda monkey - it´s a legend
prodriue
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja prodriue »
Koho jumissa tai neulaventtiili rikki.
tukse
Re: Pikkuviat
Ei oo kaasarissa vikaa kun on otettu toimivasta moposta.
Re: Pikkuviat
oisko vaikka puola tai tulpanhattu huonosti kiinni?
watkins
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja watkins »
Eli,millä tavalla sainsin öljy vuodon loppumaan?
sitä vuotaa vain silloin kun ajan sillä,outoa?
HPT
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja HPT »
Ei ainakaan helpottaisi yhtään jos kertoisit että mistä vuotaa?
watkins
Re: Pikkuviat
siitä moottorin etupäästä.
Näksä
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Näksä »
laita kupariprikka ja kupumutteri vasemman alempaan pinnapulttiin jos vuotaa sieltä.
akuuu
Re: Pikkuviat
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli:honda monkey z50j 1989 rothmans
-Viritykset:vakio
-Miten vika ilmenee:ei anna kipinää
-Milloin vika ilmenee: ku yrittää käynnistää
-Minkä jälkeen vika ilmeni: ku viimeks sammutin
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):uus tulppa sytytyspuola ja tulpan hattu ja skyteam monkeyn cdi boxi
ja sit viel semmonen et viimeks ku sain käyntii ni oli sellast et eka ei tullu kipinää ja sit ku tarkistelin johtoi et oli kiinni ja kaikki oli ni sit hörähti käyntii mut sit seuraavana päivän ei lähteny
HOnda MOnkey -91
HOnda MOnkey -87
Suzuki lt-50
jjeppee
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jjeppee »
Kato saako bensaa ja tuleeko kipinä
akuuu
Re: Pikkuviat
jjeppee kirjoitti:Kato saako bensaa ja tuleeko kipinä
saa bensaa ja ei anna kipinää siinähän se vika onn
HOnda MOnkey -91
HOnda MOnkey -87
Suzuki lt-50
ukkoperkele
Re: Pikkuviat
haraa
Re: Pikkuviat
mites jos pinnapultista menee kierre nii onko mitää mahollisuuksia korjata vai pitääkö ostaa uus?
S4MPSA
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja S4MPSA »
voi korjata
Re: Pikkuviat
Riippuu vähä pinnapultista. Pytyn pulttien kans en lähtis kyllä kikkailemaan.
haraa
Re: Pikkuviat
pystyykö sitä pinnapulttii vaihtaa muuten kun että ottaa sylinterin ja kannen pois? :? vai saako sen jotenki sielt ruuvattuu ja vedettyy pois ja sit uus tilalle ja ruuvaa kiinni?
juQ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja juQ »
jotkut saa jotkut ei. Jossakin ottaa joku kanta kiiiinni
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Jos nopeasti vetää, niin se tulee ja se ''kaulus'' tökkää siihen päätylevyyn.
Re: Pikkuviat
niitä kahta missä on kohdistinholkki ei saa kun se jumittaa.
