Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
tässä vähän nolo kysymys , mutta on uusi mäntä edessäni ja meinasin pistää männänrenkaat paikoilleen ja sitte näin että yksi renkaista on vähä kapeampi kun se toinen ja yhdessä ''D'' ja toisessa ''DY'' elikkä mihkä ne oikee pitääs pistää vai onko edes väliä
Re: Pikkukysymykset
mites ku ottaa virtalukon pois käytöstä nii pitää ne johdot yhdistää toisiinsa jos pitää nii mitkä värit skyteamin sähköt vissii
Re: Pikkukysymykset
Ei tarvitse yhdistää mitään ja koitahan kirjoittaa vähän selvemmin.
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
mopomies54
Re: Pikkukysymykset
oisko kuvaa jakopään ketjun kiristäjä pyöristä? z50j vm 93
Re: Pikkukysymykset
Moro ! Mites saisin mitattua tommosen skyteam monkeyn magneetonkopan ne sisällä olevat käämit että saisi varmuuden että onko se kunnossa. Onko kenelläkään tietoa että kuinka monta ohmia tulee niistä johdoista? Olisin erittäin kiitollinen jos joku ymmärsi ongelmani ja tietäisi vastauksen.
E: Siis tämä koppa on irtonaisena, eikä siis käy hondan moottoriin. Tarkoitus olisi siis vain saada selville että onko tämä koppa sisälmyksineen kunnossa. Eli en voi laittaa koneeseen kiinni, mutta kai sitä jollain yleismittarilla saisi selville että onko pelittävä koppa?
Viimeksi muokannut abina, 13.02.2013 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Impulssikäämiltä pitäisi tulla n. 116 ohmia (ohjearvo) ja CDI:n virtajohdolta (Hondissa ainakin mustapunainen) n. 70 VAC.
viewtopic.php?f=7&t=2502
Tuolla ainakin hyvät ohjeet mitata esim. impulssikäämin kunto. Toinen yleismittarin johto kiinni impulssikäämiltä tulevaan johtoon ja toinen vaikka runkoon. Staattorin + johtoon sitten toinen yleismittarin johto ja toinen runkoon, polkaistessa siis pitäisi tulla tuo 70VAC.
Re: Pikkukysymykset
Miten johdot pitäisi liittää. Hondalaisen cdi kiinalaisen sähköihin?
Vähän sekava viesti, mut kai ymmärtää...
Nelitahti se teiden mahti.
Re: Pikkukysymykset
minkähän vuoden lohko on kun ostin tuosa eilen uuden lohkon (joka oli myyjän mukaa aidon 4v hondan lohko) ja vähän sommittelin tuon vanhan kytkinpuoleisen lohkon kansaa ja yhessä kohtaa tiiviste kohta heittää melkoisesti
tuosa kuva joka toivottavasti selventää vähän asiaa
http://aijaa.com/ur8dyc
tuosa näkyy kuinka paljon tuo lohkon reuna heittää
eli mistähän vuosimmallista tuo on
ja sit viel vertaus kuva vanhasta ja uudesta lohkosta
-vanha
http://aijaa.com/XZiFE5
-uus
http://aijaa.com/T8TmMN
niinkun kuvasta huomaa tuo vanha lohko on sisältä paljon kuoppasempi ymym
ja tuo uusi on melko tasanen
aikamoinen romaani mut eiköhän se siitä
-vanha
-uus
Re: Pikkukysymykset
eikö tuolla lohkon sisällä pitäis lukee että onko se hondan?
koska ite oon löytäny joka hondan koneesta kotkan tai hondaan viittavan asian/tekstin
Lisää vaseliinia kehiin, uusi yritys. Menee vähän matkaa, kunnes meno taas kangistuu. Työnnän siinä sitten kovemmin ja ajattelen ettei se mene, otanpas pois ja muuten Tuolta tuli muurahainen ulos silloin, kun sitä purin.
Re: Pikkukysymykset
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=6834
Mahtaisko nää passata vanhanmallin kanteen ja onko jäykemmät ku vakiot?
Re: Pikkukysymykset
Kun vaihtaa tehokkaamman öljypumpun niin mikä reikä pitää isontaa ja minkä kokosella terällä?
Nyk: Suzuki PV -92 orggis
EX: Rothmans -89,
Tutti Frutti rässi -92,
Rieju MRX -07,
Aprilia RX -03,
Suzuki PV -87 (P)roju
Suzuki PV -99
EX: Rothmans -89,
Rieju MRX -07,
Aprilia RX -03,
Suzuki PV -99
Re: Pikkukysymykset
Öljykanavaa suurentaa ja se on siinä öljypumpun kohdalla, kyllä sen tajuaa kun hetken katsoo. En ole varma pitikö se nyt millaiseksi vai 1,5milliin suurentaa, mutta se olis varmaan hyvä olla saman kokoinen reikä kun pumpusta lähtee.
Re: Pikkukysymykset
Mitäs pitäisi tehdä: Mankissa oli kiinni 105 suutin, jonka totesin liian pieneksi. Sitten vaihdoin 120suuttimen, joka tämäkin oli liian pieni. Sitten laitoin 150 suuttimen ja tällä ei kierrä kuin ehkä 5000(?) Tekniikkana: 110cc:n pytty ja kampura, 125cc:n 27/23 venainen kansi, 26mm mikke, hondan alakerta.
Vastausta kiitos!
E: Kuinka paljon pienempi..? Ja vaikuttaako neulan asento tähän?
Vastausta kiitos!
Viimeksi muokannut PeeJii, 14.02.2013 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Pistä pienempi suutin
Re: Pikkukysymykset
sopiiko tää mankin mg puoleiseen lohkoon
Re: Pikkukysymykset
Koittele jotain siitä 120 ja 150 väliltä. Neulan paikalla sitten hienosäätö kun suutin alkaa olla sopivan kokoinenPeeJii kirjoitti:E: Kuinka paljon pienempi..? Ja vaikuttaako neulan asento tähän?
Re: Pikkukysymykset
Mikähän mankis, ku tänään ja eileen ilmenny semmosta, toimii normaalisti jonku 5km sit rupee käymään huonosti/ pätkimään, lopulta sammuu, voik vesikelillä olla osuutta asiaan?
Jincheng Monkey -07vm.
Re: Pikkukysymykset
JakkeX kirjoitti:Miten puolan saa irti lohkosta, kun ei ruuvimeisselillä tahtonut irrota?
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Pikkukysymykset
Pystyykö s-startillisen koneen vasenta lohkoa irrottamaan ilman vaihteiston purkamista?
Re: Pikkukysymykset
Puola ei yleensä ole lohkossa kiinni. Kuva irrotettavasta kohteesta auttaisi paljon.JakkeX kirjoitti:JakkeX kirjoitti:Miten puolan saa irti lohkosta, kun ei ruuvimeisselillä tahtonut irrota?
Re: Pikkukysymykset
E:Nyt pitäs toimia http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=6834
Viimeksi muokannut Kensti, 14.02.2013 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Luultavasti meinaa magneeton käämejä eli ensiö- ja valopuolaa. Ne ovat kiinni mg-pohjalevyssä joka taasen SE on kiinni lohkossa.
Eli haluatko koko staattorin irti vai pelkästään ne käämit? Käämit on yleensä ristipääpulteilla kiinni ja itsellä ei ole muulla kuin iskumeisselillä lähteneet.
Pohjalevy on kahdella ristipääkantaisella pultilla ja senkin joutuu usein irrottamaan iskumeisselillä.
E: Ainakaan mulla ei toimi tuo sun linkkis, Kensti.
Re: Pikkukysymykset
Melko tapauskohtaista, kyllä se siitä väliltä löytyy jos kerran 120 oli liian pieni ja 150 liian iso.
Tietysti voit liitokset jne. tarkistaa, mutta niitä ongelmia nyt ei vissiin ollu.
Re: Pikkukysymykset
Ei välttämättä, eroja on näissäkin. Tuo on tarkoitettu nimenomaan YX:ään, ei välttämättä sovi muihin.
