Pikkukysymykset
LeipuriHiiva
Re: Pikkukysymykset
Haluaako joku avulias linkata skytariin menevät pumppujen stefat (mielellään mbfmoto) ja kertoo lyhyesti, mutta ytimekkäästi, miten vaihto tapahtuu?
Re: Pikkukysymykset
Käykö sähköstartillisen moottorin staattori sähköstartittomaan?
Tsekatkaa mun gorilla: tästä
Re: Pikkukysymykset
Ootteko mistä hankkinut puslia palkkiswingeihin? alkuperispuslat on ulko halkaisijaltaan 23mm ja tuohon palkkiswingiin pitäis olla 24mm.
Re: Pikkukysymykset
Onko olemassa "aitoja" mankin tarakoita? Sain kaverilta yli 10 vuotta tallin seinällä majailleen tarakan joka on joskus aikanaan irroitettu Honda monkeysta. Pikaisella silmäyksellä tuo näytti melko samalta kun nykypäivän tarviketarakat.
masai db125 + x määrä minikrosseja
masai a1--> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =3&t=21824
minikrossit--> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... 30&t=19905
Re: Pikkukysymykset
Hondan valmistamat tarakat on semmosia samanlaisia, kuin mitä kiinanmankeissa on. Niitä tarakoita ei tosin tuotu suomeen vaan maahantuoja teetti omat tarakat.
Re: Pikkukysymykset
Mankiin sai -87 vuonna uutena vastaavaa tarakkaa valkoisena kun mitä nykyäänkin myydään sekä pienempää mallia joka oli ohemmasta materiaalista ja sinkitty.
Re: Pikkukysymykset
Mun sedän rothmanssissa on valkoinen tarakka
Re: Pikkukysymykset
Tuossa aikasemmin laitoin tuon 9mm keihinistä viesti ku ei toimi.No kelaili, että en korjaile sitä vaan ostan isompaa.Tuo 16mm mikuni mbffällä olisi hyvä tuolle vakio koneelle? Ja sitte ,että miten onko siitä yhtään hyötyö 16mm kaasarista ku se imukanava (tai siis se reikä siinä kannessa mihin tuo imukaula menee) on vain sen vakio imukaulan kokonen.Pitäisikö sitä suurentaa? Vai voiko 16mm laittaa kiinni ja silti tuo hyötyä mutta ei niin paljon kun suurrennettuna?
Re: Pikkukysymykset
Laita 16mm kaasari ja imukaula, kannen kanava on 14mm mutta ei se haittaa, kannen arvo laskee jos avarrat sitä, jos kansi on hondan. 16mm kaasarista on tosipaljon hyötyä koska sillä kiertää yläkierroksilla paremmin.
Re: Pikkukysymykset
Löytyisköhän Suomesta jostain tuollasta 88cc sylinteriä / mäntää? 110cc iskulle siis. Pitracingilla ei ollut varastossa ja ainakaan pikaisella googletukselle ei sattunut silmään missään. Pelkkä sylinterikin riittäisi, kunhan on vain tuolle 110cc iskulle sopiva!
E: Kumpikaan näistä ei taida käydä?
- http://www.moposport.fi/sylinterisarja- ... -87-81-2cc
- http://www.moposport.fi/sylinteri-hon-z ... 5cc-kitaco
Re: Pikkukysymykset
Vielä tuosta tarakka asiasta. Eli tämän näköinen yksilö
Tuo näyttää kyllä melko samalta kun tarvike esim http://mbfmoto.com/tarakat/875-tarakka.html
Pitäisi olla vm88 Monkeysta irroitettu alkuperäisosa mutta onko tuo nyt siis sellainen maahantuojan itse asentama vai jotain muuta?
Re: Pikkukysymykset
Hondissa on japanista tullessa samanlainen tarakka kuin kiinanmankeissa.
Re: Pikkukysymykset
Tuo "ripa" tos tarakas näyttäis olevan korkeampi mitä suomi original tarakassa.
Re: Pikkukysymykset
Kyllä ihan maahantuojan laittama. Ne Hondan omat on tämännäköisiä http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 8_dbed.jpg
Re: Pikkukysymykset
Mulla ois tuolla tallissa 20mm imukaula joka on ollut tuossa aikasemmassa mikunin 16mm kiinni (laitoin viestiä siitä aikasemmin) niin eikös se käy?Minkey kirjoitti:Laita 16mm kaasari ja imukaula, kannen kanava on 14mm mutta ei se haittaa, kannen arvo laskee jos avarrat sitä, jos kansi on hondan. 16mm kaasarista on tosipaljon hyötyä koska sillä kiertää yläkierroksilla paremmin.
Re: Pikkukysymykset
Käy mutta 16mm olisi paras.
Re: Pikkukysymykset
Kuis? Meneekö ne virtaukset jotenki huonosti?Minkey kirjoitti:Käy mutta 16mm olisi paras.
Re: Pikkukysymykset
Ei vitunkaan väliä onko 16 vai 20mm.
Re: Pikkukysymykset
Aina mieluiten samankokoinen kaasari ja imukaula. Toimii se myös toki isommalla imukaulalla.
Re: Pikkukysymykset
Mikä vois olla vikana kun lifanin alakerran kasasin mutta kun konetta pyörittää oikeeseen suuntaa niin tietyllä kohalla kuuluu naksutus mutta kun väärään suuntaa pyörittää niin ei kuulu ja poljin toimii niinkuin väärinpäin eli eteen päin pyörii vaikka 100 kierosta mutta kuuluu naksutus ja taaksepäin kun pyörittää niin stoppaa yhellä kohdalla.
Purkanu nyt koneen oon 2kertaa ja en vieläkää ymmärrä missä vois olla vika,pitääkö käynistinpoljin akseli olla jollain tietyllä kohalla vai ?
Auttakaa viisaammat!
Re: Pikkukysymykset
Käynistyspolkimen akseli pitää olla oikeassa asennossa tai muuten sieltä kuuluu naksutus. Ei tarvitse irrottaa lohkoja, riittää kun otat kytkinkopan ja kaikki hilppeet pois että pääset akseliin käsiksi. Ota se sokka pois ja vedä sen alla oleva osa irti. Sitten pyöritä akselia myötäpäivään. Siinä tuntuu sellainen erilainen kohta ja silloin siis oikeassa asennossa. Sitten vaan kasaat! Toivottavasti oli apua, vähän tuli ehkä epäselvästi kirjoitettua
Re: Pikkukysymykset
Laittakees joku hyvä kuva käppäristä. Mitä sen tekoon tarvii? Tarviiko takahaarukkaan tehdä mitään kiinnikettä?
Re: Pikkukysymykset
Kuuluuko kannen ja pytyn väliin joku öljytiiviste/o-rengas, kun yläkerran tiivistesarjassa ei sellaista tullut?
