Kytkin
Re: Kytkin
Mimmosias jousia kannattas 2 levyseen primary kytkimeen hommata että pitää, saako jostain just sinne tarkotettuja jäykkiä jousia vai kannattasko käydä jostain rautakaupasta katteleen jos löytyis samoilla mitoilla mutta jäykempiä?
Edit: En löytäny nyt sopivaa topiccia niin kysyn tässä että mistähän mahtaa saada vaihteiston neulalaakereita -96 Hondan koneeseen ja pystyykö ne ite vaihtaan vai onko koneistamon hommia? Mieluusti samasta paikasta saisi muutkin laakerit koneeseen ja kytkinlevyt, tiivisteet, stefat ym koneremppaan tarvittavat osat.
Re: Kytkin
Kannattaa kattoo moposopista, tuntuu olevan ainoo paikka missä noita neulalaakereita on, porakoneella vanha pois ja uus tilalle.
Samasta puljusta löytyy noi jäykemmät kytkinjouset, ainakin mitä omia testailin niin on niissä huomattava ero
Re: Kytkin
Pitääkö kiinankopio-50cc-koneesta vahvistaa kytkintä, jos laittaa tuon 84,5cc:n? Ja montako levyä on kiinankytkimessä?
Re: Kytkin
Ei tarvi vahvistaa ees vaikka laittasit siihen pitkäiskusen kampiveivin ja 110cc pytyn... Ja se on 2 levynen.
Re: Kytkin
no kyl se 110cc:llä voi tarvita jo jäykemmät jouset mut eipä niitäkään oo vaikee vaihtaa
Monkeyt.net vanki numero 1005
Re: Kytkin
Osaako kukaan sanoa,että meneekö nämä kytkinjouset : http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=136
Tommoseen 125 sampan koneeseen?
Monkeyn osaa!
Re: Kytkin
Kyllä ne varmaan menee mutta on aika kiskurihinta.
Re: Kytkin
Näksä kirjoitti:Kyllä ne varmaan menee mutta on aika kiskurihinta.
Jep. Itekin tajusin vasta hintaa katella jälkeenpäin....
Monkeyn osaa!
Re: Kytkin
Pistäkääpä jotain hyviä hintalaatusuhteeltaan jäykempiä kytkinjousia
Monkeyn osaa!
Re: Kytkin
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/411/
Tommoset on mutta en tiä kuin jäykät on, mutta luultavasti pitää kyllä vakio 110
Re: Kytkin
Mulla oli tollaset ja pitivät hyvin.
Oon kyllä huomannu että kaikki kytkimet on vakio osilla mulla pitäny jossa levyt ja jouset kunnossa..
Ellei oo 110cc+1 levynen vakiokytkin
Re: Kytkin
Millanehan kytkin tossa sampan 125 koneessa
Pitäs avata ja kahella
Monkeyn osaa!
Re: Kytkin
Kaveril oli joskus semonen mosa nii olikoha peräti viel secondary kytkimellä! ;o
Bartholomew
Re: Kytkin
Kannattaisko noita uusia kytkinlevyjä liuotella öljyssä vaikka yön yli ennen kun asentaa..??
Tuli yhtäkkiä semmonen muistikuva et olisin joskus lukenu tai kuullu..
Re: Kytkin
Ei siit kai haittaa ole. Itte en henkkoht näin tehny ja ihan hyvi pelaa...
Re: Kytkin
Ite kastelin öljyssä ja iskin kiinni ja hyvin tuo näyttää toimivan. (vaihoin tammikuussa)Bartholomew kirjoitti:Kannattaisko noita uusia kytkinlevyjä liuotella öljyssä vaikka yön yli ennen kun asentaa..??
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
toppppppsu
- Moderaattori
Re: Kytkin
Tähän voisin itekkin odottaa vastausta, ku yks vähänkäytetty kytkinlevy ois tallissa, vois sen kiinni laitta jos uskaltaa.Reiska97 kirjoitti:Kuinka paksu vakio kytkinlevy kuuluu olla?
Re: Kytkin
topppsu kirjoitti:Tähän voisin itekkin odottaa vastausta, ku yks vähänkäytetty kytkinlevy ois tallissa, vois sen kiinni laitta jos uskaltaa.Reiska97 kirjoitti:Kuinka paksu vakio kytkinlevy kuuluu olla?
Se on 4mm paksu.
JuusoBomber
Re: Kytkin
mulla on 72cc ja vakio kytkinlevy niin mikä kytkinlevy pitäis ostaa et ei luistais ?
Nykynen:
Skyteam Monkey 2007 (72cc)
EX:
EX:
Re: Kytkin
Miten olis jäykemmät kytkinjousetJuusoBomber kirjoitti:mulla on 72cc ja vakio kytkinlevy niin mikä kytkinlevy pitäis ostaa et ei luistais ?
E: Ei sillä ole mitään seksuaalista merkitystä et mikä levy on. Kunhan se mikä on käytössä niin siinä on tarpeeksi kulutuspintaa jäljellä.
Viimeksi muokannut JuPeYli, 02.05.2011 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
JuusoBomber
Re: Kytkin
riittääk ne vai pitääk tollanen DRP kytkinlevy ostaa?
Nykynen:
EX:
EX:
toppppppsu
- Moderaattori
Re: Kytkin
Mitä hyötyä loppupeleissä tosta DRP levystä on? Kun tilaan kytkimenosia huomenna, ni tilaanko tarvike levyn vai drp levyn?
Re: Kytkin
No parempi laatunen. Ite ostin drp:n 47mm männän. Kyllä laadussa huomas eroa, kun vertas setin mukana tulleesee taiwani mäntään.
E: laatu = pitempi kestone yms.
toppppppsu
- Moderaattori
Re: Kytkin
Jos vaihdan kytkinlevyn ni kannattaako vaihtaa jousetkin samalla? Onko mitään hyötyä?
Re: Kytkin
Ei ole välttämätöntä. Onhan siitä sillo hyötyä jos on kulahtaneet tai jos on enempi viriä niin ei ala luistaan.topppsu kirjoitti:Jos vaihdan kytkinlevyn ni kannattaako vaihtaa jousetkin samalla? Onko mitään hyötyä?
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
