Pikkukysymykset
JiiVee
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mikä vois olla masaissa vikana kun iskee kipinää vaan ekalla polkasulla ?
Mankeli82
Re: Pikkukysymykset
Mango kirjoitti:Käynistyspolkimen akseli pitää olla oikeassa asennossa tai muuten sieltä kuuluu naksutus. Ei tarvitse irrottaa lohkoja, riittää kun otat kytkinkopan ja kaikki hilppeet pois että pääset akseliin käsiksi. Ota se sokka pois ja vedä sen alla oleva osa irti. Sitten pyöritä akselia myötäpäivään. Siinä tuntuu sellainen erilainen kohta ja silloin siis oikeassa asennossa. Sitten vaan kasaat! Toivottavasti oli apua, vähän tuli ehkä epäselvästi kirjoitettua :mrgreen:
Juu kiitosta, oli apua! (Y)
Re: Pikkukysymykset
JiiVee kirjoitti:Mikä vois olla masaissa vikana kun iskee kipinää vaan ekalla polkasulla ?
Kosketushäikkää jossain. Katso kaikki liitokset, maadoitukset jne. Joku johto voi olla myös huonossa kunnossa vaikka päällepäin näyttäisikin ehjälle. :wink:
jinkumies
Re: Pikkukysymykset
Onkohan mulla putki täynä karstaa kun röpöttää lämpimänä eikä liiku kunnolla? Entinen 125cc polti nii saatanasti öljyä että tuohan se vika vois olla. Ja kun kone kuumuu nii rupeaa savuttamaan=karstat palaa. Vois heittää nuotioon nii rupeaa palamaan. (Y)
Hukki
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Hukki »
Mikähän tuota mankia tällä kertaa vaivaa.. Paukkuu/käy rikkaalla ja puskee liekkiä sen minkä kerkiää.
-Vauhtipyörä/staattori kunnossa
-Johdot kunnossa, kokeiltu eri cdi:llä
-Saa bensaa
-Saa hyvän kipinän
-Saa ilmaa
-Kaasari putsattu 10kertaa
-Laihimmalla kaasarista millä voi olla
Alkoi kun vaihdoin Stompin 110cc motin kiinni?
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Re: Pikkukysymykset
Kaasarin säädöt, nokan ajoitus tai venttiilien säädöt? Kai antaa kipinän oikeaan aikaan?
Ants
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ants »
Mikähän vois mankissa olla vialla kun ei millään lähde käyntiin, ja kun lähtee niin käy pari sekunttia ja sammuu. Bensaa pitäisi saaha ja kipinän saa. Vika tuli lämpöleikkauksen jälkeen. Kaasarin putsarin ja tulpan vaihdoin ja CDIn liitokset katoin läpi, koneeseen vaihoin uuden männän ja tiivisteet. Kellään ideoita? Kaasarin säädötkin on kohillaan.
E: Venttiilin välykset säädin myös (0.05) molemmilta puolilta. Ei vaikutusta.
Newrider
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Newrider »
Tuossa laitoin aikasemmin mikunista viestiä.Päätin ,että nyt se sitten ostetaan (tuossa kyseinen kaasari: http://mbfmoto.com/kaasuttimet/957-kaas ... -vm16.html) Ajattelin ,että katotaan tuo kaasarin säätö ohje tältä foorumilta (aivan helvetin hyvä muuten (Y) ).Tuli vaan noista suuttimista mieleen kun mbf oli aika suolasia hintoja noista suuttimista (5e melkeen kpl :shock: ) Nii kattelin nettiä ja satuin tälläselle sivulle: https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... B13%7D2276 niin tuli mieleen vaan,että käykö nuo tuohon mikuniin?Nuohan on 6mm kierteellä mutta onko siinä jtn muita kokoeroja mitä pitää ottaa huomioon?
Ja sitten tuo wurdulakin suutin vinkki.Itellä on täysin vakio kone ja putki jtn mietin kun hänellä oli vakiopannu jossa avarretut kanavat ja gianelli kiinni ja sopiva oli 65, niin oliskohan itelle sitten joku 56-60? Tottakai ostan suuttimia isolta väliltä mutta noin suurinpiirtein mietin vaan.
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Kannattaa ostaa joku suutinsarja, tulee halvemmaksi (Y)
jinkumies
Re: Pikkukysymykset
Ants kirjoitti:Mikähän vois mankissa olla vialla kun ei millään lähde käyntiin, ja kun lähtee niin käy pari sekunttia ja sammuu. Bensaa pitäisi saaha ja kipinän saa. Vika tuli lämpöleikkauksen jälkeen. Kaasarin putsarin ja tulpan vaihdoin ja CDIn liitokset katoin läpi, koneeseen vaihoin uuden männän ja tiivisteet. Kellään ideoita? Kaasarin säädötkin on kohillaan.
Onko männänrenkaat ja itse mäntä oikeinpäin?
Ants
Re: Pikkukysymykset
Männänrenkaat ovat oikein, ja männässä In puoli on imupuolella.
mikkokh
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mikkokh »
Sopiiko Hondan koodilla 40510-165-730 ( http://www.cmsnl.com/products/case-driv ... 510165730/ ) löytyvä Monkey Z50:n ketjusuoja myös allekirjoituksessani mainittuun Suomi-mankiin?
Honda Monkey Z50J '91
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Melko varmasti sopii
Ants
Re: Pikkukysymykset
http://www.menopelimarket.fi/epages/PPO ... 0-150cc%22 Kellään kokemuksia tästä CDIstä? Saiskohan tolla rajoittimella sitä kuuluisaa ratatusta? :P
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Ei toimi mankissa ainakaan itsellä
Hyvä ja Halpa
J3B3
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja J3B3 »
Mikä vois olla vikana mankissa (125cc ycf kone) kun yskii tyhjäkäynnillä ja sammuu sen takia välillä ? Kansipahvi on uusi että sen ei pitäisi vuotaa.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
mikkokh
Re: Pikkukysymykset
Mahtaakohan tällaisia löytyä jostakin halvemmalla/pienemmällä postikululla kun OORacingista?
Tuotteen hinta OORacingilla on Ok (4£), mutta postitus suomeen näyttää nousevan aika korkealle (10£)...
Re: Pikkukysymykset
Tuo on ketjunlaahari?
Muovinpala ruuvilla kiinni niin toimii :wink: Tai vaikka jääkiekosta teet sopivan.
keksu98
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
Noita kun tilailee niin kannattaa kattoa että sopiiko edes kiinni swingiin! Jos on honda tai joku vanhempi kiinalainen niin sitten sopii, mutta itellä kun on vm13 jinkku niin ei sopinu, koska uusimmissa kiinalaisissa on hitsattu sellaset tuet swingiin jonka syystä tuo ei asetu paikalleen.
mikkokh
Re: Pikkukysymykset
Mango kirjoitti:Tuo on ketjunlaahari?
Jos nyt lähdetään siitä että juuri tuollainen joo, eikä mitään patentteja Mehukatti -purkeista... Ei ole aikomusta tehdä juuri maalatun mopon takahaarukkaan "patentteja". Tietoni mukaan pitäisi sopia ja istua paikalle ilman uusia reikiä.
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Voihan sihen patentoida jonkun hienonkin? :D
Järilä
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Järilä »
Iänainainen tyhmä kysymys: mistä ja mitkä pölysuojat Skyteemin keulaan?
Re: Pikkukysymykset
mikkokh kirjoitti:
Tuo on toimivaksi todettu "patentti" joka ei pistä silmään kun mopo on kasassa.
Osta vaan sitten tuommonen vaikka halvemmalla ja helpomallakin olisit päässyt. :roll:
jinkumies
Re: Pikkukysymykset
Sanooko katastus mies mitään teharista ja nappula renkaista? Entä koroiskareista?
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Mankissa on alunperin nappularenkaat niinnmiksi valittais? Teharista en tiiä muttta iskareista en usko että valittaa.
