Sivu 64/100
Lähetetty: 04.12.2014 20:14
Kirjoittaja Expafin
Moi viittiskö joku tehä palveluksen ja mitata mikrometrillä mankin 72 mänmän tai sylinterin siis ei ylikokoista kun tartten tarkat mitat tohon 50 -> 72 sylikkää
Lähetetty: 04.12.2014 22:19
Kirjoittaja Jombe
Pakko kysyä, että mitähän helvettiä sä olet tekemässä? Et kai sä yritä tehdä 50cc pytystä 72cc?
Lähetetty: 04.12.2014 22:32
Kirjoittaja Expafin
En yritä vaan teen
hoonausta vaille valmis ripaa jäi vielä 2.5mm molemmille puolille
Lähetetty: 04.12.2014 22:34
Kirjoittaja Merito99
Olisko porukka kiinnostunut ostamaan uusia osia? Pystyisin hommaamaan ja hinnat olis jotakin---->
-"Fiddy" putsari 6€
-Oravaputsari 4,5€
-Mäntäsarjoja 72cc-160cc jotain ~20€
-YX:n koneiden pytyn- ja kannetiivisteet ~7€ (Ooracingilla yli 10 puntaa)
-Lifanin 125cc täydellinen tiivistesarja ~17€
-Protaper gripit ~11€
-Kahvasetti (Hieman ASV kahvojen tyyliset) ~27€
Ja jotakin tuollaisia pikkuosia!
Joulukuun loppupuolella ja tammikuussa olisi tulossa myyntiin tuollaisia osasia..
Lähetetty: 04.12.2014 22:58
Kirjoittaja fantsu
Auttakaa mulla on mittari probleema mittari näyttää 70+ vaikka oikeaa nopeutta on jnt 55 missä siis vika? Mittarissa vai jossain muualla?
Lähetetty: 04.12.2014 23:20
Kirjoittaja MB93
Jos nyt ensimmäisenä tutkis vaikka pyörittäjän ja vaijerin kunnon, mut yleensä kun mittari heittää niin siihen ei mitään muuta keinoa löydy ku vaihtaa mittarinpohja sellaiseksi että vauhdit täsmää.
Expafin kirjoitti:En yritä vaan teen
Männissä on sitä heittoa eli hommaa oma mäntä ja sen mittojen mukaan hienosäädöt sit välykselle. Ei ne koneistamollakaan sulle ala poraushommiin ilman mäntää, vituikshan se menee jos sanot että joo se on 47mm se mäntä että vetäkää siihen kokoon.
Lähetetty: 05.12.2014 00:44
Kirjoittaja supermies97
Terve. Meni aidosta hondan mankista jännitteensäädin rikki ja päätin ostaa suoraan 12v jännitteensäätimen vaihtaen samalla 12v polttimot ja töötin. Nykyisellä 12v jännitteensäätimellä syttyvät valot vasta tööttiä painamalla. Mikähän mahtaisi olla sopiva 12v jännitteensäädin aitoon hondaan, jotta saisi valot pelaamaan kunnolla?
Tämän ostin ja ei toimi toivotulla tavalla:
http://mbfmoto.com/sahko/826-jannitteensaadin-12v.html
Lähetetty: 05.12.2014 07:21
Kirjoittaja fantsu
Mittarin pyöritin on uusi samoin vaijeri on ostettu kesällä ja itse mittarikin ja vaikuttaako jos mittarin pohja on irti?
Lähetetty: 05.12.2014 08:09
Kirjoittaja fantsu
Ostat suoraan alkuperäisen jännitteensäätäjän niin pitäisi ainakin toimia
Lähetetty: 05.12.2014 10:21
Kirjoittaja eleksi
supermies97 kirjoitti:Terve. Meni aidosta hondan mankista jännitteensäädin rikki ja päätin ostaa suoraan 12v jännitteensäätimen vaihtaen samalla 12v polttimot ja töötin. Nykyisellä 12v jännitteensäätimellä syttyvät valot vasta tööttiä painamalla. Mikähän mahtaisi olla sopiva 12v jännitteensäädin aitoon hondaan, jotta saisi valot pelaamaan kunnolla?
Ettei nyt vaan ole sähköissä jotain häikkää?
Lähetetty: 05.12.2014 11:08
Kaverilta lainatulla aidolla hondan 6v jännitteensäätimellä pelittää valot normaalisti (palaa erittäin himmeästi johtuen 12v polttimoista), mutta mieluummin ostaisin 12v kiinan jännitteensäätimen kun hondan vastaava maksaa 109e.
Lähetetty: 05.12.2014 16:02
Kirjoittaja Arskaa
Käykö tää jialing 124cc koneeseen?
http://www.wandamotor.fi/manta-taydelli ... -1850.html
Männäntappi on sama mutta onko toi 52.2mm vai 52.4mm?
Lähetetty: 05.12.2014 21:06
Kirjoittaja keksu98
Näinhän se oli että nämä:
http://mbfmoto.com/keulat-etupaan-osat/ ... tefat.html on seinäänajetun levykeulan stefat?
Lähetetty: 05.12.2014 21:23
Kirjoittaja TheM0nkeyman5130
Joo, mut tossa tossa mbfmoton "normaalissa" keulassa on ainakin 26mm liukuputket johon ne käy
Lähetetty: 07.12.2014 14:01
Kirjoittaja Luici
Tässä kun alkaa oleen kohta 14 vuotta siitä kun viimeksi tuli mankiin rattaita vaihdeltua, niin on vähä huonossa muistissa että millä ratastuksella kulki, ja kuinka paljon. Hakusessa olis joku 50-55 max nopeus. Niin olisko tuohon jokku 16-17 ja 35 suurinpiirtein hyvä setti? Rengastus 145/50-10
Lähetetty: 07.12.2014 14:49
Kirjoittaja Tomppa99
Joku 15-40 vois olla sopiva.
Lähetetty: 07.12.2014 17:53
Kirjoittaja mitäs
Kuuluko ajoitusta katsoessa männän olla ylä asennossa? Kun nytten laitan mangneetosta t-merkin ylös, niin ajoitus ei oo kohillaa, mutta taas kun mäntä on ylä asennossa ajoitus on 1 piikin liian alhaalla. Koneena on 140cc yx.
Lähetetty: 07.12.2014 19:25
Kirjoittaja Luici
Tomppa99 kirjoitti:Joku 15-40 vois olla sopiva.
Pitänee melkein sitte koittaa vaan pienempää eturatasta, jos jättäs taakse tuon 35 piikkisen, mitä pienempi, sen parempi, ei tule ratas sillon niin paljon vanteen eteen. Lähinnä näkökysymys tässävaiheessa.
Lähetetty: 07.12.2014 21:14
mitäs kirjoitti:Kuuluko ajoitusta katsoessa männän olla ylä asennossa? Kun nytten laitan mangneetosta t-merkin ylös, niin ajoitus ei oo kohillaa, mutta taas kun mäntä on ylä asennossa ajoitus on 1 piikin liian alhaalla. Koneena on 140cc yx.
Kuuluu olla yläasennossa. Parhaat tehot tulee kuulemma jos laittaa yhen hampaan verran merkin yläpuolelle, itsellä on niin ja hyvin pelaa!
Lähetetty: 07.12.2014 21:32
Kirjoittaja onkimato
Ei tule parhaat "tehot" merkin yläpuolella. Se on ainoastaan siinä tapauksessa jos jako ei mene merkilleen vaikka kuinka yrittää. Silloin se pitää laittaa piikin tai oikeastaan puoli piikkiä pieleen ja merkin yläpuolelle.
Lähetetty: 07.12.2014 22:00
Kirjoittaja Luici
Porukalla mitään tietoa millasella jousella noi mankin monoswingit myydään, jäykkyys siis. Pitäs jousta katella ja pocket pyörissä on näppäriä pikkuiskareita, 750lbs/1500lbs, mut miten ne mahtaa pelata pidemällä swingillä.
Lähetetty: 08.12.2014 19:03
Kirjoittaja mitäs
onkimato kirjoitti:Ei tule parhaat "tehot" merkin yläpuolella. Se on ainoastaan siinä tapauksessa jos jako ei mene merkilleen vaikka kuinka yrittää. Silloin se pitää laittaa piikin tai oikeastaan puoli piikkiä pieleen ja merkin yläpuolelle.
Kiitos neuvosta!! Ja venttiilithän säädetiin myös sillon, kun mäntä on yläasennossa?
Lähetetty: 08.12.2014 21:43
Juu, venojen säätö mäntä YKK asennossa. Ottaen tietysti huomioon, että jako on oikein ja venttiilit tuossa asennossa kiinni.
Lähetetty: 09.12.2014 16:09
Kirjoittaja Ponkees
Sellasta kyselisin, että onko skyteamiin vaikea pistää ns. Normaalia magneetonkoppaa? Eli kuinkas paljon / joutuuko yhtään modailla sitä?
Lähetetty: 09.12.2014 18:05
Kirjoittaja Jombe
Oletuksella siis, että nä on kaikki nykyään sillä sähköstartilla: hommasta selviää toisenlaisella mg-pohjalevyllä, staattorilla sekä vauhtipyörällä. Modauksena joutuu tekemään reiät ja/tai kierteet lohkoon, jotta sen mg-pohjalevyn saa sinne kiinni. Tuossa näkyy:
http://www.wandamotor.fi/images/lohko%2 ... 0tahti.JPG
