Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Sekin riippuu ihan ostopaikasta, että onko se suomesta ostaessa nyt niinpaljoa kalliimpaa...Lisäksi postit tuolle 110cc koneelle on helposti 100-150e, jopa ylitse. Kone tulee Australiasta saakka ja jos lasketaan esimerkiksi 10€/kilo postien osuudeksi, joka on ihan realistinen niin päästään noin 150€ postikuluihin jos oletetaan että kone painaa sen 15kg.
Re: Pikkukysymykset
Saako noita 8' aluvanteita 8 reikäisenä yhtään leveämpänä kuin 4 tuumaisena mistään??
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Kyllä mulla näkyy ainakinnpostien hinta ja tuohon päälle vielä tullimaksut niin saa jo suomestakin halvemmalla. Katoppa welsh pitbikes kauppa, siellä oli ainakin joskus halvimmat koneet mitä ite nopealla selaamisella euroopan sisältä löysin. Moni foorumilainenkin on tilannut sieltä ja kehunut.
Shipping:
AU $245.00 (€168.76)
AusPost Express Courier International
Shipping:
Re: Pikkukysymykset
No tuo nyt oli esimerkkilinkki ei siitä kannata enää jauhaa.onkimato kirjoitti:Sekin riippuu ihan ostopaikasta, että onko se suomesta ostaessa nyt niinpaljoa kalliimpaa...Lisäksi postit tuolle 110cc koneelle on helposti 100-150e, jopa ylitse. Kone tulee Australiasta saakka ja jos lasketaan esimerkiksi 10€/kilo postien osuudeksi, joka on ihan realistinen niin päästään noin 150€ postikuluihin jos oletetaan että kone painaa sen 15kg.
Saksasta löytyy uusi puolarikone 260e, rahdit pitää vielä selvittää mutta kun suomes näyttää koneet olevan noin 270e (puolaria ei saatavissa) niin ei kannata tilailla jos suomesta saa.
http://www.monkeypower.de/epages/619160 ... /1027-0006
Vaihteellisen pelkkä alakerta suomes olis 170e.
http://mbfmoto.com/84-moottorit
Kuinka leveä takarengas mahtuu vakio takahaarukassa pyörimään 4" vanteella?
Re: Pikkukysymykset
Edelleen riippuu ostopaikasta tuo hinta, laita yv jos kiinnostaa edukas moottori.
Ja rengasasiaan, 130mm mahtuu vielä, eli ainakin 5,1"
Re: Pikkukysymykset
Minkä värinen on -90 Hondassa valokatkaisijan johto? Ja varmistan että senhän voi vain liittää valon johtojen väliin ja pitäisi toimia? Kokeilin mustaa, ruskeaa ja keltaista johtoa, ei wörki.
Re: Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Milläs porukka on täälä isontanu venataskuja, kun mun 85cc männässä on vakiokannen venataskut ja pitäs laittaa 110cc kansi.
Viimeksi muokannut Ventti, 27.02.2015 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Ootko varma, että ne taskut on vako venttiileille? Ei ole omaan silmään osunut sellaista mäntää...Sellainen 51mm mäntä kyllä on olemassa jonka squish alue ajettu tasaiseksi jotta toimii vakio kannen kanssa. Noh, vastaus itse kysymykseen: Dremeliin sopivalla terällä ajelee syvemmäksi ja laajemmaksi sama muoto säilyttäen.
Re: Pikkukysymykset
Kuinkas tuo renkaiden profiili menee jos takana on 130/50-8 niin millaista rengasta kapeampana eteen jotta on sama profiili eli korkeus?
Re: Pikkukysymykset
Riippuu mikä vanne sulla on takana. Jos siellä takana on 4" leveä vanne ja 130/50 rengas niin 3,5" tai 3,25" vanne ja 90/65 rengas eteen niin näyttää suht samalta.
Re: Pikkukysymykset
Kuka jaksaisi ettiä mulle mahdollisimman halvalla vauhtipyörän, staattorin ja mg-pohjalevyn. Löysin itse 30€, mutta löytäiskö joku vielä halvemmalla?
Re: Pikkukysymykset
onhan toikin jo halpaa
joten suosittelen niiden hankkimistä tuohon hintaan
Koukussa mankeihin...
Re: Pikkukysymykset
Paljon pikkutankki mankin pitäsi ladata yhdellä polkaisulla? Kuuluuko tulla 6v vai joku pienempi lukema? Itsellä tulee vain 0.4v?mikä olis vikana?
Re: Pikkukysymykset
Onko Skyteamin öljypumpussa naaras vai uros pääty?
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Re: Pikkukysymykset
Kaverin puolesta kyselen, monta spraymaalipurkkia tarvii pohjamaalia / itse maalia kun runko ja keskiöt maalataan valkealla ja tankki, lokasuojat ja sivukoppa mustalla?
Re: Pikkukysymykset
Pohjamaalia menee runkoon ja keskiöihin ehkä 1½ purkkia pohjamaalia. Sitten muoville vaatii oman pohjamaalin, mutta jos siellä on jo muovipohjamaali alla niin riittää että hioo vanhan maalin lakkapinnan pois ja maalipinta mataksi. Pintamaalia menee runkoon ja keskiöihin sama 1½ purkkia ja tankkiin, loksuihin ja sivukoppaan about samat, ehkä jopa vähemmän.
LeipuriHiiva
Re: Pikkukysymykset
Mitäs tässä mun skyteamissa kun lämpimänä kipinää tulee ja kylmänä ei. Eli tallissa 15 asteesta lähtee hyvin käyntiin, mutta 5 asteessa ei näy kipinää, mutta muut sähköt kyllä toimii. Voiko olla joku kontaktihäiriö ja onko teillä käynyt tällästä? Muuten mopo toimii erinomaisesti.
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Mulla oli skootteri samavika rupestupsimaan aina tosin +15 piti olla lämmintä, vaihoin kaikki sähköt osat paitsi virtalukon ja staattorin/magneeton. Ei auttanu, eli kaikki sähköosat käymää läpi ja koittaa millä lähtee pois.
Re: Pikkukysymykset
Tietäisiköhän joku minkäköhän paksuista putkea Honda mankin se rungon kaareva putki on?
Monkey -89ja samurai 70
Re: Pikkukysymykset
48mm, entäs miten sen saa suoristettua kun mun mankilla o ajettu kolari jossa vääntynyalaspäin se
Re: Pikkukysymykset
Kiitos tiedosta! Lämmittämällä pillin kanssa ja vääntämällä jollai paksulla rautatangolla oikeeseen asentoon
Re: Pikkukysymykset
oykka kirjoitti:Mistä voi johtua että manki antaa ilman etuvalon polttimoa piuhoihin noin 12v, mutta kun polttimon laittaa kiinni niin jännite hyppää >20v ja polttimo kärähtää. Kokeiltu monilla jännäreillä. Ei akkua.
Itsellä sama vika. Nyt etupolttimona 24v ja kestää, mutta takavalo himmeä.
Onko kellään tietoa mikä vois olla korjaustoimenpide?
Re: Pikkukysymykset
Voisko joku linkittää mankiin sopivan halvan pikakaasun ebaysta?:) mikuni 22mm kaasutin on käytössä. Tilasin jo kertaalleen pikakaasun mutta vaijeri ei tottakai riittänyt .-
Re: Pikkukysymykset
Oisko uus vaijeri poikaa jos sulla kerta jo yksi kaasukapula on? Minicrossin vaijeria lähtisin kokeilemaan.
