Samaa mielta madon kanssa itse laitoin rikat rattaan alle että ketjulinja suora ja hyvin tuntuu kestävän. Ei omasta mielestä mitään järkeä tehä millin spaceria rattaan alle kun sen voi tehdä rikoillakin ja kestää hyvin.onkimato kirjoitti:Myös prikat takarattaan alla ovat edullinen ja toimiva ratkaisu.
Pikkukysymykset
Rotmans1989
Re: Pikkukysymykset
Masai DB
Masai DB
Re: Pikkukysymykset
Onko edes mitään virkaa laittaa millin spaceriä ku se ketju osuu kummiski vanteeseen tai mihin sit osuukaan
Ei itellä ainakaa millillä olis mitää virkaa omassa tilanteessa... Mut jos on vakio tai edes 50cc honda nii tuskin se sitä keskiötä repii rikki vaikka laittaaki prikkoja.
Re: Pikkukysymykset
omistan skyteam monkeyn ja ajattelin ostaa tommosen 150cc lifanin koneen. haluaisin että siinä on vilkut virtalukko yms mitkä nytkin ovat. onnistuisiko mitenkään että käyttää nykyisiä sähköjä sen 150cc koneen kanssa, staattorit ovat ainakin erilaiset kerta 50cc koneessa on sähköstartti ja 150cc outter rotori.
Re: Pikkukysymykset
Onnistuu vakio johtosarjan käyttö. Oppaat alueella on ainakin kaksi opasta miten kytket koneen sähkösarjaan.
Re: Pikkukysymykset
Niin no, tapoja on monia. Siistillä spacerilla saa varman liitoksen, siistin ulkonäön ja varmasti kestävän. Katotaan mitä tehdään, tarkoitus on levittää 8" peltivanne niin leveäksi kun jäykkäperään sopii.panda kirjoitti:Onko edes mitään virkaa laittaa millin spaceriä ku se ketju osuu kummiski vanteeseen tai mihin sit osuukaanEi itellä ainakaa millillä olis mitää virkaa omassa tilanteessa... Mut jos on vakio tai edes 50cc honda nii tuskin se sitä keskiötä repii rikki vaikka laittaaki prikkoja.
Ostin nestetoimisen etupään joka myyjän mukaan mankista, etuakseli kuitenkin 10mm ja mankis 12mm, mistähän laitteesta tuo etupää alunperin olis, lampunkannakkeet ja yläkolmio viittaa mankiin.
Pitää porata nuo reiät 12mm akselille ja poistaa jarrusatulan kiinnike.
Re: led takavalo
Ostin led takavalon ja se pitäisi laittaa skyteam mankiin kiinni. Osaisiko joku kertoa mikä väri menee mihinkin kun valosta lähtee sininen, keltainen ja vihreä johto
Ja vinkkejä mihin sen saisi järkevästi kiinni kun otan sen kauhean valon/kilventelineen pois.
Re: Pikkukysymykset
Mankiin on myös keulaa 10mm akselilla...Kummasti auttaisi tunnistamaan keula jos annat mittoja esim. pumppujen paksuus, pituus, seinään ajettu vai seinään ajamaton jne. Mutta jos t-palat ovat mankiin sopivat niin ei muuta kun paikalleen vaan.rocket kirjoitti: Niin no, tapoja on monia. Siistillä spacerilla saa varman liitoksen, siistin ulkonäön ja varmasti kestävän. Katotaan mitä tehdään, tarkoitus on levittää 8" peltivanne niin leveäksi kun jäykkäperään sopii.
Re: Pikkukysymykset
saako tätä laakeria mistään muualta kuin täältä motorpowerilta?
http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 84338.html
ja tuossa laakerissa lukee tuo numero 91683 niin voinko mennä tuon numeron kans laakeri/varaosa kauppaan ja sanoa että tuollainen pitäis saada vai onko tuo joku ihan höpöhöpö numero vaan joka on tuohon laitettu?
Re: led takavalo
Kokeile paristot avulla. Veikkaisin värien menevän seuraavasti:mankesi kirjoitti:Ostin led takavalon ja se pitäisi laittaa skyteam mankiin kiinni. Osaisiko joku kertoa mikä väri menee mihinkin kun valosta lähtee sininen, keltainen ja vihreä johtoJa vinkkejä mihin sen saisi järkevästi kiinni kun otan sen kauhean valon/kilventelineen pois.
Vihreä=Maa
Sininen=Jarruvalo
Keltainen=Normivalo
Vihreä ja sininen voivat olla myös toisin päin.
Sitten katsot mikä johto tulee jarrukatkaisimelta ja mikä Valoilta.
Re: Pikkukysymykset
Joo kyllä tuo paikalleen saadaan, kummastuttaa vain tuo 10mm etuaksila.onkimato kirjoitti:Mankiin on myös keulaa 10mm akselilla...Kummasti auttaisi tunnistamaan keula jos annat mittoja esim. pumppujen paksuus, pituus, seinään ajettu vai seinään ajamaton jne. Mutta jos t-palat ovat mankiin sopivat niin ei muuta kun paikalleen vaan.rocket kirjoitti: Niin no, tapoja on monia. Siistillä spacerilla saa varman liitoksen, siistin ulkonäön ja varmasti kestävän. Katotaan mitä tehdään, tarkoitus on levittää 8" peltivanne niin leveäksi kun jäykkäperään sopii.
Mikä on seinään ajettu ja mikä ei? Nämä on niitä juttuja mitä kaikki ei tiedä.
Re: Pikkukysymykset
Seinään ajettu o semmone missä se akselin kiinnitys moottorin puolella ja ei seinäänajetussa siellä pumpun päässä
Re: Pikkukysymykset
eeli kirjoitti:saako tätä laakeria mistään muualta kuin täältä motorpowerilta?
Ei tuo numero taida merkata mitään, laakeriliikkeeseen ennemmin mallin kanssa kyselemään. Mitkäs on sisä- ja ulkohalkaisija tuossa laakerissa?
masai db125 + x määrä minikrosseja
masai a1--> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =3&t=21824
minikrossit--> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... 30&t=19905
Re: Pikkukysymykset
joo vähän arvelinkin ettei meinaa mitään, tuossa laakerissa luki tuon numero sarjan perässä vielä 22.5 sopisko se oleen sisähalkasia? Noh huomena pitää kumminki tuota mittailla ja mennä kauppaan tuon kans ja kysyä saisko vastaavaa tilalle
tuntuu vaan olevan nii kalliita uutena nuo laakerit
jos jollain sattuis oleen mulle laakeri nii voisin ostaa pois jos ei ole ihan väljä p*ska ja sais edes vähä kauppojen hintoja halvemmalla
Re: Pikkukysymykset
Mitkä osat yleisesti ottaen kuluu kytkimessä? Ostaessa yhtä mankia niin omistaja ilmoitti että kytkin ottaa vähän huonosti, eli varmaan luistaa jonkinverran. Kuluuko kytkinlevyt esim? kuitenkin alle 10tkm ajettu kone. Kytkimen säädöt oli muistaakseni hoidettu ihan oikein.
Ja sitten toinen kyssäri; Oon tilaamassa tollaseen perus pikakaasukapulaan vaijerin mbfmotosta. Vanhaa vaijeria ei ole niin vaikea mitään mittailla, mutta mbf myy sekä 700mm http://mbfmoto.com/vaijerit/1756-kaasuvaijeri.html että 810mm http://mbfmoto.com/vaijerit/1757-kaasuvaijeri.html vaijereita. Mikäköhän ois se oikea sit
. Kapula on merkiltään Morin jos yhtään auttaa..
Re: Pikkukysymykset
Onko se kaasukapula semmone minicross tyylinen et se vaijeri tulee kierteellä kinni, vai semmonen manki tyylinen, se kiinnitys kannatta kattoo. Ja sillä pituudella ei kai oo nii väliä, mul on ollu aidon mankin, kiinanmanki ja jtn minicrossien vaijereita, kaikki toiminu yhtä hyvi. Kiinalainen on pitempi ku aidon hondan.
Re: Pikkukysymykset
Miten monkeyn kampurassa oleva nokkaketun ratas on kiinni? ja millä helpoiten vanhat laakerit irti?
Re: Pikkukysymykset
Ratas on vaan painettu kampiakseliin. Laakerit irtoaa laakerinulosvetimellä kaikkein helpoiten.
Re: Pikkukysymykset
osaisko kukaa heittää mitää arvioo kuinka paljo tonne pumppuihin pitäis tota öljyy laittaa?
Re: Pikkukysymykset
Toinen puoli lähti helvetillisen pamauken saattelemana, mutta rataspuoli ei hievahtanutkaan. Pitää hiukan hioa irrotusveehkeestä reunoja jotta kiilais paremmin. Onko tossa rattaassa kiila vai miten se katotaan oikeaan kohtaan?Mango kirjoitti:Ratas on vaan painettu kampiakseliin. Laakerit irtoaa laakerinulosvetimellä kaikkein helpoiten.
Re: Pikkukysymykset
Ei ole merkitystä missä asennossa se on. Korkeintaan puoli hammasta voi heittää sen takia ajoitus.
Re: Pikkukysymykset
Mango kirjoitti:Ei ole merkitystä missä asennossa se on. Korkeintaan puoli hammasta voi heittää sen takia ajoitus.
Re: Pikkukysymykset
Onko välimallin mankin umpiossa heijastinsuoja?
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Re: Pikkukysymykset
Niin että mikä suoja? Siis suoja sitä vastaan että valo heijastaisi umpiosta tielle?
Re: Pikkukysymykset
Tarvis pikaist vastaust kuuluuks vapaa valo palaa ku on katkasijast kytketty "valot pois"
Re: Pikkukysymykset
ite en osannu kattoa mutta tässä sen pitäis näkyä?
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0726,d.bGQ
