Sivu 9/16
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 20.03.2015 22:13
Kirjoittaja Luici
Minkey kirjoitti:toi stefa taitaa mennä tonne kytkinkopan lätkän alle?
Ei siellä kyllä mun mielestä mitään stefaa ole?
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 20.03.2015 22:14
Kirjoittaja Arskaa
Ei tpalat vielä tullu? Itellä oli vissiin joskus vastaava pikakaasu, katko vaijereita aika urakalla. Ja kyllä siellä on kytkinkopan lätkän alla on stefa.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 20.03.2015 22:15
Kirjoittaja Luici
Arskaa kirjoitti:Ei tpalat vielä tullu? Itellä oli vissiin joskus vastaava pikakaasu, katko vaijereita aika urakalla.
Ei vielä oo näkyny. Oukei, pitääki kiinnittää huomioo tohon, josko siihen sais tehtyä jonkunlaisen parannuksen.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 24.03.2015 14:59
Kirjoittaja SamPPaT
Luici kirjoitti:
Kyllä sielä pitäis olla.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 24.03.2015 15:05
Kirjoittaja Luici
Eiku juu sen läpykän alla joo, sinnehän se kuuluu.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 24.03.2015 20:16
Kirjoittaja Luici
Kaffat tuli, ihan jees tuntuset ja näköset kikkareet, vielä pitää valokatkasia hommailla ja jonkun lainen/laiset peilit. Putkimiehelläkö tota sinistä väriä sopi koittaa pois?
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 24.03.2015 21:05
Kirjoittaja Tokzz
Mr muscle toimii hyvin elaksoinnin poistossa :D
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 24.03.2015 21:13
Kirjoittaja Luici
Ok, pitää testaa jos toi sininen ei omaan silmään ala sopimaan.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 24.03.2015 21:16
Kirjoittaja onkimato
Juu, itse poistaisin anodisoinnit/elaksoinnit myös putkireiskalla/mr musclella. Kunhan ei jätä osia sinne liian pitkäksi aikaa.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 25.03.2015 17:05
Kirjoittaja Luici
Hain T palat postista, myytiin ehjänä. Yläpalasta katkennu pultti kierteeseen, vttu jes. Saan porattua sen pois, mut olipa hyvä myyjä.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 28.03.2015 14:30
Kirjoittaja Matteuss
Tommosia kusipäitä riittää.. Onneksi sait korjattua asian (Y) On kyllä hieno manki tulossa ja hienoa sekin, että teet osia itse ettei oo ihan perus bolt-on settiä! Hatunnostot sille :wink:
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 28.03.2015 16:42
Kirjoittaja Monsiriider
Siistit kahvat ja muutenki toi etupää! Et viittis linkata noita kahvoja ku sopis hienosti meikäläisen mankin väritykseen :)
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 28.03.2015 16:49
Kirjoittaja Luici
Ebay. En muista millä löysin. Koita jotain universal brake clutch lever.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 28.03.2015 19:17
Kirjoittaja keksu98
Tällä tahdillahan tää on kesäks valmis? (Y)
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 28.03.2015 20:32
Kirjoittaja Luici
Yritys ois joo, ei varmaa ihan alkukesällä vielä mut katotaan nyt. Perhe elämä haittaa harrastuksia :D
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 29.03.2015 01:44
Kirjoittaja Luici
ZJ90 kirjoitti:Aivan älyttömän hieno tulee. :shock: Ainoa mikä minun silmiin ei sovi on stonga. On vähän liian leveä ja saisi olla niin, että tangon päät on alaspäin eikä ylöspäin. Jos kääntäisit vähän, niin olisi aika perfect. (Y)
Tuli tossa mitattua toi tanko, se on 3cm leveämpi kun orkkis monkeyn sarvet, eli kuva saattaa hämätä, mutta se on aikas soppeli omille hartioille. Tosta jos alkaa kaventaan niin käsivarret alkaa näyttään sisään päin hahaha :mrgreen:
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 08.04.2015 22:00
Kirjoittaja Luici
Vähän edistystä, konetta niputellu. Mites porukka suosittelee fixaileen ton koneen sähköpuolen, johdot on kaikki aivan kivi kovia ja suurin osa jo poikki tai menossa poikki. Ite aattelin vaan kolvata uudet johdot jne.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 11.04.2015 08:52
Kirjoittaja palapeli
Todella komee on tulossa näillä näkymin. (Y) Taitaa vaan laitos haluta isompaa konetta..
Kai tää jonkunlaiseen näyttelyyn edes on menossa?? :roll:
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 11.04.2015 09:12
Kirjoittaja Luici
Siitä isommasta koneesta on nyt taidettu joka toisella sivulla jotain jauhaa, aika näyttää. Katellaan näyttelyt sitte ku vehje on joskus nipussa.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 11.04.2015 09:16
Kirjoittaja Arskaa
No toisaalta kun miettii nii saattaa olla aika lusu tolla 50cc koneella :roll:
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 11.04.2015 09:27
Kirjoittaja Luici
72cc ja VM kansi tuossa on ollu aikoinaan kun sillä ajelin, samat romut tulee tohon ekaan versioon.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 13.04.2015 18:29
Kirjoittaja Luici
Sitte apuja, mihenköhä helevettiin tuo prikka mahtaa kuulua, lootarattaitten välissä on kaikki niin kun räjäytyskuviissa, kaikki toimii, mutta tollanen on nyt jostain jääny ylimääräseksi, ainut mihin se nyt enää sopii on tuo kytkinakseli, mutta ohjeen mukaan siinä ei mitään prikkaa ole. Osat oli pahvilaatikkoosa samassa läjässä, joten luulisin että tuo prikka jostain koneesta on, paikka en sille vaan löydä, eikä löydä ohjeetkaan.
EDIT: Mahtasko sittenkin olla käynnistyspolkimesta.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 13.04.2015 19:17
Kirjoittaja eeli
joo kytkimestä se ei ainakaan ole, luultavasti sitte kiksin akselilta.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 13.04.2015 19:22
Kirjoittaja Luici
Noniin, nyt ois lootapuoli nipussa koekäynnistystä varten, ja jos sattuu toimimaan niin sen jälkeen pesu ja maalaus. Ton magneeton mustan pikkumokkulan maadotuksen laitoin tohon pultin alle, oli toi orkkis johto niin koppura että se meni heti poikki kun siihen koski, joten kuorein sen kokonaan. Eiköhän se tuossakin mene.
Tänään tuli myös plaanattua ja vähän laskettua kantta, joten huomenna varmankin kannen kasaus ja yläpään niputus. Sitte kone paikallensa ja päääsee suunittelemaan pakoputkee ja pönttöjä.
Re: Custom Monkey
Lähetetty: 13.04.2015 20:32
Kirjoittaja Homemade
Ei oo se outside prikka kytkimen mutterin alta?
