Kytkin
Re: Kytkin
mihin ja miten jäykemmät kytkinjouset vaikuttaa?
Re: Kytkin
No esimerkiks isommilla vireillä saattaa kytkin ruveta luistamaan, nii jäykemmät jouset painaa sitä massalevyy kovemmin sitä vastalevyy "vai mikä nyt onkaa" vasten et ei luista nii helposti =). Selittäköön joku paremmin, jos tarvettaTemetias kirjoitti:mihin ja miten jäykemmät kytkinjouset vaikuttaa?
Re: Kytkin
Toimiiko kytkin kun kytkinkoppa irti ja kun painaa siitä "tapista" ilman öljyjä? Ihmettelen miksei kytkin toimi, ja en viitti kasaan pistää kun öljyt menee hukkaan jos ei toimikaan.
Re: Kytkin
Mulla ois 110cc-koneeseen haussa kytkinjouset, ja löysin täältä aika paljon vaihtehtoja: http://stormmotor.fi/haku/?q=kytkinjouset&submit=Haku
Nyt sitte mietin vaan että mitäs eroa noilla on, ja mitkä kävis 3-levyiseen kytkimeen?
Re: Kytkin
Re: Kytkin
SamPPaT kirjoitti:http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=10
Vasta 7 viikon päästä tulee noita, olin jo yhteyksissä.
Re: Kytkin
4 kpl näitä sitte, ei pakosta oo yhtä hyvä mut näilläkin toimii: http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=10
Re: Kytkin
Voiko/kannattaako Hondan koneeseen/kytkimeen laittaa jäykät kytkinjouset, pelaavatko vakiolla ihan hyvin??? Kun tuntuu että ihan vakiollakin luistaa ja hakkaa vaihteistoa nii perkeleesti toi kytkin vaikka missä säädöissä olisi JUMALAUTA....
tosin voi olla että vakio jousetkin jo hieman venähtäneet...
bomberpower99
Re: Kytkin
Voi vaihtaa tosin on varmaan yhtä hyvä vakio koneen kanssa, jos vaan ostat uudet samanlaiset kytkinjouset ja levyt.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Re: Kytkin
Levy onkin uusittu, laitettu pariksi yöksi öljyyn, aito hondan levy ja niin... Vaan ei auta, silti luistaa kun painaa vaikka ykkösen ja painaa kaasua kytkin pohjassa niin liikkuu mopo eteenpäin, sekä jos kytkintä yhtään lisää kiristää niin ei palauta enään loppuun asti... Ja usein myös kuuluu jonkin asteinen pamaus koneesta kun vaihtaa ykköselle, varsinkin jos jonkun verran kaasua nostatettu (joka varmaan on normaalia), mutta tyhjäkäynnilläkin pamahtaa oikein kunnolla välillä... Kuinka hyvin tuollaisen monkeyn yksilevysen kytkimen kuuluu toimia/saa toimimaan jäykillä jousilla, jos vaikka vertaa moniin 2 tai 3 levy kytkimiin (derbit, aprilliat...)
bomberpower99
Re: Kytkin
Onkos kytkintä säädetty eli otat kopan irti sitten siinä on sellainen mutteri avaat sen sitten kiristät, kun alkaa tuntumaan että kiristyy sitten käännät sitä noin. 1/3 auki ja se oli siinä.Ja onkos kytkinkahvassasi yhtään vapaa liikettä?
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Re: Kytkin
Kyllä, VOI kyllä on... kymmenkunta kertaa... Myös vaijeria säädetty mahd. hyväksi erityisen monta kertaa. kytkinkahvassa oli vapaata liikettä sen 10-20mm, mutta ei sitä kehdannu ollenkaan kuunnella kun pamahteli, paukkus ja hakkas joka suunnasta ku vaihto vaihteen.. Ja sillon se vasta luistikin..bomberpower99 kirjoitti:Onkos kytkintä säädetty eli otat kopan irti sitten siinä on sellainen mutteri avaat sen sitten kiristät, kun alkaa tuntumaan että kiristyy sitten käännät sitä noin. 1/3 auki ja se oli siinä.Ja onkos kytkinkahvassasi yhtään vapaa liikettä?
bomberpower99
Re: Kytkin
Juu no jos rahaa on kytkimeen, niin pistä tollanen Tagewagan 3levynen kytkin tilautuu mbfmotolta löytää hintaa tais olla jotain 120e.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Re: Kytkin
Ei ole mitään järkeä ostaa tota Takegawan settiä jos on vakio. Mielummin vaikka jäykemmät kytkinjouset. Tietysti jos rahaa on ja ehkä egoilla haluaa niin mikäs siinä.
bomberpower99
Re: Kytkin
Niin jo muistin että viri, mutta aluksi varmaan kannattaisi katsoa mitkä osat hyvässä kunnossa ja mitkä huonossa ja jos ne kytkinjouset ovat huonot niin kuin sanoit niin jäykempia jousia vaan kehiin...
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Re: Kytkin
saapiko tuolta moposopista vielä niitä jäykempiä kytkinjousia ja parempaa kytkinlevyä? Ku verkkokaupassa ei näkyny ainakaa. Olis aika lähel nii on helppo käyvä hakemas,mut kuitenki senverran kaukana ettei asioiksee viitti lähtee kysymään(50km)
Rothmanssin ylpeä omistaja :3
apinanraivo
Re: Kytkin
Soita sinne? Tai pistä spostia. Eikä tarvi ajaa 50 kilometriä turhaan, kun täällä tuskin tuohon kysymykseen vastausta saat.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Re: Kytkin
voi sen kai käyvä kysymäs jos on kuopios muuten käyntiä...
Re: Kytkin
Mistähän mahtaisi saada mankin jäykkiä kytkinjousia Suomesta?
Meinaa tuo kytkin luistaa jo nuilla pikku vireillä
saa tarjota halpoja manki projekteja
Re: Kytkin
Itellä nämä: http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=62
Ihan passelit on, eikä kytkin luista enää.
Re: Kytkin
Prikkaa jousen alle, niin saa lisää puristusvoimaa. Kakstahtikoneissa oon käyttäny Teboil Hypoid LS lukkoperäöljyä. Ei muuten kyktin luista kirveelläkään. En tosin tiedä mitä nelari tykkää tosta.
Twin Cam.
Re: Kytkin
Jos joku auttava jaksaisi hieman helppiä niin arvostan.
Kiinnostaisi tietää mitenkä tuo kytkin sitten oikeastaan toimii. Tiedän sen, että kytkinvipua painamalla vaijeri säätelee sitä kytkinkopassa olevaa vipua, joka taas painaa metalliläpyskää kytkinkopan sisällä. Tuohan sitten taas painaa sitä "nappia" joka on "irtonainen", kytkimen ja kytkinkopan välillä.
Mutta tästä eteenpäin alkaa hämärtyä. Täytyy myöntää sekin, etten tiedä miten tuo painelaakeri kytkimessä toimii. Nimensä mukaisesti varmaankin (öljyn)paineella, mutta miten? Valistakaa viisaammat tyhmää, niin voisin saada jotain apua myös omaan ongelmaani!
(Melkeenpä kaikki sivut luettu, ~loppu puolella topickia oli jotain juttua mitenkä tuo toimii, ja löytyykö vastaavaa kytkintä muista laitteista jne. mutta ei oikeastaan avannut itselle paljoakaan uutta).
Re: Kytkin
Öö mulla on hämärä käsitys että painelaakeri irrottaa paineasetelman irti kytkinlevy(i)stä. Painelaakeri siis kuormittuu kun kytkin on pohjassa.
Re: Kytkin
Samalla kampuran laakerit teoriassa kuormittuu, koska kytkinasetelma liikkuu magneettoon päin. Ja kytkin on täysin mekaaninen, ei mikään öljynpaineella toimiva tms. Mutta kytkimenkellossa on silti öljynpaine+ öljylinko kiertokangen laakerin voitelun takia. Ehkäpä myös se "vähän" herkentää kytkimen toimintaa.
Painelaakeri on vain sen öljykanavan yhdistävä/mahdollistava tekijä, ja kun kampura pyörii, niin laakeri pyörii, mutta ei osa 17 / 10 koska ne painavat ulointa kytkinkellon osaa ja näin kytkin irroittaa.
Nopeaan kirjotettu teksti...
ankkemonssi
