Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Vapaavalo palaa aina kun mopo käynnissä ja vapaalla. Valokatkasijalla ei vaikutusta asiaan
Hyvä ja Halpa
Re: Pikkukysymykset
Löytyykö keneltäkään/mistään moottorin laakereiden kokoja/numeroita? 2 puolari mottia kunnostellaan. Toinen motti on vm.72 ja toinen vm.76, toiseen on vaihdettu 80-luvulta neulalaakerillinen lohko, eli seuraavat laakerit tarvis.
1 x neulalaakeri(80-luvun lohkoon, 70-luvulla oli liukupinta vain)
2 x vaihteiston laakeri
4 x kampiakselin laakerit
2 x vetoakselin laakerit
2 x kytkimen laakerit
Ei taida muita olla? Googlettelin aikani eikä tunnu kokoja/malleja löytyvän. Vois johonkin kerätä nämäkin infot, saa puoleen hintaan laadukkaampia kun hakee laakeriliikkeestä. Ainakin kampuran,vetarin ja kytkimen laakerit on ihan yleiskokoja.
Monse on masiina!
Re: Pikkukysymykset
Otat vanhat laakerit laakerikauppaan ja pyydät uudet tai http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=15&t=620
Se vetarin neulalaakeri on harvinaisempi kun mg puolen lohkon jos siinä on edes neulalaakeria siinä keskilohkossa tossa vuosimallissa
LeipuriHiiva
Re: Pikkukysymykset
Tietääkö kukaan, miksi skyteamissa takavalo vilkkuu epämääräsesti pelkästään kun pistää virrat päälle?
Re: Pikkukysymykset
Magneeton kiilan mitat? Ja saako kytkinkopan öljykorkkia jostakin uutena?
Re: Pikkukysymykset
3*5mm on Monkeyn/PV:n magneeton kiilan mitat noin nopealla etsimisellä. Ja öljykorkki siitä: http://mbfmoto.com/kytkinkoppa-manuaali ... tikku.html
Re: Pikkukysymykset
pikkukysymys: miten voin tehdä mahdollisimman vaimentavan deebeen, ilman että pitää rälläköidä änkkä auki/vaihtaa putkisto. rälläkän hylsy voisi olla yksi, mutta kertokaapa kokemuksia
sisäputki 27mm
Re: Pikkukysymykset
Kellään tietoa millä maalimerkillä olis mahdollisimman lähelle sama hopean sävy kun kiinakoneissa alunperin on?
Re: Pikkukysymykset
Vannehopea on aika lähellä.
Re: Pikkukysymykset
No minkä merkin vannehopea? Motip,at,wurth,crc,maston........?Järilä kirjoitti:Vannehopea on aika lähellä.
Re: Pikkukysymykset
Onkos 26mm molkt hyvä 125cc ycffän koneelle jossa on isovena kansi ?
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Re: Pikkukysymykset
Käynnissä ollesa pellaa kunnola? Käytä maadoitusjohto iri ja puhista hapettumat, myös muut johdot kannattaa katella läpi, ja käyttää polttimoa irti.LeipuriHiiva kirjoitti:Tietääkö kukaan, miksi skyteamissa takavalo vilkkuu epämääräsesti pelkästään kun pistää virrat päälle?
En usko että niissä niin hirvesti eroja mutta Maston ainakin on muistakaaseni lähellä.rocket kirjoitti:No minkä merkin vannehopea? Motip,at,wurth,crc,maston........?Järilä kirjoitti:Vannehopea on aika lähellä.
Osa sanoo että nuita Molkt:ja on huono saada säätöihin...Tiedä sitten. Ite melkeimpä kallistuisin Keihinien suuntaan, Esim 26mm (PE26).J3B3 kirjoitti:Onkos 26mm molkt hyvä 125cc ycffän koneelle jossa on isovena kansi ?
Re: Pikkukysymykset
Toimiiko tämä sähköpohja vauhtipyörällä jossa 4 erillistä magneettia:
http://www.wandamotor.fi/images/wan5.jpg.jpg
Vai pitääkö olla vauhtipyörä jossa magneetti on yhtenäinen kuten tässä:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/7874 ... rt-Pit.jpg
Re: Pikkukysymykset
Missäs on semmosen vauhtis missä on neljä magneettia? Minun mielestä ainakin pitäs toimia.
Edit: Jos se magneetto on siis muuten sopiva koneeseen.
Re: Pikkukysymykset
Mun seteissä ainakin yhtenäinen magneetti ja kaksi käämiä: http://pitracing.fi/shop/staattori-vauh ... =staattorirocket kirjoitti:Toimiiko tämä sähköpohja vauhtipyörällä jossa 4 erillistä magneettia:
Tuo toimii varmasti, mutta kokemusta neljästä magneetista ja kahdesta käämistä ei kyllä itsellä ole. Eli riskillä sitä voi kokeilla.
Re: Pikkukysymykset
http://i43.tinypic.com/2z86p8h.jpgonkimato kirjoitti:Mun seteissä ainakin yhtenäinen magneetti ja kaksi käämiä: http://pitracing.fi/shop/staattori-vauh ... =staattorirocket kirjoitti:Toimiiko tämä sähköpohja vauhtipyörällä jossa 4 erillistä magneettia:
Tuos kuva jossa kummatkin mallit, pitäis nyt tietää että käykö ristiin niin ei tarttis uutta vauhtipyörää ostaa, eli riittäis pelkkä sähkopohja.
Joo Pitracingille olis tilausta mutta ei ole kaikkia tarvittavia osia varastossa.
Re: Pikkukysymykset
Onko nokkaketjuissa paljon laatueroja kun hinnat pyörii eri valmistajien välillä 8-15e tarvikemalleissa.
Re: Pikkukysymykset
Vannehopea = RAL 9006. Eli ei siis pitäisi olla mitään väliä minkä "valmistajan" tavaraa, koska vannehopea on yleisnimitys tuolle RAL-värikartaston värille numero 9006.H3mppa kirjoitti:.En usko että niissä niin hirvesti eroja mutta Maston ainakin on muistakaaseni lähellä.rocket kirjoitti:
Re: Pikkukysymykset
Ei ole sellaista eroa mikä ratkaisisi tai että jokin ketju olisi niin huono että pelkkää päänvaivaa saisi aikaiseksi.rocket kirjoitti:Onko nokkaketjuissa paljon laatueroja kun hinnat pyörii eri valmistajien välillä 8-15e tarvikemalleissa.
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Joo elikkä manki on nyt projektin alla mutta vanteet ja etupumppujen liukuputket on ruosteessa niin millä tavalla sais ruosteet pois nätisti mitään suurempia jälkiä jättämättä? Ja millä sais semmottii nätin kiiltäväksi ?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Niin se suoja, joka näyttää vaan puolet umpiosta. Onko siis välimallin umpio erilainen uudempiin mankeihin verrattuna?onkimato kirjoitti:Niin että mikä suoja? Siis suoja sitä vastaan että valo heijastaisi umpiosta tielle?
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Re: Pikkukysymykset
Paljonko Skyteamin koneessa on terveellistä olla väljää vaihteistossa?
Mulla on n. 4000 ajettu kone jossa on sillee väljää että kaasua painettaessa ja moottorijarrutukseen siirrylläessä (varsinkin pienemmillä vaihteilla) oikein tuntee että on väljää vaihteistossa.
Re: Pikkukysymykset
Sitruunahapolla tai fosforihapolla. Sitruunahappoa helpommin saatavilla. Sitä 10-20% seos lämpimään veteen ja osat sinne päiväksi kahdeksi likoamaan.Jessepoika kirjoitti:Joo elikkä manki on nyt projektin alla mutta vanteet ja etupumppujen liukuputket on ruosteessa niin millä tavalla sais ruosteet pois nätisti mitään suurempia jälkiä jättämättä? Ja millä sais semmottii nätin kiiltäväksi ?
Ei ihan vieläkään auennut että mikä suoja...Välimalli umpio melko samanlainen UM mankin kanssa, joitain pikkueroja on.kride97 kirjoitti: Niin se suoja, joka näyttää vaan puolet umpiosta. Onko siis välimallin umpio erilainen uudempiin mankeihin verrattuna?
Re: Pikkukysymykset
Löytyy kride se varjostin sekä välimallin että uudenmallin umpioista, mikäli sitä ei ole poistettu, kuten monesti näkee. Aika monessa umpiossa se on sahattu pois.
Omassa topickissasi sä olet sitä pohtinut ja näin se myös on.
Re: Pikkukysymykset
Juu kiitos tiedosta. Nyt asia on selvä, mutta onko polttimo kuitenkin välimallissa ja UM- mankeissa p26s kantainen polttimo? Lähinnä sen takia olen paininut umpion kanssa, koska laitan omaan välimalliin sen oman valokatkaisijan, jossa siis lyhyet ja pitkät.Jombe kirjoitti:Löytyy kride se varjostin sekä välimallin että uudenmallin umpioista, mikäli sitä ei ole poistettu, kuten monesti näkee. Aika monessa umpiossa se on sahattu pois.
