Pikkukysymykset
Monsiriider
Re: Pikkukysymykset
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... 000022981/ Ajaisko tää asiansa levykeulassa vai pitäiskö olla ihan keulaöljyä?
Arskaa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Kyllä toi käy, ite oon tosin käyttäny ihan mankin moottoriöljyä.
Nelari ei kummiskaan helari.
eeli
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja eeli »
miks et osta biltemasta ihan vaan keulaöljyä kun sitä kerta sielä on tarjolla :roll:
Monsiriider
Re: Pikkukysymykset
Oho katos vaan niin onkin :mrgreen: Sitä sitten (Y)
Merito99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Merito99 »
Onko 124cc ja 140cc YX:n koneissa 57mm isku?
Honda monkey 96vm
MB93
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Kyllä ainakin meikän tietojen mukaan, ainakin 125cc:ssä on ja sen saa pytyn vaihdolla muutettua 140cc:ksi, eli kaiken järjen mukaan vastaus kysymykseesi olisi kyllä.
Merito99
Re: Pikkukysymykset
Okei, se tietää sitä että jos tuon yhden vehkeen ostan, niin 200cc saattaa tulla :think: :D
Honda monkey 96vm
too9p3
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja too9p3 »
Kuinka korkeat ovat mankin vakio etu iskarit? :think:
v1ll3l
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja v1ll3l »
Tietäiskö joku paljonko on Baotian Monkeyn venttiilien välys?
-Gilera SMT
-Skyteam Monkey
Youtube kanava: https://www.youtube.com/channel/UC_-QDW ... 6xQ9idpMxQ
Re: Pikkukysymykset
Saman verran kuin muissakin Mankeissa
v1ll3l
Re: Pikkukysymykset
Onko se sit ton 0,05mm, kun katoin jostain jinchengin ohjekirjast
-Gilera SMT
-Skyteam Monkey
Monsiriider
Re: Pikkukysymykset
On se.
v1ll3l
Re: Pikkukysymykset
Mikä Baotian Monkeyn vakiosuutin on, kun omassa ei lue ja täytyis saada vähän isompi suutin? Vai osaisko joku sanoo mikä ois hyvä täysin kurittomalle Baotianille? Ja putkena tosiaan NHRC ja vääntää kaasun täysille nopeesti nii sammuu.
-Gilera SMT
-Skyteam Monkey
eeli
Re: Pikkukysymykset
ja kaasari oli... ?
v1ll3l
Re: Pikkukysymykset
eeli kirjoitti:ja kaasari oli... ?
Baotian Monkeyn ihan vakio kaasari ilmeisesti keihin jos oikein muistan, mutta koosta ei ole tietoa
-Gilera SMT
-Skyteam Monkey
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Tarkotatko tossa sun viassa sitä että kun paikallaan seisottaessa kaasun vetää nopeasti pohjaan niin mopo ns."tukehtuu"
v1ll3l
Re: Pikkukysymykset
maukaskurpitsa kirjoitti:Tarkotatko tossa sun viassa sitä että kun paikallaan seisottaessa kaasun vetää nopeasti pohjaan niin mopo ns."tukehtuu"
Ajaessa ja paikallaan ollessa, kun vetää kaasun pohjaan niin oikeestaan just tukehtuu ja en usko, että voi liian rikkaalla olla, koska ilmanputsari vaihdettu ja tuo on vakiosuutin
-Gilera SMT
-Skyteam Monkey
Jagrslicker
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jagrslicker »
Vanha mittarinvaijeri rispaantui ja katkesi, ostin uuden joka toimi vähän väliä kunnolla ja välillä ei ollenkaan, nyt ei toimi ollenkaa, joten missä vika? Onko väärän pituinen vaijeri, onko vanhan vaijerin katkeamisessa mennyt joku pyörittimessä rikki vai joku muu? Skyteam monkey kyseessä..
eeli
Re: Pikkukysymykset
sanokaas mikä takajarrusa vikana kun ei ilmaannu? On koitettu nostaa satula sylinterin yläpuolelle jolloin ns "ilmalukko" häviäisi mutta ei siltikään suostu toimimaan? Mopossa on siis tuliterä sylinteri ja satula max 100km ajettu, männät kyllä liikkuu hieman jo mutta pitääkö vielä vaan koittaa ilmata niinkuin tähänkin menneessä ja toivoa että ilmat lähtee pois? Vai onko jollain heittää jotain vinkiä mikä voisi olla vikana? :D
Re: Pikkukysymykset
Todennäköisesti siellä on ilmaa.
Helpoin konsti ehkäpä ilmata tuollainen on ottaa iso lääkeruisku ja ruutata sillä satulasta sylkkyyn päin täyteen nestettä.
JazuaXXX
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JazuaXXX »
Eli minkä väriset johdot menee takavalolle masaissa?
Juu
Ants
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ants »
Milläpä saisi näppärästi rungosta maalit pois? Hiomalla ei pikkukoloihin pääse kunnolla, hiekkapuhallus välineitä ei ole saatavissa, olisko kellään mitään ideaa?
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Itte vedin porakone + villikissa yhistelmällä , eli teräsharjan tapane kiinni porakoneesee ja antaa mennä..toine ois et vitusti tinnerii :lol: hyvin silläki lähti vanhat maalit.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
eeli
Re: Pikkukysymykset
kurri kirjoitti:Todennäköisesti siellä on ilmaa.
ruiskulla koitin kans laittaa mutta ei mitään :D pitää huomena kooittaa avata tuo satula ja putsata ja kattoa että männät liikkuu kunnonnolla ja sit taas koittaa ilmata, toivottavasti paremmalla menestyksellä :P
pumpo
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja pumpo »
eeli kirjoitti:
Kiinalaisten jarrujen ilmaus tuntuu jos kus olevan rakettitiedettä :mrgreen: Onko sulla sylinterissä "säiliö" vai onko erillinen nestesäiliö jossain sylinterin yläpuolella? Omassani kun satularempan jäljiltä ilmasin jarrua niin irroitin sylinterin ja satulan ja kääntelin vuorotellen satulaa ja sylkää (mulla on erillinen nestesäiliö ja kai masain orkkis) ja kyllä se ilmaantui loppuen lopuksi. Kyllähän siinäkin taisi useampi ilta mennä ihmetellesä.
Koitin myös painaa nestettä suoraa satulan ilmausruuvista mutta ei ainakaan mulla toiminut :think: Pitkät hermot vaan niin kylläse siitä (Y)
Lukittu
