Custom Monkey
Luici
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Luici »
Homemade kirjoitti:Ei oo se outside prikka kytkimen mutterin alta?
Ei ollu, käynnistyspolkimen akselista oli.
Luici
Re: Custom Monkey
Edistystä, kaasarin imukaula pitää vielä muokata, jos mahdollista, tai, hommata oikeassa kulmassa oleva, tai tehdä itse uusi. sitte melkein voiski koitella toimiiko uuden johdotuksen ym. Kääntölevyä en halua.
Luici
Re: Custom Monkey
Nonii, imukaula modattuna, oli tosi hyvää tavaraa hitsata, ihme kyllä.
Polkasukampiki mahtuu sopivasti just jalkatapin ohi kulkemaan.
Tomppa99
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Mutta pystyykö tuota polkasemaan, kun nuin lähellä jalkatappia?
Luici
Re: Custom Monkey
Aika hyvin saa polkastua, jos ei tolla polkasumäärällä lähde käyntiin niin sitten on vikaa jossain muualla. Jalkatappi on kuitenkin aika lailla alempana mitä poljin, kuvassa se ei oikeen näy.
Luici
Re: Custom Monkey
vartapower kirjoitti:Kuva
Aloin tossa tutkimaan paremmin nyt noita sähköjä.
Akkua tässä vehkeessä ei ole itsellä ikinä ollut, enkä sitä laita nyttenkään.
Sellanen asia pisti silmään että valovipstaakiin ei mennyt mitään johtoa ollenkaan, eli velipoika jotakin virityksiä näemmä aikanaan tehnyt.
Tuossa kaaviossa tuo keltainen johto, joka tulee koneelta ja jakautuu Regulle ja luultavasti tuonne valokatkaisialle? Niin mikä johto se on?
Valokatkaisiasta lähtee 4 johtoa.
Musta
Keltainen
Vaalean vihr.
Ruskea joka jakaantuu Rusk/valk ja Ruskeaksi. Tämä ilmeisesti etuvalo ja takavalo.
Mietein vaan kun uuden valokatkaisian laittaa että onko tuo keltainen valojen virtajohto? Vai virtalukolta tuleva musta johto?
Jahne
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Jahne »
Vähän huono kytkentäkaavio kun tuossa ei näe katkaisijoiden sisäisiä kytkentöjä katkaisijan eri asennoissa.
Kuitenkin keltaiselta johdolta tulee virtaa suoraan ajovaloille kulkematta akun kautta. Punainen syöttää akulta virtalukolle ja siitä ON-asennossa mustaa johtoa pitkin valokatkaisijlle (ja vapaavalolle) ja siitä sitten takavalolle, mittarivalolle ja vissiin joissain malleissa parkkivalolle (tuossa kaaviossa sitä ei näytä olevan)
Keltaiselta tulee katkaisijalle virtaa vaan koneen ollessa käynnissä, siitä saa virtansa muistaakseni vaan pitkät ja lyhyet ajovalot.
Eli molemmat noista on virtajohtoja, toinen vaan akun kautta ja toinen ei.
Menneet ja nykyiset 2-pyöräiset: 60kpl
Luici
Re: Custom Monkey
Jees, eli keltasesta saa ottaa sitten virran valokatkaisialle.
Luici
Re: Custom Monkey
Ketjulinjaa tuli tännän vähä kateltua ja protomalli adabterista tuli kans tehtyä. Eli teen sen sillai, että laitan vanhan rattaan akselin juureen, sitte holkki joka on jämpti akseliin. Holkista teen halkasialtaan isomman, jotta saan pultattua rattat ja holkin yhteen nippuun. Holkin päähän joku sopivan kokonen laakeri ja laakerille tuki vaikka tuosta jakatappirungosta.
Hiukan pitää muokata tota jalkatappien kiinnitysrautaa, kun näyttää olevan just sopivasti ketjujen kohdalla.
Luici
Re: Custom Monkey
Tollanen rattaan siirtosysteemi tälläkertaa, eli tuo adabterin pää vielä lyhennetään oikean mittaseksi kunhan oikeanlainen laakeri löytyy. Laakerille sitte sorvailla vielä laakeripesä mikä tuetaan sitten johonkin kiinni mikä estää rattaan tippumisen akselilta. Yks vaihtoehto olis pidentää tota akselia, mutta tukilaakerin siihenkin joutuis laittamaan, joten helpompi näin.
Ratas tulee kiinni neljällä 12.8 6mm pultilla, koska halusin rattaan olevan vaihdettavissa, mutta kaippa se tollasessa koneessa kestää.
Luici
Re: Custom Monkey
Suunnittelin tossa että taidan tehdä tuon eturattaan kiinnityksen tohon MG koppaan, eli laakeripesä MG koppaan, kun koppa paikallaan, niin ratasadabteri on pohjassa ja paikoillaan. Näin saa sen tukilaakerin piiloon, eikä tarvi tehdä mitään tukirautasätöstelyä sille. Adabterin akseli lyhenee vielä 8mm.
Pitää nyt vielä kattoo että levitänkö MG koppaa ketjujen takia, vai teenkö ketjuille lisää tilaa.
Luici
Re: Custom Monkey
MG koppa sai vähän uutta muotoa. Laakeripesä pitäs sitte vielä hitsailla kiinni koppaan niin alkaa oleen ketjupuoli kunnossa.
Yksi kuva myös uusista Tpaloista.
Tomppa99
Re: Custom Monkey
Kannattiko tuo nyt täydellisessä kunnossa oleva Hondan orkkiskoppa pilata tuossa. :roll: Nuita ei nuin hyväkuntoisina enään paljoa ole, olisi kannattanut ennemmin joku kiinankoppa tuohon leikellä.
E: Niin, osia joita ei saa uutena enään mistään ja käytetkin ovat vähenevä luonnonvara.
Viimeksi muokannut Tomppa99, 19.04.2015 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
viuhkis
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja viuhkis »
Hyvältä näyttää :)
Tomppa99 kirjoitti:Kannattiko tuo nyt täydellisessä kunnossa oleva Hondan orkkiskoppa pilata tuossa. :roll: Nuita ei nuin hyväkuntoisina enään paljoa ole, olisi kannattanut ennemmin joku kiinankoppa tuohon leikellä.
Mitäpä nuista murehtimaan, osia ne vaan on :roll:.
// Monkeytin uhri nro 6185. // santsun peevee leibs :(
Ne hondat entisöidään vikisemättä saatana t mikku
Luici
Re: Custom Monkey
Mjoo, no jos jollekkin tekee tiukkaa joku mg koppa ni ei voi mitään, oha noita mailmalla. Tuo koppa on kolmesta kohdasta halki, ja sisältä puuttuu palasia, jos se on hyvä kuntonen niin mikä sitten on huono?
Ehjää koppaa en olisi tässä käyttänyt.
Rotmans1989
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Rotmans1989 »
Aina täällä valitetaan jos joku rikkoo jotain hondan osia. Kyllä niitä vielä maailmalla on kun vaan jaksaa ehtiä ja eiköhän jokainen saa tehdä omille osille mitä haluaa :mrgreen:
Masai DB
Jonte
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Olinkin jo aikasemmin kirjoittamassa, että kohta rupee jollai pussihousut lepattaa kun olit koppaa silponut. :lol:
Flickr | Kuvat.fi
Luici
Re: Custom Monkey
Sama homma se on tuolla autofoorumilla, jos et osta OEM tai JDM osaa, niin jollain on nokka solmussa.
Mutta eiköhän tässä jauhettu jo tarpeeksi yhden MG kopan puolesta.
Luici
Re: Custom Monkey
Vähän eteni taas. Yks uusi kiinikekohta piti tehdä, sitten tuo halkeema tarvii vielä parsia kasaan ja sitte katella että mihin kohti tarvii vielä hitsailla täytettä että näyttää hyvälle, kaikki hitsisaumat vingutellaan ja kulmat pyöristellään.
Tossa hitsatessa tuli mieleen että kuinkahan mahtaavaa ainetta se kiinankoppa olis ollu hitsata. Orkkis vaikutti aikas puhtaalta seokselta ja näin ollen oli hyvä hitsattava.
palapeli
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja palapeli »
Mielenkiintosen näköstä
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
Luici
Re: Custom Monkey
Nyt alkaa vetopuoli olla kunnossa, samalla sai testattua että loota tuntuis toimivan, ja vaihdevipstaaki tuntu myös hyvälle vaihteita räplätessä.
Järilä
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Järilä »
Tää on kyl ihan pirun hieno! Tykkään tosta alustasta. On oikein meininkiä. Penkki täydentää kokonaisuuden.
Mikäs värimaailma tähän taas tulikaan? Muistan että sitä jossain tuumailit, mutta en sitä tähän hätään löytänyt.
E: Uuh, suunnitelmat kuulostaa hyviltä!
Viimeksi muokannut Järilä, 21.04.2015 18:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onkimato
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Mun mielestä tankin ja penkin väliin jaa kauhean suuri rako, sen kun saisi nätisti piiloon mutta helppo taski se ei tulisi olemaan :think:
Luici
Re: Custom Monkey
Järilä kirjoitti:Tää on kyl ihan pirun hieno! Tykkään tosta alustasta. On oikein meininkiä. Penkki täydentää kokonaisuuden.
Tummaa tulee, mustaa/puolihimmeä/matta, grafiitinharmaata metallihohtoo, varmaankin samaa sävyä mitä tuo meikäläisen civic. Yksityiskohtia aattelin tolla samalla punasella mitä löytyy jalkatapeista.
Katellaa noita penkkitankkihommia sitte ku on saatu tärkeemmät tehtyä. Voihan siihe vaikka uretaista vääntää jonku väliKATTEEN tjms.
Luici
Re: Custom Monkey
Sen verran alko tuo tankin/penkin väli mietityttään, että apinoin siihen nyt kokeeks tollasen kikkareen. Vielä pitää hiukan takoo oikeeseen muotoon. Penkin etureunaa vois myös hiukan enemmän pyöristää, heti tosta alumiini reunasta lähtien. Hiukan se nyt kiiltävänä hyppää silmille, mutta pitää testata mustana miltä näyttäis.
