Kytkin
Re: Kytkin
Laitetaan nyt tännekkibn ku taitaa olla se oikee paikka
Nyt tarvis apua kytkimen kanssa eli nyt irrotin kytkimen ja katsoin niin levyn on hyvässä kunnossa mut paljonko niiden jousien pitäs käsivoimin joustaa ku saan ne yhdellä kädellä painamalla pohjaan. Toinen on että siinä kytkimen välilevyssä on aika kovat uurteet siä sakaroiden kohalla eli luuletteko että auttaa jousien ja välilevyn uusiminen ku 72ccllä luistaa lämpimänä aivan saatanasti toi kytkin. Vielä sellainen että oisko mitään hyvää opasta kytkimen kasaukseen. No tuli ehkä vähä epäselvästi mutta ois kiire saada vastausta
Re: Kytkin
Mistäköhän saisi mankiin nestekytkimiä?:D Ja millanen projekti ois asentaa SKyteamiin?
Re: Kytkin
Tuollaista ei ainakaan kannata ostaa, täysin turha ja ruma.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
apinanrassaaja
Re: Kytkin
Mankissa on 85cc settii kiinni, alkuperäinen kytkin jäykemmillä jousilla ja meinaa luistaa joten mikä olisi hyvä kytkinkokoonpano tälle setille?
Olisko esim tommoinen kannattava ostos?
http://mbfmoto.com/kytkin-manuaali/462- ... ketti.html
Käyttis 85cc Honda Monkey rothmans 1989
Orkkis Honda Monkey Z50A 1978
Orkkis Honda Monkey Z50J 1983
bomberpower99
Re: Kytkin
Itellä kesti perus kiinan 2-levyinen kytkin sellaisenaan 87cc:n tehoja. Se olisi toinen ja halvempi vaihtoehto.
Re: Kytkin
Tuota takegawan kytkintä ei voi kun suositella, tuntumaltaankin jo helvetisti parempi verrattuna noihin kiinankytkimiin tai hondan orkkikseen, itsellä oli se jonkun 5tkm kiinni 72cc:n kaverina, ja myöhemmin 110-hondalohkokoneessa, hyvin piteli kun 2-levynen luisteli 110:n kanssa minkä kerkes..
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Re: Kytkin
Aika heikkoo... Mulla on ollu 50-125cc kiinalaisia 2 levysiä kytkimiä eikä oo ollu mitää moitittavaa.
Re: Kytkin
Nyt tarttisin apuja, mankissa oli 72cc ja kaikki toimi ihan hyvin kunnes leipo. Noh, nyt on uusi pyttysarja ja 1,5 mm madallettu 110 kansi. Nyt ongelmana on se, että kytkin luistaa, tuntuu kuin puristuksia olisi paljon vähemmän, kylmänä polkiessakin lyö suurimmaksi osaksi tyhjää. Paineitakaan ei taida päästää pois mistään välistä, sillä manki ei savuta eikä valuta öljyä mistään.. Tämän vielä oudoksi tekee se, että maaliskuussa uusin kytkin- ja välilevyt, kytkinvaijerin, sekä hieman sitä ennen kitacon "jäykät" kytkinjouset. Ja kyllä, kytkintä on säädelty vaikka kuinka.
Mikähän nyt avuksi? Pitäisikö koittaa taas uusilla levyillä ja tyyliin tunkea prikkoja jousten alle, vaikka onkin jo jäykät jouset?
Manki on siis Skyteam -10 ja tekniikkahan on MBF moton 72cc, perus 1,5mm madallettu 110:n kansi, Skyteamin vakio Deni 14 mm, 15/35, NHRC putkilo. Pikaisia vastauksia kaipailisin, ja kiitokset jo etukäteen
Re: Kytkin
Mulla on ainaki sillee että ajossa kytkin ei luista ollenkaan, mutta polkaastaessa lyö tyhjää. Kylmänä tekee vielä enemmän et joutuu työntään käyntiin joskus tai sitte polkaasta oikee varovasti. Eipä olis tätä ongelmaa jos olis secondary kytkin, niinku noissa kakstahti vempeleissä.
Ootko koittanu rasvailla vaijerit ja sen kytkimen tapin, ettei vaan jäis vähän jumiin?
Osaiskoha joku fiksu selittää mulle et jos kerran mankin kytkin toimii öljynpaineella, niin senhän ei pitäisi toimia, kun manki ei oo käynnissä, mutta silti toimii?
E: Ja tuli tommonen juttu mielee et voisiko olla et kytkinkopan stefa olis nii timmi, että kun manki ei oo käynnissä nii se tappi ei jaksaisi palautua ja sitten käynnistyksessä on onkelmia, mutta kun manki menöö käyntii ja kytkin saa painetta, nii se palautuu ja kaikki pelittää?
Eigero eikun vaa kaikki kytkimen osat huolellisesti lävitte ja rasvaat ja putsaat ymsyms ja säädät kytkimen vähä sillee et ykkösellä liikkuu eteenpäin kun kaasuttelee, nii silloo ei pitäis luistaa ainakaa ajos.
Re: Kytkin
Miten pitäs vahvistaa vai saako mistään vahvistettui kytkinpakkoja/jousia/levyjä vai mitä pitäs tehhä 125cc kytkinpakalle kun ei oikeen tunnu kestävän rääkkiä, tavallaan räjähti koko kytkinpakka tässä kerran.
MikkoPeltsi
Re: Kytkin
Tiedättekö mikä voisi olla vikana, kun vaihdan vaihdetta ykköseltä kakkoselle, vaihtaessa kuuluu kova ääni ja nykäisee niin pirusti?
Re: Kytkin
Katohan peltsi
Oisko kun kytkin luistaa kun vielä kierroksia vaihteen vaihto hetkellä?
Re: Kytkin
Mistäs sais jinkkuun sopivat jäykemmät kytkinjouset?
Suomesta mieluusti ja meneekös nämä kytkinlevyt jinkkuun?: http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 11235.html
Re: Kytkin
Jäykemmät kytkinjouset saa ainakin mbfmotosta. Linkkaamasi levyt menee mutta saat levyt samoilla posteilla mbf:ltä.
Re: Kytkin
Tartteeko vaihtaa 73cc sylinterille vakiokytkime tilalle jotai järeemppää ettei rue luistaa
Honda Monkey 1994
Re: Kytkin
Ei itellä ainakaan 72cc:llä Hondan kytkin luista.
Re: Kytkin
Laitetaas nyt tännekkin vaikka omaan topicciin oon jo laittanut.
Eli vaihdoin kytkinlevyt ja nyt takarengas ei pyöri jos on vaihde pääl ja kytkin pohjas eikä voi olla sitä ongelmaa että alempi levy ei oo samal kohdal koska on yks levynen kytkin
kuuluko tuon jäädä noin ylös?
Et jos tiedätte vähänkin nii kertokaa nimittäi olis kiva saada manki ajoon
ps. kun on vaijeri kiinni kytkin painuu normaalisiti mut takarengas on lukossa ja se homma kytkinkopasta pitää olla niin löysällä kun saa koska jos se on kireellä koko kopan tappi ei liiku
E:sain kytkimen toimimaan
Re: Kytkin
Moro! Mitäs pitäs tehä ku kytkin on iha saatanan jäykkä?
kyseessä Honlei 04
Re: Kytkin
Ootko varma että kytkimessä on häikkää? Jos vaan vaijeri on kuivunut? Kokeile eka rasvaamalla se
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Re: Kytkin
Moro! Meinaa vähän luistaa hondan kytkin 72cc:llä nii aattelin jos pistäis jonkun kiinalaisen 2-levysen. Onko paljon hyötyä ja kuinka paljon halvemmaksi tulee kuin takegawan 3-levyinen. Pitääkö jotain osia kytkimen takaa vaihtaa? Linkkailkaa
Re: Kytkin
ei kannata sellasta takegawan kytkintä laittaa
maksaa liikaa, veikkaisin että on ihan bolt on. parilla kympillä saat käytetyn 2 levysen.
Re: Kytkin
Mistä mahtaa saada uutena? Voiko joku sanoo varmaksi mitä kaikkea pitää ostaa jos pitää sen kytkimen kanssa
