Pikkukysymykset
panda
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja panda »
Joo jos et haluu keventää liikkuvia osia nii voimaa vaa lisää nii sillä se herkistyy.
jinkumies
Re: Pikkukysymykset
Okei kiitosta kaikille. Kannen vois laskea ja tuo pitracingin nokan ostaa kuhan työt alkaa.
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Kyllä se on melkeimpä niin, että turhaa tuommoset männän kevennykset. Vauhtipyörän painosta ku saa puolet pois ni ottaa jo tarpeeksi hyvin jenkaa. :wink:
Re: Pikkukysymykset
Ei oo männän kevennys turhaa :D
Tosin riippuu vähän mikä kone on.. Myös keinuvipuja voi keventää mutta eri asia onko jinkumiehen mankissa siitä hyötyä :lol:
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Kyllähän se keinujen yms kevennys on ihan turhaa jossain mankissa. :lol:
jinkumies
Re: Pikkukysymykset
Joissakin 80cc pveissähän tuo männän kevennys on jo aika merkittävää. Kokemusta on.
Expafin
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Expafin »
Moro!
Nyt olis sellanen ongelma että NHRC putki hehkuu alkukäyrästä punaisena ja kone räpättää välillä kuin rajoitin. Vireinä on avara putki, 110cc 3valve ja 22mm jinke, jossa sokka toisiksi alimmassa ja suutin ilmeisesti jotain 80-90 luokkaa. myös koneen lohkot lämpiävät nopeasti polttaviksi :roll:
Myös savuttaa eli voisiko käydä rikkaalla? männänrenkaat ja mäntä ovat hyvässä kunnossa kun avasin yläkerran eilen...
Help Pls! :smoke:
Logiikkahan on, että positiivisuus on negatiivisuuden raiskausta, mutta miksei myös negatiivisuus voisi olla positiivisuuden raiskausta?
Nykyiset lelut:Honda monkey Rothmans 88, HusQvarna SMS -10 & China Mönkijä 110cc 3valve.
MB93
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Kylhän se taitaa laihalla käydä jos kerta putkikin muuttuu punahehkuiseksi.
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Minkä värinen oli tulppa? Venttiilinvarren kumit voi vuotaa :think: ?
Jp55
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jp55 »
Miksköhän mankin keula on ruvennu klappaamaan? Ennen on ollu kyllä ihan timmi, mutta yks päivä veli oli käyny ajamassa ja ruvennu klappaamaa. Se keulan kiristysjuttu on tiukalla ja keulassa on kuulien tilalla kartiolaakerit.
pumpo
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja pumpo »
Klappaa siis emäputkesta? Onhan varmasti kiristetty ylemmän t-palan alla olevaa mutteria eikä pelkästään t-palan yläpuolella (30 tai 32mm kannalla) olevaa isoa mutteria?
Jp55
Re: Pikkukysymykset
Molempia muttereita on kiristetty.
Expafin
Re: Pikkukysymykset
Tulppa on musta, mutta miten iso suutin siihen pitäsi laittaa ettei kävisi laihalla?
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Joku 90-95 on hyvä. Laihalla ollessa kone lämpiää.
jinkumies
Re: Pikkukysymykset
Kuinkas tarkkaa on mankin kaasarin säätö? Ja jos lyö tulta putkesta kun huudattaa kunnolla niin onko ihan normaalia vai käykö laihalla? Tuntuis olevan nyt kyllä säädöissä kun ottaa kiekat hyvin ja käy tyhjäkäyntii melko hyvin (vähän epätasasesti). Ja jos ajaa vaikka 1km niin pitäskö tulpan olla se kahvinruskea?
Expafin
Re: Pikkukysymykset
Nonin ongelma taisi ratketa "patentilla" eli löyty sopivasti 1mm poranterä :D voitte arvata loput, mutta sitten alkoi kiinostamaan että kyseisessä kaasarissa on 7mm suutin? mitähän vittua jos saan kysyä? :think: , mutta joo vika ratkesi eikä putki enää vaihda väriä tai kone räpätä.
Re: Pikkukysymykset
Jos irrotit koko suutinputken, vai mikä sen nimi olikaan :lol:
Expafin
Re: Pikkukysymykset
Ei ollut suutinputki :D , mutta ihme kyllä suuttimella ei ollut suutinputkea vaan suutin pyöritetään kaasuttimen runkoon ja suutinputki on ylempänä jota ei voi irroittaa. Ö.Ö
Ventti
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ventti »
Osaako joku sanoa, että meneekö 150cc Lifanin vaihteisto 160cc YX:ään? Luulis olevan samaa kiinan sontaa molemmat. :lol:
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
En usko että menee, mutta voithan kokeilla.
panda
Re: Pikkukysymykset
Nii noita yx laatikoita taitaa olla ainaki 2 erillaista, riippuu millasta tarkotat. Ja vastaan silti että ei mee, eri välitykset, kytkin, kiksin ratas ja kaikki.
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Ja eikös toi lifanin 150 laatikko ole muutenkin aika huono laatunen ?
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Keskimmäinen lohko tuppaa halkeilemaan ainakin.
Re: Pikkukysymykset
Joka on johtunut usein vääränlaisesta polkemistyylistä? Jotain sellaista muistan kuulleeni :D
ZJ90
Re: Pikkukysymykset
Siitäpä juuri, pitäs aina se puristustahti ehtiä ja sen kohalta polkasta.
