Mites tota toi suuttimen vaihto, ni oisko minkäänlaisia ohjeita ja missä toi pääsuutin sijaitsee jinchengin mankissa? Mulla on nyt toi gurtnerin pääsuutin kokoa 70 ja moposportin sivuilla luki et pitäs mennä mutta ei ainakaan mahtunu kun kokeilin :/ Sillä vaan että missä sijaitsee etten vaan kokeillut vääriin kohtiin.
Ja mikähän kaasari sulla on?
Ihan se vakiokaasari mikähä se nyt on joku 14mm keihini :/ Ja tosiaan giannelli kiinni ja imukaulan kuri porattu. Power filtteriki löytyy mutten oo viellä tuikkassu kiinni ku en oo tota suutintakaa saanu vaihettuu.
Missäs mulla on vika, kun 22mm kassulla ei toimi mitenkään tuo mun manki? Siinä on siis 72cc kansi ja 85cc sylinteri... Mutta 16mm porskuttaa oikein nätisti, tuohon 22mm kokeiltu suuttimia 60-92, eikä millään toiminu...
Miten se oireilee? Jos siellä on joku kanava tukossa?
Ei kierrä kunnolla, muutenkin kauheen tukkosen olonen, kaasari puhistettu moneen otteeseen.Mango kirjoitti:Miten se oireilee? Jos siellä on joku kanava tukossa?
Ja kasteli tulppaa.
Onko pää ja tksuutin kunnossa ettäei vuoda mistään välistä? Ja ootko säädelly kaasaria?
Juu jokasella suuttimella kokeillu, vaihtelemalla neulan korkeutta, jne...jinkumies kirjoitti:Onko pää ja tksuutin kunnossa ettäei vuoda mistään välistä? Ja ootko säädelly kaasaria?
Onko sulla minkälaanen ilmanputsari sillä? Kokeile ilman putsaria jos se onkin liian tukkoonen sille kaasarille. Ja varmista ettei ole mikään ryyppy päällä.
Voisko joku käydä mittaamassa jinken 22mm pääsuuttimen kun ite en voi ja olis vähän kiire!
Onko kenellään tästä kaasarista kokemuksia? Tekniikka 72cc ja vanhanmallin kansi, tyhjä skyteamin rööri. Onko muita ehdotuksia?
Tollanenhan se on melkein joka mankissa.
Ihan pätevä kaasari.
Heippa kaikki
Osaatteko sanoa, onko mankin vakiokeihinistä suurempaa mallia? Eli siis täysin samanlaista (tai ainakin melkein), mutta isompaa kokoa? 16-22mm olisi ihanteellinen.
P.S. Tällaista ajoin takaa, propsit kuvaajalle, joka en ole minä:
"Koht lähtee keulimaa!"
Siittä ku googlaamaan. Vaikka keihin 16mm hakusanaksi. Ainakin 14mm malli muistaakseni oli.
Mitäs suuttimia kandeis olla jos tekniikkana on:
1. 72cc, isovenakansi, avarampi putki, 12mm Keihin (ja kyllä, tiedän, suurempaan kannattaisi vaihtaa...) ja 19mm imukaula?
2. 72cc, isovenakansi, avarampi putki 14mm Keihin ja 19mm imukaula?
Kehtaisko porukka auttaa tossa em. suutinongelmassa? Ei tässä olla "kauaa" ootettukaan..
Kokeile jtn 60-65, eipä tuo mankeissa niin tarkkaa oo.
Jotai 75-85 saa olla jo 72cc kanssa.
Niin, jollain 19mm tai isommalla kaasarilla, mutta ei noilla. Ja yli 80 on liian iso 19mm kaasarinki kaa, itellä ollu 19mm ja 22mm soikeissa 72 suutin ja 68 suutin ja toiminu 50cc, 72cc ja 110cc kanssa.
Tietääkö kukaan 2014 jinkun vakiosuuttimen kokoa?
Nyt on kuriton imukaula, oisko 68 hyvä suutinkoko?
Onko kellään mitään hajua mistä moottorista tämä keihin on? Tarkempi malli/tyyppi on: keihin pb 88bd0j13 lukee kaasarissa.
Kävi skyteamin imukaulan kanssa kuin nakutettu hondan koneeseen ja näyttää melkein vakiolta.
Ryypyn olen muokannut kun alunperin toisella puolella kaasaria ja vaijerikäyttöinen.
- Liitteet
- Moottorit.jpg (99.49 KiB) Katsottu 7106 kertaa
- keihin kaasari2.jpg (88.23 KiB) Katsottu 7106 kertaa
- Keihin kaasari.jpg (99.43 KiB) Katsottu 7106 kertaa
Näyttäisi joltain kiinan kopiolta, tosin varma en ole kun ei ole kaasutin omissa käsissä jolloinka sen tuntee materiaalista ja viimeistelystä. Mutta eikait sillä väliä ole mistä se on peräisin jos toimii hyvin jne?
Mistähän löytyisi edullinen läppärunko /perhosläppä, tuossa n. 38/40mm halkaisijalla? Yrittänyt etsiä auton ruiskun läppärunkoja, mutta niissä yleensä muutakin möykkyjä mukana joita ei ole saanut siististi leikattua pois.
Vanillasoosi
Noniin. Kysytäänpä täältäkin. Elikkäs menin ostamaan wandamotorilta tämmöisen kaasuttimen: http://m.wandamotor.fi/kaasutinpaketti- ... 22042.html elikkäs kyssärinä ois minkähän kokoiset suuttimet tähän kävis. Että pääsisi tilaamaan suuttimia ennen pääsiäistä jotta sais 110 kuntoo.
