Keulimisrauta
lokitekki
Re: Keulimisrauta
tämmöstä paskaa tein mutta piti silti laittaa paikalleen :roll:
tuo on vaan ettei uudestaan hajoa takalamppu keulimis harjotuksissa :mrgreen:
koko perä on 2cm vinossa poikittais suunnassa :?
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 248yd7.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 235ik7.jpg
Jarso-
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja Jarso- »
Toihan on oikeestaan aika pirun tyylikäs :O mistä teit ton?
lokitekki
Re: Keulimisrauta
taitaa olla samaa putkea kun pakoputki..:D oli tallin lattialla tuommonen valmiiks taivutettu mutka.
kiinnikkeet on patentoitu kaiken näkösistä metallin palasista :D
Jarso-
Re: Keulimisrauta
Kiinnike kohathan varmaan sais ku helposti rälläköis semmoset lovet niihi sit hitsais yhteen niin et siihe tulis semmone kapeempi ja siitä reikä läpi :P Olis sitte yhtä samaa kappaletta koko paska. Jotain tollasta vois itekki kehitellä jossei vakio tarakkaa laita.
m00nkey
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja m00nkey »
pistäkääpäs kuvaa miten ootte kiinnittänyt rautanne kun ei ole sellaista selvää kuvaa missään... :x
Oh Sh*t, its working
lokitekki
Re: Keulimisrauta
tarakan rei istä. pirun vaikee kyl tehä jos on penkkiä ja valoa eesä :D
m00nkey
Re: Keulimisrauta
lokitekki kirjoitti:tarakan rei istä. pirun vaikee kyl tehä jos on penkkiä ja valoa eesä :D
sen kyllä uskoo 8)
Jaakko92
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja Jaakko92 »
Rupesin tuosa yks päivä tekeen jonkulaista rautaa itelle, alotin siitä että tarakan kiinnitysreikiin hitsasin paksuja rikkoja ja vahvistelin sitä kiinnitystä, sitte kulmarauasta semmoset kiinnikkeet iskarien kiinnitystapeille, vielä pitäs saaha loppuosa tehtyä, ajattelin semmosta että vähä yli 12 nii sitte ottaa maahan.
jls
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja jls »
Olen tässä aatellut alkaa tekemään keulimarautaa kysyisin muutaman seikan, eli laitan sen kiinni niihin tarakan paikkoihin niin täytyykö minun vahvistaa runkoa?
Mistä materiaalista se kannattais tehdä että kestäisi kulman ottoa? ja voitte antaa kaikkia niksejä miten siitä tulisi hyvä!
Re: Keulimisrauta
kyllä runko kestää, siinä kohalla on kuitenkin kiinni myös iskarit.. kannattaa tehdä siitä raudasta sen verran heppoinen että mieluummin särkyy se kuin runko jos käy moka.
mä tekisin varmaankin kiinnityskorvakkeet lattaraudasta ja tukiputken ~15mm putkesta tai neliöputkesta (raudasta siis, helppoa työstää, hitsivehkeitä löytyy monesta paikasta jne.) ja sitten muutama tuki samasta materiaalista poikittain johonkin takalampun taakse.. itse maassa laahattava osa sitten vaikka jostain kulmaraudasta.
Rothmans
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja Rothmans »
Mihinkäs tuo "keulimisraudaksi":kin kutsuttu tarakka oikein tulee kiinni? Tommonen houkuttelis, lienee se kiinnityspaikka siinä penkin alla rungossa?
UKKOPERKELE kirjoitti:Vitun tyhmä kysymys toi, totta mooses se tarttuis ja pysyis siinä!
BT
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja BT »
no tuossa kuvassahan näkyy kiinnityspultit :shock:
anapoolis
Re: Keulimisrauta
Itelläni ton tarakan voi laittaa vaan yhellä pultilla kiinni, ku sen toisen reijän sisällä nii siellä on joku metalli paska eessä :roll:
Nii kannattaisko porata se metalli paska pois, että saa 2 pultilla kiinni? vai pysyykö yhellä pultilla?
Kuvia menopeleistä
jls
Re: Keulimisrauta
ei varmasti pysy yhellä pultilla
Bomb3r
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja Bomb3r »
Siinä rungossa on reiät ja tarakassa semmoset korvakkeet, niistä vaan pultit läpi ja toiseen päähän mutterit. Näyttää erilaiselta kun orkkis tarakka, toi on vääntyny kulman otoista. 8)
Astar
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja Astar »
nyt on kunnon rauta mankissa, pistän kuvaa v-lopun aikana :)
edit. tässä kuvaa. kuvasta poiketen, tota takavaloo ei enään ole, ja rauta myöskin maalattu.
Bomb3r
Re: Keulimisrauta
Heavy Duty 8) Kui paksuu,rautaa, ilmeisesti?
Astar
Re: Keulimisrauta
Bomb3r kirjoitti:Heavy Duty 8) Kui paksuu,rautaa, ilmeisesti?
sanotaa vaikka näin et tarpeeks paksuu (Y)
Bomb3r
Re: Keulimisrauta
Ennen varmaan runko hajoo ku toi rauta :D Tuleeko 12´clock? Menee vähän offariks mut muutenki aika hiljanen topic..
Astar
Re: Keulimisrauta
Bomb3r kirjoitti:Ennen varmaan runko hajoo ku toi rauta :D Tuleeko 12´clock? Menee vähän offariks mut muutenki aika hiljanen topic..
se on 11.47 suurinpiirtein :D eli melkee 12 o´clock.
Rothmans
Re: Keulimisrauta
Tuleeko mankin vakiotarakka samanlailla kiinni kuin Astarin vähän ylempänä linkittämässä kuvassa oleva tarakka eli rungon sivuille?
Marde
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja Marde »
Rothmans kirjoitti:Tuleeko mankin vakiotarakka samanlailla kiinni kuin Astarin vähän ylempänä linkittämässä kuvassa oleva tarakka eli rungon sivuille?
Kyllä tulee.
Goofyz
Re: Keulimisrauta
Viesti Kirjoittaja Goofyz »
Joo no tässä olisi mun tarakka jota on tehnyt 3x J.R:ää :D tässä olisi kuva siittä mutta muuta kunnon kuvaa ei ole. maalaus just tossa
Liitteet
Bomb3r
Re: Keulimisrauta
Toihan on näppärän näkönen (Y) Mut olis sellanen kysymys, et kestääköhän vakio tarakka jos rälläköin sen keskimmäisen tuen pois? Olis helpomp laittaa jalka siihen jossei sitä olis..
