Custom Monkey
onkimato
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Joo nyt näyttää jo paremmalta tuo rako. Ei tule niin häiritsevästi enää.
Rami
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Rami »
Olisit tehnyt tällaisen niinkuin mulla,kestää. ei mahdoton homma
Liitteet
Luici
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Luici »
Näppärän näkönen, onko kuvia purettuna? Katotaan jos tuo eka versio porsii niin tehdään sitten ajan kanssa uusi versio.
Rami
Re: Custom Monkey
siinä VIDEO daxistani jossa kyseinen levitys homma paikoillaan. Ei muutakuin volumet täysille ja fiilisteleen :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=I0utwLuiGGU
Liitteet
2013-09-19 20.20.19.jpg (38.47 KiB) Katsottu 5396 kertaa
2013-09-19 20.18.09.jpg (37.13 KiB) Katsottu 5396 kertaa
Luici
Re: Custom Monkey
Aika massiivisen kokonen mötti :) pitäs sitte jo varmaanki tehä magneetto puolelle kans vähä jotain että saa tilaa. Mutta hyvin näyttää pelittävän, Kommee Dax (Y)
Rami
Re: Custom Monkey
tässä sirompi tapaus.
Liitteet
Luici
Re: Custom Monkey
Joo kattelinki et noita saa myös valmiina. Noh, testataan toi nykynen nyt ensin. Tein tossa äsken vähä sähköjä, ja kyllähän sieltä kipinä löyty (Y) Tänää savut, ehkä.
Luici
Re: Custom Monkey
Koitin tossa äsken pari tuntia suunnitella ja sovitella että miten äänenvaimentimet laittais. Alunperin mietein että molemmin puolin vaan vaimentimet niin on symmetrinen, mutta, ainakin noilla 80mm profiiliputkilla kun koitin niin on on sitte oikeen pirun tyhmän näkönen, ihan sama mihin asentoon niitä koitti säveltää, yhdellä vaimentimella vähä sama juttu. Nuo on ensinnäki liian isot, max halkasia sais olla jonku 65-70mm. Ainut mikä nyt tuli mieleen ni ois tehdä tohon penkin alle yksi muotoiltu vaimennin jotenki.
lokitekki
Re: Custom Monkey
Niillä kannattaa koittaa saaha tuota pitkää perää yhtenäisemmäksi, niin siihen kävis alakauttainen, tai sit yläkautta ja vaikka kummallekki puolelle.
Putkea ei varmaan tuosta kohti saa meneen swingin läpi, mut noin keskellä ois paras. Änkän kulma on melkein sama kuin keulassa, niin ihan ok näkönen :D
Luici
Re: Custom Monkey
Toi ylempi mielyttää omaa silmää kyllä. Jää tuo penkin takarenkaan väli auki. Tarvii koittaa pienemmillä vaimenninaihioilla et miltäs se näyttäis.
Luici
Re: Custom Monkey
Nonii, nyt on testattu että vehje käy! Ja laakista lähtee polkasulla, vielä pitää kaasaria hieroa ja kattoo saako sitä tossa toimimaan, tai tarviiko vaihella suuttimia, tai neulaa säätää.
ZJ90
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Ehottomasti alakauttanen tähän, niinkuin tuossa lokitekin alemmassa kuvassa. :wink: vaikka ihan sama mikä putki, niin hyvältä näyttää kyllä tämä vehje. (Y)
Järilä
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Järilä »
Tähän vois kyllä sopia yläkauttanen putki joka tulis kummallekin puolelle runkoa. Rakentelis Y-haaran johonkin alkukäyrän taakse. Sit jotku nätit äänenvaimentimet (esim hiilikuitupäällysteiset) siihen penkin alapuolelle vierekkäin.
Näin pari viikkoa sitten kuvan tämmösestä rakennelmasta mutta en sitä tähän hätään heti löytänyt.
Luici
Re: Custom Monkey
Joo omaanki silmään sopii tuo yläkauttanen paremmin. Tein tossa äsken vielä vähän tukirautoja tohon perään. Laittelen siitä kuvaa hetken päästä.
Luici
Re: Custom Monkey
Tossa kun työntelin katiskaa käyntiin niin huomasin että ei se penkin alla oleva runko oikeen kestä 80kg ku siihen päälle pomppaa, joten runttasin rungon tunkilla suoraan ja heppailin kokeeks ton näkösen setin siihen peräpäähän. Tuo pahvi edustaa jonkun sortin sivuposkea. Mielestäni näyttää aikas hyvälle.
Käynnistäessä nyt huomas sellasta, että kylmänä saa kyllä työntää aika huolella ennen kun hörähtää. Lämpimänä lähtee laakista heti tulille, kaasua pitää antaa varoen, muuten sammuu. Kaasarina Minkuni 22mm. Pääsuutin taisi olla 95, tyhjäkäyntiä en muista tähän hätään. Kaasari on vielä täysin säätämättä, tyhjäkäyntiä ruuvailin hiukan että käynnissä pysyy, että kattoo nyt mitä se tekee kun sitä alkaa ruuvaileen, ja neulan paikkaa hakemaan. Tässä asiassa saa antaa apuja/vinkkejä, kaasarin säätö on itelle aika uusi juttu.
ZJ90
Re: Custom Monkey
https://www.motomummy.com/images/produc ... sxr1dg.jpg
Tähän saattaisi käydä myös tämän tyylinen putkisto, eli sivusta katsottuna heti noiden backsteppien taakse molemmin puolin jotkut carbon änkät. Tekisi vähän oikeamman prätkän näköisen siitä. Olisi takaa varmaan härskin näköinen. (Y)
Luici
Re: Custom Monkey
Tänään tuli heitettyä vähä enemmän kieppiä mopdeilla, ihan ok vehje ajella. Ekä pikkusen vois takapäätä nostaa, on aika pieni tuo kengän ja maan maavara. Sellanen pisti myös silmään että kaasari toimii aika lailla paremmin kun ryyppy on päällä, eli mitäs tämä kertoo? En kerinny vielä tähän hätään selaamaan tota kaasarinsäätötopiccia.
Eldors
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja Eldors »
Voipi olla että laihalla käy, kerta ryyppypäällä=seos rikastuu toimii paremmin.
eeli
Re: Custom Monkey
Viesti Kirjoittaja eeli »
isompaa suutinta siis
Luici
Re: Custom Monkey
Mjoo, ilman ryyppyä käy nätisti tyhjää, mutta booaa heti jos vähänkin antaa kaasua, pikku hiljaa härnäämällä saattaa saada kierrokset nousemaan.
Eldors
Re: Custom Monkey
Sitten vaikuttais että neulaa säätämällä rikkammalle siis.
Prikkaa alaspäin.
Luici
Re: Custom Monkey
Pitänee testailla, ja hakee pari isompaa suutinta, jos siellä nyt on 95 niin varmaan 100, 105, 110 kannattaa testailla.
Luici
Re: Custom Monkey
doddii, pikkuse edisty taas. Lampun kopalle vääntelin telineen, vähä siistimistä vielä ja sitte saa kelvata. Takavanteen reunat tuli myös kiilloteltua.
Ja päänvaivaa aiheuttanut pakoputkipuoli tulee näillä näkymin näyttämään jotakuinkin tältä. Alkukäyrä saa hiukan muodonmuutosta vielä.
Orkkis sivuposki on nyt vielä vähän mietinnässä.
jinkumies
Re: Custom Monkey
Sirompaa etulyhtyä sekä peräpäätä ylös nii olis melkone herkku (Y)
ZJ90
Re: Custom Monkey
Älä ainakaan kovin paljoa perää nosta. Paljonko joustaa kun menee päälle istumaan?
