ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Paljonko on porukat saanu huippuja parhaillaan 125cc moottoreilla? Itsellä on nuo allekirjoituksen palikat ja avara putki + kansi josta olen paineilmapirralla portannut kanavat ja lyhentänyt ohjureita ja lopuksi hioin vielä kanavat kiiltäväksi. Tällä setillä kokeilen huiput sitten tod.näköisesti 16-26 tai 16-24 väleillä kunhan Monkeesi on läjässä. 28mm Flat Slide Mikunin ajattelin sitten joskus vaihtaa jos tuolla ei kulje tarpeeksi. :D Tavoitteena olisi päihittää ainakin jotkut vakio 150cc lifanit yms. :P Saa nähä miten kovaa päästään... :smoke:
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Varmaan se jonku 110km/h ottaa, kaverin pikkuviri 150cc meni sen 110 16-24 väleillä.
lollepoppe
Viesti Kirjoittaja lollepoppe »
Paljonko kulkis jos laittaas 19mm JingKe, rajoittamaton CDI, NHRC putki ja 16/38 välit? tällä hetkellä rajoittamattomalla CDI:llä ja 16/40 väleillä n.50 :?
jinkumies
Paljo menis tällä setillä:
-50cc pytty
-50cc um viilattu kansi
-24mm molkt vakio 75suuttimella
-tehari
-rajottamattomat sähköt
-15/35 välit tai 15/39
Kertokaa kumallekki väleille noepudet ja mites keuliminen noilla onnistuu?
panda
Ei mihkää ku hukutat tolla kaasarilla sen koneen :lol:
kabaNOSsi
Viesti Kirjoittaja kabaNOSsi »
No onha toi joo törkeen iso kaasari viiskybälle mutta en näkis ongelmaa sen käytössä jos kuristais luistin liikkeestä niin paljon että koko kaasukahvan liike olisi vaikutuksellinen ja ei ole kauhean isoja pykäliä virtauksia vaikeuttamassa.
Eihän tuossa muuta tapahdu kuin täyskaasulla virtausnopeus tippuu kaasuttimessa kun kone ei pysty vetämään niin paljon seosta, jolloin seoksesta tulee epätasalaatuisempaa eikä pala niin hyvin ja kulutus nousee. Itse pistäisin kyllä muutaman millin pienemmän kaasarin.
Ja ettei liian offtopiciksi mene niin sanoisin että noilla voipi mennä 65-70 ellei jopa enemmän. En tiedä miten paljon "viilattu kansi" on kyseessä
Sen takia ajan mankilla.
jinkumies
Huomasittehan että molktissa on tuo vakio suutin? Eihän sen silloin pitäs hukkua bensaan? :think: ja yllä vakio kaasariki löytys.
kabaNOSsi
jinkumies kirjoitti:Huomasittehan että molktissa on tuo vakio suutin? Eihän sen silloin pitäs hukkua bensaan? :think: ja yllä vakio kaasariki löytys.
No siis tämähän on jossain määrin vaikea selittää. Kaasuttimessa bensan kunnolliseen pisaroitumiseen vaaditaan suuret "aerodynaamiset voimat" mikä siis tarkoittaa vaan nopeaa ilmavirtaa. Sanotaan että sinulla olisi vertailukohtana vaikkapa 18mm ja 24mm kaasuttimet. 50cc kone ja um kansia kaksi kappaletta joista toinen avarrettu sopivaksi 18mm kaasarille ja toinen 24mm kaasarille.
Venttiilit kumminkin pysyvät samankokoisena ja nokka samanlaisena ja sanotaan että venttiilien virtaus palotilaan olisi rajoittava tekijä tehon nousulle. Kone siis vetäisi seosta kaasuttimesta vain tietyn määrän verran täyskaasulla. 18mm kaasarissa ilma kulkee niin kovaa kuin se vain virtausvastuksien puolesta on mahdollista. 24mm kaasarissa saman määrän seosta kuljettamiseen suuremman kokonsa takia tarvitsee ilman sekä bensan kulkea hitaampaa. Tällöin bensapisarat jäävät suuremmiksi ja seos epätasalaatuisemmaksi. Ja siis pienet pisarat ja tasalaatuinen seos on edullinen bensan palamiselle.
Yritin selittää niin hyvin kuin osasin. En tiedä ymmärsitkö vai et, mutta en voi mitään jos et saa selkoa mitä haen takaa. Tiedot perustuvat moottoritekniikkaan, jota olen netistä lukenut ja päätelmiin joihin olen tullut pääkoppani sisällä. Pyydän anteeksi jos oli liian offtopic.
Edit: no eihän tämä nyt ollutkaan niin offtopic, kerran yleinen viritystopic kyseessä
Jessepoika
Tällähetkellä on kiinni 110cc , 19mm kaasari , 16-35 välit ja vapariputsari.. huiput siinä 80-85 , saisko välityksiä vaihtamalla kulkee vielä kovempaa vai onko nuo ihan hyvät välitykset? :roll:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
ZJ90
Kaverin 110cc kulkee n. 90-95kmh 25mm kaasarilla ja 17/28 väleillä.
Maikhou
Viesti Kirjoittaja Maikhou »
Mitkä välit kannattas laittaa, jos haluan kovimman mahdollisen vauhdin, mutta myös jonkin sortin tehoa, jos muu kokoonpano on seuraava:
-72cc pytty & kansi
-19mm kaasari 22mm imukaulalla
-kuriton putki
-viri-ilmansuodatin
E: Korjasin kirjoitusvirheen
"Koht lähtee keulimaa!"
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
jos honda niin 15/35 itse laittaisin :) tai 16/35
Maikhou
Minkey kirjoitti:jos honda niin 15/35 itse laittaisin :) tai 16/35
Mikäs tämä vauhti olisi noilla väleillä? :)
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Jos haluat vauhtia niin kyllä 15-35 on liian lyhyet. 16-35 on aika optimi, niillä menee sen 70-75kmh. Jaksaa varmasti vetää vaikka 16-33 ja näillä vauhtia taas vähän enemmän. Mutta jos maksimivauhtia haet niin itse koittaisin 17-33 tai 17-35. :wink:
Snusmuikkunen
Viesti Kirjoittaja Snusmuikkunen »
Mitkä välit viilatulle imukaulalle? Huippuja ottanut suoralla ehkä 60 ja huutaa ihan mukavasti. Aattelin laittaa eteen 16 eli kasvattaa kahdella piikillä.
Niin ja meneekö skyteamiin Hondan rattaat eteen?
ZJ90
Imukaulan viilaus ei vaikuta mihinkään ellei siellä ole kuristuksia. Miksi viilata imukaulaa jos ei isonna kaasaria ja porttaa kanttaa. Turhaa tehdä mitään "paisuntakammiota" siitä imukaulasta. :lol:
Snusmuikkunen
Skytarissa vakiona 16mm kaasari ja imukaula on kuristettu 9 milliseksi joten kyllä se viilaus/poraus tässä tilanteessa auttaa.
panda
Helpoin tapa ois vaihtaa koko imukaula, mut hondan etuhampit käy skytariin ja kaikkiin muihinki. Väleistä en osaa sanoo mitkä ois hyvät ku 50 ajoista nii kauan.
kabaNOSsi
Muistaisin että 15-40 on pelkälle kurittomalle imukaulalle suht sopivat. Itsellä normaaliajoon nyt 14-35 joka on melkein sama kuin 16-40 ja minulla on täysin kuriton. Osta molemmat ja kokeile :wink: ei paha kun 3,50€ kpl tjsp. (Y) Ainakaan motonetistä ostetut rattaat ei mene aivan suoraan skyteamiin, lukkoprikan reikiä pitää lähentää esim porakoneella tai ostaa hondan lukkoprikka. Reikien lähentämisen jälkeen rattaan kiinnitymutterit menevät vähän vaikeasti kun veto-akseli vähän ottaa vastaan, mutta saa kyllä kiinni kun vänkää
Viimeksi muokannut kabaNOSsi, 13.07.2015 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jinkumies
Paljos menis näillä:
-72cc
-50cc um kansi viilattuilla lähdöillä (lähöt n.17mm)
-19mm jingke ja 19mm imukaula
-rajottamaton cdi
-14/40
-homemade tehari
ZJ90
Ei mihkää noin lyhyillä väleillä.
jinkumies
Noh 15p etee? Jotai 60?
ZJ90
jinkumies kirjoitti:Noh 15p etee? Jotai 60?
Eiköhän se 60 nappaa.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Paljonkohan menis masai näillä vireillä:
Lifan 125cc
14/39 välit
22mm kaasari
avara putki
Monsiriider
Oisko joku 65 aika lähellä? Noi välit on kyl armottoman lyhyet ja kaasari suht pieni.
