Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Tuolla sanoivat,että RAL 3020 on lähin tuohon r109, mitä muut mieltä?
Re: Pikkukysymykset
No johan tuolla edellisellä sivulla tästä juttua on, RAL -sävyt on tehdasmaaleja ja niissäkin on eroja eri valmistajien kesken, jos ihan tarkan sävyn haluat niin sitten jokin rungon osa mukaan ja automaalikauppaan vertailemaan värikirjojen valikoimia.Newrider kirjoitti:Tuolla sanoivat,että RAL 3020 on lähin tuohon r109, mitä muut mieltä?
Esim suzuki pv50 rungon hopea on RAL koodilla 9006 mutta ihan tarkka sävy löytyy Suzukin moottoripyörän värikoodeista koska metallihohtosävyjä ei pulverina ihan oikeana saa.
Re: Pikkukysymykset
Itse kävin monkeyn rungon kanssa maalikaupassa. Sävykameralla tuosta ei kuvaa saanut, kun ei ollut tarpeeksi isoa suoraa pintaa, joten väriliuskoja vertaamalla piti sävy hakea kohdalleen.
Liuskaa vertasin tankin alla olleeseen runkoputkeen, joka luultavasti on vähiten haalistunut kohta koko mopossa. Verrattava paikka rungosta kiillotettiin vielä hiomatahnalla ennen vertailua.
Päädyin kuvassa näkyvään R1/R082-sävyyn. Mitään vastuuta en tuosta ota, enkä voi sävyä enään mihinkään alkuperäiseen maalipintaan verrata. Omalla vastuulla saa tuota sävyä käyttää.
RAL3020 ei ollut oikein saman värinen, kun sitäkin testasin.
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Onko jarrusatulan ja keulan kiinnityskohassa oltava jonkinlaiset holkit? Aina kun koitan kiristää satulan pultteja niin rengas alkaa jumittaa/ laahaamaan..
vai onko tässä nyt jotain mikä jäänyt huomaamatta
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Ei pitäis olla holkkeja jos kyseessä perus levykeula. Onko vakiolevyinen vanne? Ainakin omassa laitteessa tekee tosi tiukkaa vakiovanteellakin saada jarrusatula paikalleen.
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
3.00* edes , teki samaa 2.5 vanteella.. projektin aikana otettiin irti mutta sitten alkoi tehdä tuollaista kun kiinni koitti tunkea . Tällähetkellä usd keula mutta teki myös samaa skytarin levykeulalla.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Voihan sinne tehdä holkit tai laittaa prikkoja, jos tälle tarvetta. Tais omassakin mopossa olla pari prikkaa siellä.
Re: Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Muutamat tommosella Biltsun setillä korjannu, pysyy miten helicoilit yleensäkin eli ajaa asiansa ellei kyseessä ole joku jatkuvan rasituksen alle joutuva pultinpaikka. Kierrelukitteellahan nuo varmaan sais tiukemmin kiinni...
Re: Pikkukysymykset
millainen staattori masaihin menee vakiona staattori paskana saa myös linkata jos löytää jostain
Re: Pikkukysymykset
Vaikka siitä: http://www.aliexpress.com/item/Motorcyc ... .22.sxTnXPmasaijäb kirjoitti:millainen staattori masaihin menee vakiona staattori paskana saa myös linkata jos löytää jostain
Ja MBF-Motollakin on...
Mikäs ongelmana kun moottori lämpiää, niin alkaa lyömään tulta pakoputkeen? Ja tehoja lähtee...
Kylmällä koneella toimii ilman moitteita.
Re: Pikkukysymykset
Tällähetkellä 125cc lifanimankissa 14/35 välit, mitkä mahtais olla paremmat kun nuo nii lyhkäset, kumpaajompaa ratasta ku vaihtamalla sais niin olis plussaa.
Re: Pikkukysymykset
Laita vaikka 17/35?Eldors kirjoitti:Tällähetkellä 125cc lifanimankissa 14/35 välit, mitkä mahtais olla paremmat kun nuo nii lyhkäset, kumpaajompaa ratasta ku vaihtamalla sais niin olis plussaa.
LeipuriHiiva
Re: Pikkukysymykset
Mitkä kaikki takarattaat menee 12 eturattaan kanssa?
Re: Pikkukysymykset
Mitkä vaan.
Re: Pikkukysymykset
Mistä saa 22mm jingkeen pääsuuttimia? Pitääkö kierrekoon olla vain sama?
Re: Pikkukysymykset
Onko kierre 4mm?
Re: Pikkukysymykset
Ehdottaisin että mittaisit kierteesi.
-93 punamusta
Re: Pikkukysymykset
Mitä suuttimia kannattas lähtee kokeilemaan 125cc+22kaasari??
Re: Pikkukysymykset
80-100?
Re: Pikkukysymykset
Riippuu kaasarista, jos se "Mikuni" 22mm mitä kevarimankissakin vakiona niin satasesta ylöspäin.
Re: Pikkukysymykset
Tervehdys! Irrotin tossa viikonloppuna ensimmäistä kertaa yläkerran ja olin aika yllättynyt kuinka kaikki näytti olevan hyvässä kunnossa
. Mut yks asia jä epäillyttää ku toi mun palotila on aika karstassa, mut toinen venttiileistä on iha valkonen.
Mistä mahtaa johtua vai kuuluukohan sen olla?
Ja oisko jotai hyvää keinoa jolla sais karstan helposti pois?
Re: Pikkukysymykset
Mulla vuoti pakovena niin se oli iha valkonen, voi myös käydä laihalla
karstan saa pois hybin soodapuhaltimella jos sellainen löytyy tai sitten jollain puupalikalla
Re: Pikkukysymykset
joo no mulla paukkuu pakoputkessa aika "voimakkaasti" verrattuna siihe miten se ennen paukku ja ei käy laihalla joten se ilmeisesti kyllä vuotaaMinkey kirjoitti:Mulla vuoti pakovena niin se oli iha valkonen, voi myös käydä laihallakarstan saa pois hybin soodapuhaltimella jos sellainen löytyy tai sitten jollain puupalikalla
