Poliisi.
Re: Poliisi.
Tuskin sitä sitten tuli.
Re: Poliisi.
Ei taida pystyä suorittamaan mitää ajokortteja jos on määrättynä ajokieltoon
Hyvä ja Halpa
maukaskurpitsa
Re: Poliisi.
Eli jos sullla ei mopoa testattu tai todettu ajokorttiluokan ylitystä, sulla ei ole suorituskieltoa. Mutta jos sulla on kortti kuivumassa et voi suorittaa ajotunteja kunnes saat kortin takasin.
Re: Poliisi.
Kävipä pe iltana joskus puolenyön aikaan läheltäpiti tilanne..
Just sain sataviiskympin kiinni ja vähän säätöihin ym ja päätin lähteä tesmimään miten kulkee pikkukaasarilla ja just ku pääsen pikkusuoralle ja kolmosella lähen vedättää ja pykällän nelosen (joku 70-80km/h vauhtia) ja mutkassa tulee fobat..
Saattohan niillä hymyilyttää kun polinissa käy pumput melkee ala t-palassa asti ja sen jälkee jotai 30km/h ajoin
Onneksi eivät pysäyttäneet, olin ihan satavarma että discovalot alkaa vilkkumaan..
~Stuntriding is not a crime~
Re: Poliisi.
Mitä poliisit sanoo jos sylinterissä ei oo 49cm3 merkintää?
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Poliisi.
Seuraava kortti siirtyy vuodella, jos on ilman korttia ajanu. Eli vaikka yli 65km/h kulkevaa mopedia pelkällä mopokortilla. Mutta tuohon on tulossa muutos. Ensvuonna tulee joku uus laki voimaan, että enään ei siirry ollenkaan. Ja jos nyt on siirtyny, niin saat suorittaa kortin silti ensvuonna, eli puolenvuoden päästä tai sitten heti jos kortin hankkimiselle on erittäin hyvä syy. Näin siis poliisi mulle sanonu.
maukaskurpitsa
Re: Poliisi.
Puuttuko tästä joku viesti välistä vai onko petskulla mennyt ajatukset ristiin
Eihän siitä nyt kortti lähde hyllylle ja lykkäänny seuraava kortti jos kuutitilavuusmerkintä puuttuu. Ja seuravaan ajokorttiluokkaan saa vain lykkyä jos siihen seuraavaan kortin ikärajan täyttymiseen on vuosi tai alle aikaa.
Re: Poliisi.
Een minä tiiä. Sanoinpaha voon ku tosta korttijutusta oli aikasemmi jotai keskustelua.
Re: Poliisi.
Mitähän mahtaa tulla pahimmassa tapauksessa jos jää kytille Kiinni tollasella ei-vakioputkella?
Crome
Re: Poliisi.
Kilpien lähtö, mutta aika mulkku poliisi saa olla. Sanomista ehkä
Monkeyt.netin orja nro. 4432
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Re: Poliisi.
Mikä ois hyvä selitys poliiseille että on 50cc? Itellä kiinni 72cc pytty ja kansi, 72cc merkintä viilattu pois.
Re: Poliisi.
laita sihen 50cc merkintä niin ei poliisi välttämättä huomaa sitä että on isompi sylinteri
Re: Poliisi.
49cc merkintä, jos mopo ei kulje liikaa niin ei poliisi voi tietää onko siellä viiskymppi vai seitenkakkonen.
Re: Poliisi.
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =15&t=9929ossi9 kirjoitti:Mikä ois hyvä selitys poliiseille että on 50cc? Itellä kiinni 72cc pytty ja kansi, 72cc merkintä viilattu pois.
Tuolta ohjeet, tee muotti ennemmin kuumaliimalla.
Re: Poliisi.
Mitähän poliisit mahtaa tykätä noista matalapforiileista? Onko joku foorumilainen saanut mitään sanktioita?
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Re: Poliisi.
ajoin tänään ratsiaan ekaa kertaa. manki kulkee 71 ja poliisin alla taisi kulkea 50 kmh, en ymmärrä miten mutta niin se poliisi taisi sanoa.
Ei varmaan tajunnut laittaa neljättä vaihdetta ollenkaan tai jotain
virejä siis 72cc, 110 kansi ja 19mm soikee jinke. ei mitään sakkoja jne.
kaverille 72€ ja kilpi pois. etujarru ei toiminu, kytkinvaijeri poikki ja teharista jotain valitti. kulki 64kmh (pv)
Re: Poliisi.
Joo täälläkin oli ratsia ollu ja poliisit testasivat monia viritettyjä enskoja. Keltään ei lähtenyt kilvet tai kortti koska poliisit eivät vaihtaneet 5→6
jolloin ne kulki ~50. Aika mopo tietosia poliiseja.
Jessepoika
Re: Poliisi.
Täälläpäin ei näy yleensä koskaan poliiseja.. Kerran tuli vastaan , tietenkin sillon kun itsellä jyrkkä alamäki ja vauhtia n.75? Kerkesin tajuamaan vasta sillon kun poliisi oli kohdalla
Tuli rekan takana , ja enhän minä tajunnut
Takajarru kävi kyllä nopeesti pohjassa asti. Siinä sitten kytkimen kanssa liu'uttelin
Eivät sentään kääntyneet ympäri
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Poliisi.
Ajelin kaverin kanssa mankilla ja poliisia vastaan aika kovalla vauhdilla. Poliisi teki tosi nopeen U käännöksen ja lähti seuraamaan, seuras aika pitkään kunnes ohitti. Kannattaa vaan ajaa rauhassa eikä näyttää hätääntyneeltä. Vilkut ja peilit löyty mun ja kaverin mankista ja kaikki muukin pelas, niin poliisi varmaan tykkäs
Pakettiauto oli senverran tiellä ettei nähny aikasempaan poliisia
Re: Poliisi.
Mahtanut olla poliisilla kiire.
Sen takia ajan mankilla.
Re: Poliisi.
Nostelin tänää keulaa amiksen eessä ja keulin sen koko pikku tiepätkän ja kun käänmyin hallin pihaan niin huomasin maijan takana. 70e sakkoa ja oli kuulemma lähellä että ois kortti lähteny
Re: Poliisi.
Joo tuli tännää hurrautettua 60kmh polliisin tutkaan.
Just eile illalla nhrc laitettu kiinni ja tännää jo siitäki tuli sanomista.
Satasen pikavoittoha siitä sitte rapsahti (pakoputkesta ja ajoneuvokohtasesta ylinopeuvesta). Kyllähä tuo hiukan kuumotti ku 72cc, isovena kans ja 22mm keihini kiinni.
Re: Poliisi.
Tulin tänään aamusella seurakunnan leiriltä kirkkoon mankilla ja vetäsin hovinsaarelta kotkansaarelle menevällä tiellä kaasu tapissa. Tulipa sitten bilepaku vastaan kaupungista päin, enkä mitenkään nopsasti reagoinut siihen hidastamalla ja oikeastaan kaasu oli tapissa niin kauan kunnes diskovalot välähti.
Siinä sitten puhalluttivat ja kertoilivat, että vetäsin tutkaan 65 ja vähän heristivät sormeaan eturenkaastani, joka siis on kiinannappula, joka oli sakoilla jo kiinnilaitettaessa keväällä.
Naispoliisi siinä sitten kyseli olenko itse virittänyt, niin sanoin, että ostin tälläisenä ja en itse pahemmin ymmärrä näiden päälle, muuta kun, että vakioputkelta ei tuo kyllä näytä. Tässä täytyy nyt tietää, että opiskelen ajoneuvoasentajaksi.
Olin asiallinen ja naispoliisihan siinä rupesi suunnilleen rupattelemaan kanssani työparinsa kirjoittaessa sakkoa. Katselin siinä ympäriinsä ja huomasin, että sakkoa kirjoittavalla miespoliisilla on jalassa mustat sukat, joissa lukee "torstai", vaikka tänään on sunnuntai.
Onkos tämä nyt se, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa?
Siinä, kun saivat kirjoitettua sakot, niin laittoivat 62km/h varmuusvähennyksen takia, ja sakkoa 100€, eikä mitään kirjallista sanomista tullut etusliksistä. Myöhemmin kun tutkailin sakkolappua niin oli laitettu rekisteritunnuksestani vaan loppuosan numerot
Re: Poliisi.
Semmonen pikku kyssäri että lähteekö poliisit testaa mopoja talvella. Taitaa riippua pitkälti poliisista?
Re: Poliisi.
Eivät ainakaan täälläpäin.
