Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Lämmitä sitä ja kylmäsprayta akseliin. Sitten sopivan putken pätkän avulla hakkaat paikalleen.
Re: Pikkukysymykset
Moro!
Ois sellanen ongelma että mankissa hehkuu kokoajan putki punasena? Luulin ensin että löysällä oleva aluslevy olisi vika, muttei auttanut...
Puristuksia on ja kulkee tavalliset +70km/h
Kiristin myös pinnapultit, mutta eivät olleet löystyneet. Säädöille en tehnty mitään, vaan vika alkoi ajoissa!
Kiitos jo valmiiksi
Kiitos jo valmiiksi
Logiikkahan on, että positiivisuus on negatiivisuuden raiskausta, mutta miksei myös negatiivisuus voisi olla positiivisuuden raiskausta?
Nykyiset lelut:Honda monkey Rothmans 88, HusQvarna SMS -10 & China Mönkijä 110cc 3valve.
Re: Pikkukysymykset
Käy laihalla. Nosta neulaa tai laita isompi suutin.
Re: Pikkukysymykset
Tarviiko vakio Skytariin vaihtaa isompi suutin, jos on eri ilmanputsari kiinni?
Re: Pikkukysymykset
Ei tarvi.
Re: Pikkukysymykset
Kuten jo kerroin vika alkoi ajossa ja kävi ennestään liian rikkaalla.
LeipuriHiiva
Re: Pikkukysymykset
Kertokaas jotain hienoja väriyhdistelmiä jolla vois tulevan projumankin maalauttaa. Kun tuo punamusta on jo aika yleinen.
Re: Pikkukysymykset
Vaaleenpunainen-sininen
Re: Pikkukysymykset
Kertokaas mistä sais halvalla skytariin jonkun putken mistä lähtis sillei sopivasti murinaa. Tällä hetkellä gianneli mutta liian vähän ääntä.
Mankeiboei
Re: Pikkukysymykset
taas kysyn mutta meneekö tää jarrulevy mankiin ?? http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 86668.html
Re: Pikkukysymykset
Foorumia kaivettu mutta en löydä tietoa eli vm -88 mankin väritys?
Onko punamusta?
Onko punamusta?
Re: Pikkukysymykset
Eiks noita ollu rothmanssinakin?rocket kirjoitti:Foorumia kaivettu mutta en löydä tietoa eli vm -88 mankin väritys?
Onko punamusta?
Re: Pikkukysymykset
Niin muistelen mutta nämä vuosimallien väritykset olis hyvä kerätä nippuun ja info -topicciin.
Re: Pikkukysymykset
Laitoin mankiin h7 55w "xenon" lampun ja on nyt kohtalaisen kirkas ja näkyy hyvin(mitä nyt valokeila on aika kapea), mutta muistaakseni luin jostain että siitä saisi vielä kirkkaamman, jos vetäisi virran suoraan magneetolta ja jättäisi jännitteensäätimen välistä. Toimiiko noin vai rikonko vain lampun ?
Toinen kysymys on että kun manki kiertää hyvin, mutta alaväännöt vähän kadoksissa ja pätkii jonkun verran, niin kumpaan suuntaan pitäisi sytystä säätää ? Kokeilemallahan tuo selviää, mutta osaako tuota jostain kertoa kumpaan suuntaan lähtee ensin säätämään `?
Re: Pikkukysymykset
En usko että magneetolta tulee yli 55w, joten uskoisin sen kestävän.RamBoLa kirjoitti:Laitoin mankiin h7 55w "xenon" lampun ja on nyt kohtalaisen kirkas ja näkyy hyvin(mitä nyt valokeila on aika kapea), mutta muistaakseni luin jostain että siitä saisi vielä kirkkaamman, jos vetäisi virran suoraan magneetolta ja jättäisi jännitteensäätimen välistä. Toimiiko noin vai rikonko vain lampun ?
Ja mun mielestä vähän aikasemmalle ajoitusta?
Re: Pikkukysymykset
Ei kestä polttimot jos ei ole jänäriä. Ja pienillä kierroksilla ei näkisi mitään
Kokeile laittaa hiukan myöhemmälle ajotusta. Saattaa olla myös kaasarin säädöt pielessä
Re: Pikkukysymykset
Kummasta vauhtiksen merkistä se ajotus täytyy katsoa, T?
Jos on liian myöhässä pakottaaks se helpommin lieskan pakoputkeen?
Mistä johtuu, että manki ottaa imuvuotua, kun koitettu korjailla, että laitettu monet tiivisteet imukaulan molempiin päihin ja kaikkien tiivisteiden väliin tiivistemassaa...
Re: Pikkukysymykset
T:stä se laitetaan ja sulla saattaa olla epätasanen tiivistepinta jos vuotaa. Esim joku syvä naarmu imukaulassa.Ventti kirjoitti:Kummasta vauhtiksen merkistä se ajotus täytyy katsoa, T?
Re: Pikkukysymykset
Onko tämä se valo, jonka sai passaa skyteamin kromikehykseen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/484019/H ... kki-o149mm
Ja tuleeko tuossa polttimoa mukana?
Re: Pikkukysymykset
Muakin kiinnostas
Re: Pikkukysymykset
Tuli tossa tollanen entisöintiprojekti työnalle ja kantta purkaessa huomasin että nokka-akselissa ei ole kummassakaan päässä laakeria? Näistä vähän tietämättömänä kysysinkin että onhan se ihan normaalia, ja osaisko joku kertoo mitään vuosimallista tuon kannen perusteella?
Kiitos jo etukäteen.
Re: Pikkukysymykset
Mikähä tuossa mankissa on kun vieläkin puskee ilmoja kaasariin? Toinen kansi laitettu ja se on iha kunnossa. Voisko imukaula jotenki olla liian iso? Pienemmällä kaasarilla ja kannella ei tee niin paljo tuota mutta tekee kuitenki.
Re: Pikkukysymykset
On normaalia, tödennäköisesti vm -91 tai vanhempijQ50 kirjoitti:Tuli tossa tollanen entisöintiprojekti työnalle ja kantta purkaessa huomasin että nokka-akselissa ei ole kummassakaan päässä laakeria? Näistä vähän tietämättömänä kysysinkin että onhan se ihan normaalia, ja osaisko joku kertoo mitään vuosimallista tuon kannen perusteella?Kiitos jo etukäteen.
Ajoitus pielessä?jinkumies kirjoitti:Mikähä tuossa mankissa on kun vieläkin puskee ilmoja kaasariin? Toinen kansi laitettu ja se on iha kunnossa. Voisko imukaula jotenki olla liian iso? Pienemmällä kaasarilla ja kannella ei tee niin paljo tuota mutta tekee kuitenki.
Mankeiboei
Re: Pikkukysymykset
mistä saa mankii 25mm korotuspaloja ??
Re: Pikkukysymykset
Tarkoitat taakse vai? Miksi pilata manki koropaloilla, kun voisisi ostaa uudet iskarit.Mankeiboei kirjoitti:mistä saa mankii 25mm korotuspaloja ??
Mut jos nyt ihan välttämättä haluat, katso ebaysta tai aliexpressistä.
