Ajovalo
Re: Ajovalo
Pitkät kun molemmat palaa.
Re: Ajovalo
Mulla palaa vaan toinen lanka ku pitkät päällä, kyseessä tosin BA20D polttimo.
Re: Ajovalo
Eihän H4 kuulu palaa molemmat langat yhtäaikaa, niistä pitäisi palaa vain toinen.
Re: Ajovalo
Ahaa
Mitenhä mulla palaa molemmat
Pitkät syttyy tavallaan lyhkästen kaveriks. H4 polttimo.
Re: Ajovalo
Sulla taitaa olla johdot väärin. Maadotusjohto on luultavasti lyhkästen liittimessä?
Re: Ajovalo
Paljn mahollista
Mut palakoosa nyt molemmat vaa, ellei oo mitää haittaa?
Re: Ajovalo
Polttimon ikä saattaa lyhentyä.. Tai näin voisi veikata, en tiedä oikeasti
Re: Ajovalo
Eli siis mulla on tollanen Philipsin H4 Premium ja siinä on ne kannat mihin tulee johdot kiinni näin: |_|
Laitoin maadotus johdon tohon keskelle ja toisen sitte sille puolelle että sytty sekä ylä että ala lanka. Toisella puolella sytty pelkkä yläpuolen lanka.
Miten korjaan?
Miten korjaan?
Re: Ajovalo
Haluat siis että ne kaksi lankaa ei palais samaan aikaa?
Koita mitä tapahtuu jos pistät kummatki johdot kummallekki puolelle. toivottavasti älysit.
Re: Ajovalo
Joo tajusin
no ei auta ku huomenna koittaa arpapelillä, millä tulee kirkkain valo
Ku eilen koitin sillee ettei ollu umpiota ja pistin 2 lankaa palamaan niin rupes pikkuse tupruttaa savuaki
Re: Ajovalo
Tuolla kaaviolla ku teet ni menee oikein
http://www.google.fi/imgres?q=h4+kytken ... x=50&ty=79
apinanraivo
Re: Ajovalo
Toimiiko tuo 12 voltin h4 puolarissa (6 voltin sä hköt, mutta 6 voltin polttimot kyrvähtää, kun vähän kierrättää..?)? Onko tuo h4 jotenkin laiton virittää mankiin?
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Re: Ajovalo
Eipä se taida laiton olla jos on h4 hyväksytty umpio.
Re: Ajovalo
Ei iha paska
mulla ei iha yllä toi h4 + vakioumpio + pitkät toho samaa tuloksee ku sun pitkät
sinkoilee jotenki säteet hirveen korkeel
mut kirkas on!
Re: Ajovalo
Kyllä se toimii. Jos sulla on 6 voltin sähköt mutta polttimot palaa kun kierrättää, niin jännitteensäädin on luultavasti hajalla. Jos et halua sijoittaa uuteen orkkisjännitteensäätäjään, niin osta 12v tarvikesäädin. Sitten saat H4:sen palamaan kunnolla, nimittäin 6 voltin sähköillä se on tosi himmeä. Ilman jännitteensäätäjää se käräyttää 12v polttimotkin.apinanraivo kirjoitti:Toimiiko tuo 12 voltin h4 puolarissa (6 voltin sä hköt, mutta 6 voltin polttimot kyrvähtää, kun vähän kierrättää..?)? Onko tuo h4 jotenkin laiton virittää mankiin?
E: kelpais mullekkin noi Temezin setit
Re: Ajovalo
Miten toi hellan umpio tulee kiinni? Samanlaillla ku mankin vakioumpio, eli kahella pultilla?
Re: Ajovalo
Sun pitää ottaa vakioumpiosta se kromirinkula ja siirtää se tohon hellan umpioon. Ite tosin jouduin toisen pulttikiinnikkeen vääntämään irti.. Muuten ei menny. Siks onki nyt väliaikasesti yhellä pultilla ja sähköteipillä
Nii ja sanomattaki selvää et livenä vielä paremmalle näyttää valot
Re: Ajovalo
Paketissa luki muistaakseni sim, siruus se ei ainakaan ollut.kurri kirjoitti:Joo, toi löytyy.. mutta se toinen ei oo hella ja se on ainakin puolet halvempi. On kai SEW tai sirius.
Ja toi mun umpio on vaan liimattu kuumaliaamalla vakio kromikehykseen.
apinanraivo
Re: Ajovalo
Joo, niinhän taitaa ollakin rikki. Heitän sinne kuorma-auton hoonelosen (24v) näin ensihätään, kun sellaisia sopivasti käden ulottuvillaAaVu kirjoitti:Kyllä se toimii. Jos sulla on 6 voltin sähköt mutta polttimot palaa kun kierrättää, niin jännitteensäädin on luultavasti hajalla. Jos et halua sijoittaa uuteen orkkisjännitteensäätäjään, niin osta 12v tarvikesäädin. Sitten saat H4:sen palamaan kunnolla, nimittäin 6 voltin sähköillä se on tosi himmeä. Ilman jännitteensäätäjää se käräyttää 12v polttimotkin.
YZ125 -06
YZ125 -06
Re: Ajovalo
Uskaltaako diamond umpioo laittaa osramin night vision h4 polttimon vai sulattaako sen paskaks sen umpion?
Re: Ajovalo
Ite en kuuleman mukaan laittais h4:sta diamondiin.
Re: Ajovalo
Onko kellään iha omakohtasta kokemusta vai tuliko ostettuu turhaan kallis polttimo? näyttäiskö miten hondan orkkis valonheittimellä?
